Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 287 страница
Malevolent
13 марта 2017 22:52
#5721
Всем доброго времени суток!
Случилась у меня беда, надеюсь на помощь или совет, дело было так: Решил поставить здешний модифицированный биос на ноут Acer v3-571g с gt640m, прошерстив все инструкции накатил для начала стоковую прошивку с обновленным микрокодом - все прошло успешно. После чего решил поставить биос с ручным разгоном "холодную" версию с разблокированными настройками биос - обновление прошло успешно, все загрузилось.
После чего решил немного пошаманить в самом биосе, собсно изменил только параметр предварительной выделенной памяти под видео для интеловской графики и еще один параметр касающийся PCI (вроде время для отклика таковых устройств, даже не спрашивайте зачем :wink: ) и все, после чего ноут перестал нормально стартовать.
При включении работает только индикатор включения и пару раз мигнет индикатор работы хдд, и все, монитор не загорается, через несколько секунд ноут перезагружается, и после нескольких секунд выключается.
Пробовал сбросить биос замыканием контактов под оперативой, выниманием батарейки - безрезультатно.
Пробовал снова перепрошить биос - сам режим вроде включается - кулер прилично разгоняется и никакого выключения не происходит, но при этом с флешки ничего не читается (на ней есть индикатор, прошивки закидывал разные, пробовал по-разному отформатировать). В таком состоянии ноут остается сколь угодно долго, выключать приходится вручную.
Пробежавшись по данной ветке форума вижу, что похоже единственный вариант для меня - прошивать программатором. Варианты есть, но, к сожалению недешевые для меня, вот и интересуюсь, может ли быть еще какое решение моей проблемы?
Так или иначе заранее спасибо за внимание!
barankin
13 марта 2017 23:29
#5722
Все вопросы по программатору Применение программатора CH341A - Практическое руководство.
Malevolent
14 марта 2017 00:12
#5723
barankin,
Сам я точно не возьмусь, если это единственное решение - понесу к мастеру. Поэтому вот и спрашиваю на всякий случай :sad:
14 марта 2017 00:15
#5724
Нет.
Malevolent
14 марта 2017 00:27
#5725
Ясно, и на том спасибо, благодаря Вашим ответам в этой ветке хоть сразу понял что к чему.
goldik
14 марта 2017 02:21
#5726
Видимо ни у кого нет проблем с разъемом наушников. Включаю провод - звук есть только в правом. Чуть-чуть выдергиваю - только в левом.
Модель ноутбука: Acer V3-571G i5-3230M 6GB GT730M_4GB
Malevolent
14 марта 2017 16:44
#5727
Было такое, только при полном втыкании был только правый, а чуть выдернуть оба были, только вылетали из гнезда в таком положении довольно легко.
Я решал этот вопрос вручную подгибая контакт в разъеме, но проще и надежнее я полагаю припаять новый разъем.
goldik
14 марта 2017 19:24
#5728
Мда, Асер уже не торт...
goldik
15 марта 2017 10:14
#5729
Прошился на q5wv1x64_730_4gb_1100v_unlock.zip. Красотаааа. Даже система и софт стал запускаться быстрее (почему?), хотя разгоном 730 еще даже не занимался и в дело пока вообще не пускаю.
Но при тесте стабильности в AIDA64 происходит отвал драйвера Intel HD. Температуры - 70 с копейками, до 80 не успевает дойти. Частота встроенного видео, как и была - 350-1100, памяти 666.
smeshnoy008
15 марта 2017 18:57
#5730
Добрый день, возникла проблема, надеюсь на вашу помощь. Относительно недавно столкнулся с проблемой-являюсь поклонником игры WOT. В процессе игры начали появляться лаги - игра в нормальном режиме работает 40-60 fps, но раз в несколько минут fps стал сильно проседать до 10-12, затем, через минуту снова восстанавливается, и так постоянно. Связавшись с тех поддержкой Wargaming воспользовался их рекомендациями для устранения неисправности воспользоваться программами CPU-Z и Core Temp для измерения режимов работ и температуры видеокарты и процессора. В результате выяснилось что по непонятным мне причинам частота процессора периодически падала с 2,5 ггц до 1.8, а частота работы ГК - с 953 до 615, что и вызывает данные лаги. При этом не установленно никаких утилит, которые могут менять профиль энергопотребления. так же делу н помогла "чистая" загрузка ОС включенная в msconfig. Данные лаги проявлялись несколько ранее и в других играх ( в частности в Starcraft 2: legasy of he void) но я грешил на некачественные видеодрайверы. Подскажите в каком направлении копать и что попробовать? p.s - на ноутбуке установлен "холодный" биос. версия видеокарты - 730m 2gb
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571G i5 3360m ge force 730m 2gb
nonemore
15 марта 2017 19:43
#5731
а это самый обычный и простой перегрев, вам надо заменить термопасту на цп, вк и разобрать систему охлаждения (СО) ноутбука, когда снимите вентилятор, вы увидите презабавный комочек пыли, который закрывает решетку радиатора и не пропускает воздух наружу.
после этого забудете про перегрев и будете дальше играть преспокойно, если же сомневаетесь в своих силах - обратитесь в сервисный центр, там вам сделают профилактику по цене от 1000 до 2500 рублей, в зависимости от города, только потребуйте фото отчет, на котором будет видна разобранная СО ноутбука.
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
smeshnoy008
15 марта 2017 20:15
#5732
nonemore, Наверное вы правы. еще раз просмотрев лог файлы заметил что температура в момент начала лагов достигала 85 градусов. Но я все время грешил на софт либо же на ПО, т.к. ранее вентилятор наращивал обороты достаточно сильно. сейчас же даже во время такой температуры его скорость остается средней. возможно ли что нарушена логика режимов выбора скорости вращения вентилятора в таком случае?
P.s. так как я являюсь не особо опытным пользователем то может поможете советом еще в одной проблеме? следующая проблема возникла около года назад. во время игр начали "залипать" кнопки управления, преиущественно с левой стороны клавиатуры, там где погорячее ( те же "W", "T", и рядом расположенные кнопки). Суть залипания в следующем - в момент игры к примеру при нажатии и удерживании кнопки "W" к примеру на 10 секунд, и после того как отпустить данную кнопку - персонаж или техника в игре продолжала совершать действие вызванное нажатием данной кнопки, в данном случае - движение перед. кнопка отпущена - но тот же танк продолжает движение. соответственно если зажать данную кнопку на 1 минуту, то и тот же танк будет двигаться после того как ее отпустить - еще столько же. поиск по гуглу выявил что данная проблема присутствует на ноутбуках но решения или советов по устранению я не нашел. как считаете эти две проблемы - являются результатами перегрева?
barankin
15 марта 2017 20:41
#5733
Возможно попала пыль на ось вентилятора.Проверьте свободно ли вращается крыльчатка вентилятора.Вентилятор можно заменить.
cooler-1
Не исключено, что включен режим залипания клавиш.
А возможно клавиатура износилась и её надо заменить на новую. Купить можно тут
keyboard-1
Keyboard-2
Для снижения температуры можно применять хорошие эффективные охлаждающие подставки с 5-6 кулерами, например
cooler-5-1
Сообщение отредактировал barankin - 15 марта 2017 20:59
smeshnoy008
15 марта 2017 21:10
#5734
barankin,
К сожалению обладаю редкостной криворукостью рук, и дабы не доломать ноутбук не хочется лезть в его нутро, проверить попадание пыли не смогу. по поводу его скорости вращения - ранее логика работы что ли была другой. то есть он и щас может разгоняться до более высоких скоростей ( судя по шуму) но почему то не делает этого в момент высоких нагрузок. Режим залипаний клавиш выключен. клавиши залипают не все - и только в левой части клавиатуры. там где тепло ощущается рукой так сказать. мои догадки по этому поводу - дегдарадиця контролера клавиатуры. ноутбук 2013 года. с первого дня работы используется на подставке с одним но огромным кулером. возможно взглянув на эти логи вы сможете подсказать - является ли такие температуры критичными настолько что бы принудительно понижать частоту работы процессора и видеокарты. gpu-zsensorlog.zip (91 | 20.22 Kb)
ct-log2017-03-1518-39-39.zip (83 | 1.25 Kb)
P.s - частота процессора 2.5ггц. в данном логе проц на нее даже не переключился.
Сообщение отредактировал smeshnoy008 - 15 марта 2017 21:12
15 марта 2017 22:21
#5735
Не обращай внимание на отвал, это просто сообщение ни с чем не связанное, ноутбук как работал так и будет работать. А вообще это из-за нового биоса на встройку, на старом просто это сообщение не показывалось.
Видать никто не замечал, что после этого сообщения температура падает, а производительность нет:).
Там больше 80гр не было кажется, поставь из моей подписи автоматическую регулировку вентилятора, сбрасываться частоты не будут и вентилятор будет крутится как положено, если он живой еще. Логи потом кинь также температуры.
smeshnoy008
15 марта 2017 23:07
#5736
Solteks,
ct-log2017-03-1520-29-27.zip (61 | 1.83 Kb), вот логи температур. после установки Notebook Fan Control. по субъективным ощущениям заметно улучшилась работа вентилятора. лагов в игре не замечено ( по крайней мере в первые пол часа после установки программы) температура с ней не поднималась выше 80 градусов. частоты процессора и видеокарты не понижались. судя по уровню шума вентилятор действительно стал работать быстрее. но опять таки по моим наблюдениям - не смотря на большую скорость вращения - из вентиляционного отверстия выходит малый поток воздуха. все таки пользователи которые помогали мне несколькими постами выше были правы. ноутбук явно забит пылью. т.к. сам не осмелюсь лезть внутрь - на выходных отнесу мастеру. если интересна будет статистика температур "до и после" могу выложить после чистки. Всем спасибо за советы
16 марта 2017 01:38
#5737
80гр не критично для ноутбуков, про забит и так ясно, но видать не слишком сильно еще. Поток и не будет большим, т.к. соты радиатора довольно узкие.
Сообщение отредактировал Solteks - 16 марта 2017 01:40
Malevolent
17 марта 2017 13:20
#5738
Такое бывало иногда у меня, но очень редко, преимущественно при сильной загруженности компа, но есть знакомый у которого такая проблема была достаточно часто, и решил он ее не самым безвредным образом, так что если чистка и прочее Вам не поможет - можете попробовать:
В панели управления зайдите в свойства клавиатуры, там будет вкладка "Скорость", в ней будет два параметра - "задержка перед началом повтора" и "скорость повтора", можете попробовать уменьшить их значения, по сути при такой проблеме нужно изменять только второй параметр.
maximjon
18 марта 2017 12:47
#5739
Вчера стал счастливым(по началу), обладателем двух планок 8 ГБ Kingston (на маркете: https://market.yandex.ru/product/8278852?nid=55324). После установки всё шло нормально, минут 15-20. Затем первое зависание с появлением артефактов красного цвета по всему экрану и разрушением картинки. Причём произошло всё на рабочем столе во время установки ПО Samsung Magician. Ладно, перезагрузился. Посмотрел журнал, всё чисто, неожиданная перезагрузка без малейших признаков ошибок. Посмотрел температурный лог Aida64, там тоже всё в пределах нормы < 65 C. Продолжил делать свои дела. Подключил телевизор, включил фильм. Пока ковырялся в настройках телевизора, бах, самопроизвольная перезагрузка. Поменял планки местами. Ещё в первый раз заметил, что в верхний слот очень туго вставляется планка, эта же планка в нижний слот входит хорошо, без сопротивления. Со второй планкой тоже самое, нижний входит хорошо в верхний туго. Родные входят без проблем во все слоты. Снова поставил фильм. Через минут 10 артефакты по всем экранам(и на мониторе и на телевизоре). Вытащил одну планку, и только тогда обратил внимание, что они assebled в разных странах вообще! Одна на Тайване, другая в Китае. Оставил одну планку в нижнем слоте. Фильм, 2 с половиной часа, отработал нормально. Переставил эту же планку в верхний слот, и тут началось интересное. Ноут вообще не запустился. Вытащил, вставил в нижний, всё норм. Вытащил, воткнул одну родную в верхний. Тоже не взлетел. Воткнул в нижний, норм. Думаю всё, слот гакнулся. Взял вторую родную, воткнул в нижний, норм. Воткнул в верхний, тоже норм. Фу, отлегло. На всякий сбросил БИОС. Вставил вторую родную в нижний, с родными взлетел. Сделал такой же финт с Кингстоном. В итоге одна планка взлетела на верхнем слоте. Запустил стресс тест памяти в Aida64, 15 минут, ничего. Всё норм. Запустил игрушку и оставил, минут 15, перезагрузка. Опять ничего в журнале и ничего по температурам. PCH тоже не более 70. Больше артефактов не видел. Время перезагрузок гуляет, может часами простоять и ничего, может через 15 минут, причём в самых разных ситуациях. Воспроизвести не удаётся. Тесты проходит на ура. Вот теперь и не знаю, что может быть.
1. Проблема в совместимости планок?
2. Проблема в верхнем слоте?
ЗЫ. Верхний слот, тот который закрывает своей планкой второй слот.
Артефакты не появляются, однако происходят перезагрузки, уже 3 сегодня. Примечательно, что они больше похожи на отсечки по перегреву процессора. То есть это не перезагрузка, а отключение питания, несколько секунд ничего не горит, потом как будто кнопку питания нажали.
smeshnoy008
19 марта 2017 02:05
#5740
Malevolent,
Дело в том что залипают только некоторые кнопки. при чем те которые расположены в более горячей части ноутбука. кнопки которые расположены справа от диагонали ряда "T,G,B" - не залипали никогда. поэтому я и не думал что это проблема софта, иначе залипание касалось бы и остальных кнопок, чего не наблюдается. но в любом случае завтра несу ноут мастеру и уже станет очевидно в чем проблема
Сообщение отредактировал smeshnoy008 - 19 марта 2017 02:11
