Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 400 страница
Griever
21 марта 2023 09:42
#7981
Однако также менялось днище (в старом были поломаны держатели для петлей) и вот с ним заковыка - в несколько отверстий снаружи винты не хотят вкручиваться
Разобрался - дело в том, что помимо днища также были выдраны "вкрутилки" на блоке с клавиатурой. Решил заказать замену из Китая (сама клава работает, переставлю русскую - нужна именно новая железка/пластик, куда она вставляется). Уже не так легко её найти, именно эту часть. (так называемая "Shell C" у китайцев - всякие A,B,D это прочие части навроде тачпада, днища и всего такого). Вот эту "цэшку" уже трудновато выцепить. Хотя всегда есть вариант Авито, но я сейчас не в России, поэтому удобней было с ТаоБао.
Кстати, только недавно узнал, что это предпоследнее поколение ноутбучного железа, где можно было менять процессор. Тут в V3-571G стоит 2-3 поколение Core (Socket G2). Потом ещё был Socket G3 в 4-м поколении и на этом всё - дальше только впаянные процы. Можно сказать что мне повезло, успел вскочить в уходящий поезд в своё время. Чёртово общество потребления и нарочное устаревание...
Burbon1983
25 марта 2023 04:14
#7982
Здравствуйте. У меня ноутбук ACER V3-571G. Батарея со временем совсем перестала держать заряд. Купил новую https://www.wildberries.ru/catalog/43990336/detail.aspx?size=87240223. В описании написано что для V3-571G подходит (хотя похоже что не совсем). Пришла, вынимаю старую смотрю на старой-родной батареи написано 10.8 В. А на новой 11.1 В. На старой написано AS10D81.
А на новой написано AS10D31; AS10D41; AS10D61.
Фото для пояснения по ссылке https://cloud.mail.ru/public/pmBZ/5zk8ytJBo
Тем не менее я подключил новую батарею в ноутбук и он запустился.
Тесты в Аиде 64
Старая батарея ноутбук подключен через адаптера питания: https://cloud.mail.ru/public/MJCd/GbRrBGpXp Напряжения питания 11.888 V
Новая батарея ноутбук подключен через адаптера питания:
https://cloud.mail.ru/public/wYwm/WQ5XNgVyT Напряжения питания 12.459 V
Новая батарея ноутбук адаптера питания отключен, ноутбук работает от батареи: https://cloud.mail.ru/public/RfpU/GSDiELmjz Напряжения питания 11.871 V
Разница от сети 11.888 V и 12.459 V - настораживает меня.
Так как мой ноутбук является рабочим если он сломается то это будет большая проблема. Подскажите, пожалуйста можно ли использовать 11.1 В батарею вместо 10.8 В? Насколько это безопасно и может ли навредить\сломать ноутбук?
Еще не нашел информацию одинаковые ли AS10D81 и S10D31 по Амперам (силе тока) батареи.
Спасибо, буду признателен знающим людям за комментарий этого вопроса.
Сообщение отредактировал Burbon1983 - 25 марта 2023 04:16
Холод
25 марта 2023 06:59
#7983
Можно. В обоих случаях напряжение при 100% заряде должно быть 12,6В. В теории это говорит о чуть разной химии элементов, на практике я бы не верил ничему написанному на новой батарее. Собственно емкость на наклейке у вас и так не соответствует той, что AIDA показывает, китайцы и 9999999mAh могут нарисовать.
Напряжение же зависит от уровня заряда, так что все ваши сравнения не имеют смысла.
Модель ноутбука: V3-571G i7-3630QM GT630M
Burbon1983
25 марта 2023 08:04
#7984
Спасибо за ваш ответ. Емкость батарей не важна. Меня смущает разница выдаваемого батареями электрического напряжения.
Старая оригинальная батарея (10.8 В) при ноутбуке подключенному через адаптера питания - 11.888 V выдавала максимум( значение не менялось и всегда под любой нагрузкой ноутбука показывала 11.888 V )
Новая же батарея (11.1 В) при ноутбуке подключенному через адаптера питания - 12.459 V выдает.
Переживаю что повышенное электрического напряжение может сломать ноутбук(на нем куча софта лицензий, + для работы и инфа важная и вообще новый накладно сейчас барть, а V3-571G проапгрейдил i7-3740QM поставил, 16гб ОЗУ, ssd, 2tb HDD).
12,6В. это стандарт для ноутбука Аcer ACER V3-571G?
Посмотрел что написано на адаптер питания - output 19V 4.74A(еще больше запутался).
Сообщение отредактировал Burbon1983 - 25 марта 2023 08:12
barankin
25 марта 2023 11:09
#7985
Зря переживаете. В схеме ноута есть устройство ШИМ, которое позволяет использовать батареи с напряжением 10,8 и 11,1 вольта и питаться от внешнего источника питания (ЗУ) с напряжением 19 вольт. Это касается не только конкретно вашей модели, а и других.
Холод
25 марта 2023 12:26
#7986
Да. Это стандарт для трех полностью заряженных аккумуляторов соединенных последовательно 4,2В+4,2В+4,2В=12,6В. При разряде напряжение падает и может доходить до 9В или даже еще ниже. По поводу напряжения переживать точно не нужно. Если о чем и стоит переживать, так о качестве аккумуляторов и реализации защит в новой батарее.
Степень износа 97%, не удивительно.
Shortgun
25 марта 2023 12:40
#7987
Burbon1983, В Вашем городе есть магазин partsdirect. Лучше взали бы там. Они, хоть, гарантию год заявляют.
Модель ноутбука: V3-571G-53218G75Maii
Burbon1983
25 марта 2023 23:45
#7988
Спасибо форумчанам Холод и barankin за ответы. :bully:
visualc
3 апреля 2023 22:43
#7989
Поменял проц i3 3120m на i7 3820qm, температуры в стресс тесте 89-92градуса. Полёт нормальный 3.5ггц по всем ядрам. Видеокарта стала работать в pcie 3.0, оператива заработала в 1866мгц
Отзовитесь если кто то подключал внешнюю видеокарту egpu вместо wifi. Какая пропускная способность, сколько линий pcie задействуется?
сабинина мама
4 апреля 2023 02:50
#7990
Detime,
как вам удалось обновить биос до 2.17? можете ссылку дать на гайд.
4 апреля 2023 03:03
#7991
сабинина мама,
How to update to 2.x bios from 1.x bios (applicable for AcereMachinesGatewayPackard Bell)
Уже готовое, версии 2.21 - здесь.
Kaiten
11 апреля 2023 05:18
#7992
Доброго времени суток всем местным. Имеется старый ноут v3 571g в котором перестала определятся дискретная видеокарта 640m (ошибка 43) и все бы ничего но после отвала температура проца улетала в небеса просто (на 15-20 градусов!) Отключение отвальной карты в диспетчере устройств ничего не дало, в биосе переключателя нет, а выпаять резистор как советуют на ютубе у меня руки кривоваты. Есть ли еще способы решения моей проблемы? Или может я вообще не туда копаю и отвал дискретки тут ни при чем?
Сообщение отредактировал Kaiten - 11 апреля 2023 20:33
Модель ноутбука: Acer v3-571g
wital777
11 апреля 2023 23:53
#7993
парни есть ноут Acer Aspire V3-571G-32356G75Makk на материнке q5wvh la-7912p rev 1.0. Не хочет работать на дискретке ни стим ни VK игры. Запускает на встройке и все тут. Уже и родные дрова ставил (правда интел не сносятся), все игры отдельно добавлял на нвидиа в профиле, не берет дискретка и все тут (. Отдельные игрушки без этих сервисов идут на нвидиа без проблем. А стим на встройке. Трей активности ГП пустой. На свежих дровах в трее показаны эти игры в нвидиа, но по температуре видно, что не работает дискретка. Какой то треш. Винда 10.
и еще, стоит тут проц i3 2350м на санди, станет на него 3 поколение, к примеру i5 на иви?
Сообщение отредактировал wital777 - 11 апреля 2023 23:55
12 апреля 2023 04:23
#7994
Kaiten,
Если прошить разлоченный биос, то дискретную видеокарту можно отключить.
Станет.
Kaiten
12 апреля 2023 05:12
#7995
Спасибо, попробую.
Попробуй добавить сам экзешник стима для работы на дискретке в профиле нвидии.
Я поставил i7 3632qm вместо родного i5 на таком же ноуте и уже 4 года полёт нормальный.
Сообщение отредактировал Kaiten - 12 апреля 2023 05:25
wital777
12 апреля 2023 12:02
#7996
добавил сразу, не помогает. Напрочь со стимом недоговорняк (
кто нибудь пробовал на чип моста ставить радиатор? а то как то 75-85 градусов при остальных 45ти смущают ))
Сообщение отредактировал wital777 - 12 апреля 2023 12:04
Kaiten
12 апреля 2023 20:37
#7997
Можешь попробовать прошить биос на разлоченный и включить только дискретку (Ссылка на все варианты биосов есть на первой странице)
Для него вроде как высокие температуры это нормально. Заколхозить радиатор конечно можно но имхо лучше просто купить качественную термопрокладку. Я так сделал и температура держится на 60-65 всегда.
12 апреля 2023 21:00
#7998
Дисплей после этого потухнет навсегда(до сброса биоса).
Kaiten
12 апреля 2023 21:22
#7999
Упс))) Надеюсь чел не успел последовать моему совету)
Перепрошил у себя биос на разлоченный что бы отключить дохлую дискретку и температура на проце вернулась в норму O_o. (Я честно не ожидал что это сработает) Почему дохлая дискретка так грела проц я так и не нашел инфы в инете. Чудеса просто какие то.
KUNAR
15 мая 2023 13:32
#8000
Гуру, всплыла такая проблема, (Acer aspire v3-571G) после замены SSD(перестал оопределятся) ноут стал при загрузке выдавать no bootable device, после принудительного выключения и повторного запуска, все нормально. Быстрый запуск отключил и гибернацию тоже. Куда копать, в сторону электропитания?
Сообщение отредактировал KUNAR - 15 мая 2023 13:32
Модель ноутбука: Acer Aspire V-3 571G
