Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 63 страница
AhmadXD
3 июля 2013 13:30
#1241
Тут просили скрины температуры CPU и GPU с охлад подставкой,чуть позже залью.
Модель ноутбука: Acer Aspire One 722 C68KK,Acer Aspire V3-571G,Acer Iconia Tab a501,Acer C531
Loner
3 июля 2013 13:40
#1242
umair,
первые несколько месяцев сколько угодно...а дальше как повезёт :bully:
Чем меньше температуры тем лучше... :winked:
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
umair
3 июля 2013 13:45
#1243
Loner, можешь написать температуры допустимые под нагрузкой этими играми, и программу для контроля :smile:
Loner
3 июля 2013 13:59
#1244
umair,
я обычно AIDA64 проверяю.
Под нагрузкой не выше 85-88 градусов (у меня 95-100..тобишь кипит) поэтому поиграть никак не получается
AhmadXD
3 июля 2013 14:25
#1245
Итак,вот скрины температуры ноута без нагрузки и под нагрузкой (с подставкой).
ПРоверял нагрузку на игре APB:Reloaded ибл из-за жуткой неоптимизации эта игра бывает требовательнее к видеокарте чем Crysis 2 (в Crysis 2 троттлинга не наблюдалось даже при нагруженных действиях на экране).
1-й во время игры в APB:Reloaded.
2-й скрин в простое.
Сообщение отредактировал AhmadXD - 3 июля 2013 14:26
vikkei
3 июля 2013 14:28
#1246
тоже была проблема с температурой.... 70-92 градуса постоянно, при играх вылет ноута. решил проблему таким образом - смена термопасты, просверлил отверстия в корпусе(нижняя часть) где проц и видекарта стоит (1 планка оперативки слабо нагревалась -поставил вторую - как в печи стало) т.к воздух всасывался больше всего в районе оперативки и тянул через всю материнку тепло от оперативок, купил охлаждающую подставку .... итог 45-52 при серфинге интернета и просмотра видео при играх 66-78 градусов, игры прут все acer v3-571g 630m 2gb
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g
Loner
3 июля 2013 14:32
#1247
:smile: ..тоже самое хочу сделать...осталось только дырки просверлить
:bully:
как он мог там всасыватся...если там кроме вайфайки и оперативы ничего нет..ах да ещё целых 2 провода..
насчёт нагрева - да греется там замечательно
Сообщение отредактировал Loner - 3 июля 2013 14:35
Kamikadz
3 июля 2013 14:37
#1248
vikkei, фотку забацай где просверлил
Loner
3 июля 2013 14:39
#1249
vikkei
3 июля 2013 14:53
#1250
шаблонов небыло сверлил обычной дрелью сверло 5-ка
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/fbf5904f527c4a98b07415813df15218"><im
g src="http://i055.radikal.ru/1307/9b/3edc586b7a7et.jpg" ></a>
Loner
3 июля 2013 15:12
#1251
vikkei,
umair
3 июля 2013 15:16
#1252
Loner, как тестировать этой прогой, что-то не пойму.. Можешь объяснить?
Loner
3 июля 2013 15:19
#1253
Щяс скринов наделаю
Тест стабильности системы
Сообщение отредактировал Loner - 3 июля 2013 15:32
alexd2155
3 июля 2013 15:49
#1254
Loner,
подскажите,нормально же все?троттлинга небыло....но он после 80 вкл....
[img][/img]
Сообщение отредактировал alexd2155 - 3 июля 2013 15:53
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g intel core i3, 4gb ram, 630m 1gb
Loner
3 июля 2013 15:55
#1255
alexd2155,
у вас проц i3..точно не скажу но тротлинг вроде включается после прохождения порога >90 градусов а то и выше
Да и судя по графику тротлинга не было.
У вас всё нормально
Сообщение отредактировал Loner - 3 июля 2013 15:56
alexd2155
3 июля 2013 15:59
#1256
Loner,
не....троттлинг вкл после 80...у меня гаджет стоял для видюхи(температура)так там звуковой сигнал поставил при 80градусах и когда он пищал секунд так 4 лагало потом норм и так все время((а недавно купил подставку,она мне чуть чуть помогла....я ее продал так как вентилятор 0 под видюху не подошел
Loner
3 июля 2013 16:02
#1257
я думал вы проц говорили=))
насчёт видеокарты..тут многие писали что тротлинг рано срабатывает...
alexd2155
3 июля 2013 16:04
#1258
Loner,
да.....я думаю проц нормальный у меня....а видюха бесит
Loner
3 июля 2013 16:07
#1259
Цитата: alexd2155
а видюха бесит
она какбЭ всех бесит..в игОры не поиграешь нормально (пинбол рулит)
Пока я не слышал и не видел решения данной проблемы(хотя если кондиционер поставить :lol: ....)..это с БИОС'ом надо общаться,но пока не нашлось супермегакуллхаЦкеров для решения этой проблемы или я не знаю :winked:
Сообщение отредактировал Loner - 3 июля 2013 16:11
3 июля 2013 16:07
#1260
alexd2155,
Loner,
AIDA64 троттлинг в ноутбуках Acer(и не только в них) не показывает потому, что отслеживает пропуск тактов CPU(так троттлинг делался раньше). Сейчас троттлинг делается снижением напряжения ядер CPU и понижением множителя, соответственно и частоты CPU/GPU.
Просто следите за температурами и частотами одновременно.
