Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 70 страница
alexd2155
9 июля 2013 18:03
#1381
Dmitriy B,
спасибо)а гаджет выкл где брал?)
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g intel core i3, 4gb ram, 630m 1gb
Dmitriy B
9 июля 2013 18:19
#1382
alexd2155
это виджет для rainmeter: http://westyle.ru/rainmeter/9762-simple-dark-white-version-.html
Модель ноутбука: Acer v3-571G
alexd2155
9 июля 2013 18:25
#1383
ну что?никто незнает где в этой проге RW-Everything управление процом?
Сообщение отредактировал alexd2155 - 9 июля 2013 21:35
Drelamath
9 июля 2013 21:52
#1384
Цитата: Drelamath
Разобрать и почистить не получилось, в инструкции не разобрался. Дурак. Зато еще одна проблема появилась, иногда перестают работать кнопки Й,ё и шифт. Сами то нажимаются, но как будто выключены. через раз проходят. Они находятся как раз под выходом горячего воздуха. Можно как то полечить?
Пожалуйста, проблема то серьезная.
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-571g
9 июля 2013 22:05
#1385
alexd2155,
Да, никто не знает.
Цитата: Drelamath
иногда перестают работать кнопки Й,ё и шифт... Они находятся как раз под выходом горячего воздуха. Можно как то полечить?
Можно, разве что, заменить клавиатуру.
ferr
10 июля 2013 00:56
#1386
Здравствуйте. Купил данный гаджет и передо мной встал вопрос. Решил я заменить hdd на ssd. А он не лезет, так как толще. Там у sata разъема стоят 2 ножки, которые ограничивают высоту диска. Подскажите, можно ли именно этот ssd поставить (не в optibay)?
10 июля 2013 13:30
#1387
ferr,
Спасибо за чистую, незамутнённую веру в то, что на этом форуме обретается множество телепатов. Только ошибочна она).
"Этот" SSD - это какой именно?
GohnD
10 июля 2013 14:43
#1388
Вопросик....Acer aspire v3-571G
Поменял в буке HDD на SSD(128гб) и загрузившись в Legal поставил с образа виндовс 8(MBR), которая успешно подхватила активацию. HDD(GPT) поставил на место DVD и загрузился с новой виндой. Подскажите, что мне сделать с дисками в акрониксе, чтоб просто была винда на SSD, а остальные были пустые?
Я так понимаю GPT перевести в MBR и тогда их форматнуть и объединить? Просто хочется чистую винду на SSD....
Какие разделы можно удалить?
Сообщение отредактировал GohnD - 10 июля 2013 14:45
10 июля 2013 15:03
#1389
Так она же у Вас уже есть.
Если хотите очистить HDD - да, сконвертируйте диск в MBR, затем отформатируйте. При конвертации все данные пропадут.
ferr
10 июля 2013 15:19
#1390
crucial m4 ssd 64gb
вроде такой, но я год назад покупал
Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2013 15:32
SYM_ka
10 июля 2013 15:27
#1391
ferr,
как вариант, снять корпус, на 5 картинке, по вашей ссылке показано.
Медок, медок, в любом количестве :)
Модель ноутбука: Aspire 5720^ -3Gb, T9300^ 2,7GHz, HD3650^, T1000Gb-
10 июля 2013 15:30
#1392
ferr,
Хоть и стандартный размер, толщина 9.5 мм, но встать не должен).
У HDD контактная площадка выходит из корпуса, оставляя место для этих ножек.
Последуйте совету SYM_ka
Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2013 16:09
tixo
10 июля 2013 15:36
#1393
если желаете объединить в RAID
Если же, хотите использовать HDD как диск данных, то оставьте его GPT, Windows видит GPT
CarpeDiem
10 июля 2013 16:54
#1394
У меня похожая проблема была после чистки СО. Парализовало кнопки с левой стороны клавиатуры. ESC, ~,1,2,3,Q,A и тд. Изз -за того что криво вставил шлейф клавиатуры. Может в этом проблема?
Модель ноутбука: v3 -571g
alexd2155
10 июля 2013 22:44
#1395
скажите....как сбросить биос на заводские настройки и какие последствия будут?
я думаю знаю как исправить чтобы проц работал на полную при охлаждении....
нажимаем внизу(около часов) на значок батареии-дополнительные параметры электропитания-выбираем режим(и нажимаем настройки схемы электропитания)-изменить дополнительные параметры электропитания и ищем управление питание процессора-потом минимальное состояние процессора и там где от сети у вас стоит 0% ставим 80 или 90(100% думаю лучше не ставить,думаю за слишком ему будет)и играем у кого норм отписывайтесь)
Сообщение отредактировал alexd2155 - 10 июля 2013 22:46
Dmitriy B
11 июля 2013 11:19
#1396
alexd2155
я с самой покупки 100% минимальное состояние поставил :lol:
толку 0, вообще не понимаю зачем этот параметр сделан, я и на стационарном 100% поставил но он работает в простое на 1,9 из 3,2 ггц
GohnD
11 июля 2013 12:36
#1397
Да есть, просто думал как бы оставить рекавери не тронутым на жестком.... Вдруг пригодиться.... Или уж работать на SSD и не заморачиваться и всё нафиг удалить с HDD?
11 июля 2013 12:47
#1398
GohnD,
Лучше заморочиться) и сделать флешку с восстановлением заводских настроек. А после этого можно и удалять.
GohnD
11 июля 2013 12:51
#1399
reylby, Пробовал как-то, так я эту флешку и с винды на SSD сделаю же....при создании флешки просит удалить раздел...Я так понимаю он 16гб весит, он реально удалится и перейдёт к общему?
11 июля 2013 12:57
#1400
GohnD,
Не просит, а предлагает и спрашивает Вашего согласия). В случае согласия раздел реально, а не понарошку удаляется и раздел с данными расширяется на его объём.
