Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 71 страница
11 июля 2013 13:09
#1401
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
reylby, Спасибо. Acer aspire v3-571g-736b8g75bdcaii с IPS дисплеем и SSD эт конечно крутяк. Мало того всё летает(не геймер я особо, но хватает), так ещё загрузка с SSD поражает, да и работать удобно. Кстати кто-то говорил что доводит щёлканье HDD тошибы, так он стоит в DVD и щёлкает только когда к нему обращение идёт. Вообще не напрягает. Да и перестановка винды порадовала, без всяких acer`овских програмулек..... бук:28000+SSD:4500+шасси:1000= 33490руб.... За такую цену что-то альтернативы не наблюдаю.... Сообщение отредактировал GohnD - 11 июля 2013 13:12 |
11 июля 2013 15:35
#1402
Репутация: 1 Сообщений: 76 |
что за SSD и HDD? И какой смысл менять? |
11 июля 2013 17:42
#1403
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Я смотрю тут есть некоторые продвижения с регулировкой оборотов кулера, но без подводных камней похоже не обошлось) Я так и не понял - удалось ли найти оптимальные настройки для проги, где вы правили цифры? |
11 июля 2013 19:20
#1404
Репутация: 6 Сообщений: 113 |
titan1um, Пока что нет. Но я пользуюсь этим способом увеличения оборотов кулера при игре и все нормально. У некоторых процессор почти сразу после включения игры троттлит. --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
11 июля 2013 23:22
#1405
GohnD, SSD как установили?корпус снимали? При толщине SSD 7,5мм надо корпус снимать? |
12 июля 2013 00:22
#1406
fiaktist, Корпус? с SSD? Не-е-е...просто крышку снял (2 шурупа) снизу бука, снял с жёсткого крепление(какие-то салазки я так понял), поставил крепление на SSD 2.5" SATA 128GB OCZ Vertex 4 SATAIII, 70*9*100 мм.. И обратно всё впихнул.... HDD поставил через переходник (кронштейн DVD slim-2.5" SATA, Espada SS12, 12,7мм)...Там только с DVD уголочек крепления тоже поменял....Ну и всё.... Размеры моего SSD= Размеры (ШхВхД) 69.63x9.3x99.8 мм Сообщение отредактировал reylby - 12 июля 2013 13:20 |
12 июля 2013 03:59
#1407
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
у меня уже нету сил...в MK 2011 температура проца 99 градусов..видюха 92.. Что делать уже и не знаю( |
12 июля 2013 13:12
#1408
Loner, Не понимаю вас. Вы уже сделали дырки в корпусе, сменили термопасту, увеличили обороты кулера, купили охл. подставку и до сих пор у вас процессор кипит. У меня все было проще: я сменил термопасту и температура в нагрузке теперь не превышает 85 градусов (с увеличением оборотов кулера температура еще меньше). Неужели у вас в комнате стоит такая жара? Или возможно вы сделали что-то не так? Сообщение отредактировал sergei7878 - 12 июля 2013 14:45 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
12 июля 2013 16:00
#1409
если проц загрузить на 100 процентов..то температтура около 82 градусов...если проц+видеокарта 100/// увеличили обороты кулера - это не..если подкручиваешь..то проц сразу в тротлинг уходит у меня остался последний вариант...это что-то с самой системой охлаждения.....или Возможно радиатор не плотно прилегает к чипам(это уже несколько раз проверял) вроде всё в норме...в простое 60 градусов проц...видюха 52 кстати...приходил друг..он купил такой же ноут..но видюха 730 вроде...так говорит проблем с вентилятором нет...шарашит как надо Сообщение отредактировал Loner - 12 июля 2013 16:25 |
12 июля 2013 17:59
#1410
Репутация: 2 Сообщений: 151 |
Loner не надо было термопасту менять, у меня в простое 50 гр. процессор и 41 видеокарта... |
12 июля 2013 18:09
#1411
стояла алсил-3 купил по-дороже mx-4 может вообще жидкий металл попробывать |
12 июля 2013 19:56
#1412
посмотрел видео...принцип работы теплотрубок...понял что внутри есть вода...я думаю у меня возможно нарушилась целостность трубок...из-за этого ничего не помогает(..что ж буду снова разбирать..теперь уж точно проведу полный осмотр |
12 июля 2013 20:18
#1413
Loner, Там не вода, там спиртосодержащая жидкость). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2013 21:30
#1414
В любом случае..только что перебрал ноут полностью..заменил термопасту везде..на трубках дефектов не заметил.Прогоню снова..посмотрю что где и как если всё равно не поможет...буду грежить на брак этих самых трубок..ну или на мои кривые руки..придётся в сервис за свои деньги сдать если ничего не поможет или продать к чертям UPD температуры упали с 60 до 52 градусов. В играх по прежнему 95..проц видеокарта 90..играть можно 15 минут нормально |
13 июля 2013 00:07
#1415
Loner, Может все таки вы наносите слишком толстый слой термопасты? Надо, чтобы был тонкий слой. У меня например в Metro Last Light при повышенных оборотах кулера максимальная температура процессора 80 градусов. Настройки в игре: качество высокое, тесселяция очень высокая, разрешение 1366х768, фильтрация AF x16, SSAA выкл. Плюс у меня видеокарта разогнана по максимому, спасибо модифицированному биосу) Сообщение отредактировал sergei7878 - 13 июля 2013 01:02 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
13 июля 2013 01:38
#1416
sergei7878, там очень тяжело нанести толстый слой термопасты..так как при придавливании излишки вылезают..да я уже который раз разбираю ноут..излишков не замечаю никогда да и у вас проц i5 у него потоотделение по-меньше |
13 июля 2013 02:39
#1417
Цитата: AroHb Старкрафт 2 на экстремальных настройках, КОД МВ2 на всех ультра, ГТА 4 на ультра - нет перегрева, фпс не падает... Подставка NotePal W2 Но у товарища AroHb тоже нет перегрева, хотя у него процессор даже более мощный, чем у вас. У него модификация с i7-3630QM. Сообщение отредактировал sergei7878 - 13 июля 2013 02:39 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
13 июля 2013 02:43
#1418
Репутация: 9 Сообщений: 80 |
Сообщение отредактировал SYM_ka - 13 июля 2013 02:51 --------------------------------------------------------- Медок, медок, в любом количестве :) |
13 июля 2013 04:43
#1419
Репутация: 13 Сообщений: 44 |
Да, программно без изменения прошивки EC вентилятор в этой модели, похоже, не поправить. EC контроллер в этой модели ( у меня, во всяком случае) - ENE kb 9012qf, т.е. в прошивке используется ассемблер intel 8051. С наскоку никто в этом не разберется (разве что китаец, который программировал прошивку), т.е. на модификацию надежды мало. Loner, Цитата: Loner на трубках дефектов не заметил Может с жидкостью внутри что не так. Цитата: GohnD Acer aspire v3-571g-736b8g75bdcaii с IPS дисплеем и SSD эт конечно крутяк Насчет IPS да, отличный экран |
13 июля 2013 04:50
#1420
А средний проводок разрезать не догадались? и попробовать поиграть :) если поможет, поставите мини выключатель по типу это уже напоследок будет...пока пытаюсь без хирургии Может с жидкостью внутри что не так. это остался последний вариант неполадки...и последний в который мне хочется верить( +даже если дело в них будет...как лечить? мануалов не видел...да думаю и там не всё так просто...где эту жидкость найти и всё такое |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
