Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 90 страница
1 сентября 2013 03:20
#1781
Репутация: 4 Сообщений: 84 |
Здравствуйте, господа. Являясь владельцем Acer Aspire V3-571G-53212G75BDCaii (NX.RZPEP.006) с апреля сего года пишу сюда потому, что наконец то дошли руки поковыряться в этом железе. Благодаря, кстати, совершенно криво установленной (до продажи) левой Win 7, которая наконец то упала :) Так что ковыряние в железе было совмещено с установкой нормального дистрибутива. В общем то результат - версия 1.13 биоса с вcтроенным SLIC и _правильно_ разлоченным Setup. Под правильно имеется в виду, что не в 1.13 был вставлен патч для Setup от 1.07, а пропатчен оригинальный Setup из 1.13. Впрочем лавры себе присваивать не буду - это просто повторение работы svl7. Кстати тут с месяц назад спрашивали про такой биос. AcerAspireV3-571_1.13_Slic_SetupFull.zip Кстати, ноут куплен ребёнку только ради экрана, но не для игр - нвидевская карта на нём отключена. Хотя в принципе надо бы отмодденный биос для неё ещё попробровать вшить и погонять. Сообщение отредактировал SweetLow - 1 сентября 2013 03:23 |
1 сентября 2013 04:51
#1783
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
ElToRo, Лучше всего разогнать через батник, как это сделать написано на 88 стр. rotvellerr, Ну у меня сбрасывалась частота при 75 градусах когда видеокарта работала(630м) в режиме boost при 800 МГц, когда играл требовательные игры частота сбрасывалась до 475, фпс падал ужасно на 20-30, решилось всё постоянной частотой 700 МГц и температурой макс 73. Попробуй разобрать почистить, поменять термопасту, мб поможет, но мне не помогало(( |
1 сентября 2013 14:01
#1784
ElToRo, 1) Да. 2) Вам надо понять при какой температуре сбрасываются частоты. Просто запускаете программу мониторинга(тот же ThrottleStop или HWiNFO64 или HWMonitorPro или AIDA64...), включаете запись лога, затем просматриваете. В Аиде можно просто график просматривать в реальном времени. 3) Р0 - частоты максимального уровня производительности, повышая их Вы "разгоняете" видеокарту. Р8 - частоты при троттлинге, повышая их Вы можете нивелировать падение производительности при троттлинге. Делая unlock max Вы просто повышаете максимально возможный уровень частот, которые можно установить. Но на этом уровне видеокарта может и не заработать. А может сначала заработать, а потом сломаться), так что поспешайте медленно. Программа не подбирает максимально возможные частоты самостоятельно, она оставляет выбор за пользователем. Если пользователь неосторожен, неуёмен и неумён - он может и сломать при помощи этой прекрасной программы свою игрушку). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2013 15:23
#1785
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
incredible1234, RW EVERYTHING |
1 сентября 2013 16:49
#1786
reylby, 1) А если я хочу через throttlestop посмотреть, то мне достаточно просто запустить программу в фоне? Или надо галочки ставить напротив clock modulation и chipset clock mod? 2) И насколько надо поднять параметры в p8? Как их высчитать? Есть какая-нибудь универсальная формула? |
1 сентября 2013 19:05
#1787
Цитата: ElToRo Есть какая-нибудь универсальная формула? Нет никаких формул. Эмпирическим путём всё это делается.Ну и здравый смысл надо включать, если хотите производительности на уровне P0, значит и частоты надо поднять до этого уровня. Цитата: ElToRo Или надо галочки ставить напротив clock modulation и chipset clock mod? Зачем? Просто так или чекбоксы чем-то приглянулись?Про настройки шла речь здесь. Про опции ThrottleStop можно почитать здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2013 19:57
#1788
1 сентября 2013 20:02
#1789
Цитата: reylby если хотите производительности на уровне P0, значит и частоты надо поднять до этого уровня. У меня в p0 base clock offset и memory clock offset по нулям стоят. |
1 сентября 2013 20:19
#1790
Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2013 20:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2013 21:36
#1791
Цитата: reylby Биос у Вас вшит разлоченный, от svl? Ничего с момента покупки в биосах не менял. Просветите что скачать и как поставить, чтобы нормальный биос был. |
1 сентября 2013 21:57
#1792
Друзья, никто не знает да? Ноутбук Acer Aspire V3-571G-53214G50mall i5-3210M/4GB/500/GT 640M 2 GB. Проблема в том что кулер на средних оборотах начинает издавать некий низкочастотный свист или гул. На максимальных оборотах такого не наблюдается. Ноутбуку буквально дней 5. В сервис центре сказали мол ничего нет все нормально, мы ничего не слышим. Заранее спасибо. |
1 сентября 2013 22:55
#1793
zloychel, Да, никто не знает. Попробуйте обратиться в техподдержку Acer, может они повлияют на СЦ. Это если эти звуки действительно слышны и они действительно громки. ElToRo, Вы лучше попробуйте сначала в MSI Afterburner частоты повысить. А биос есть на странице загрузки для модели ноутбука на acer.ru. Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2013 23:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2013 08:24
#1794
Лол, когда поставил значение FF в RwEverything, то троттлинг пропал вообще с видеокарты 630м до какой бы температуры она не грелась О_О Сообщение отредактировал incredible1234 - 2 сентября 2013 18:46 |
2 сентября 2013 17:23
#1795
reylby, 1) Установил msi afterburner. Где вкладка для показателей при троттлинге? Или надо в основном меню поднять core clock и memory clock? 2) В throttlestop в логах все показатели на 100, хотя в логах виндоуса пишется о троттлинге (процессор ограничен микропрограммой...) 3) Для видеобиоса файлов не нашёл, но обновил сам биос до версии 1.13. Сообщение отредактировал ElToRo - 2 сентября 2013 17:59 |
2 сентября 2013 19:36
#1796
ElToRo, 1) Эта программа для простого разгона видеокарты(повышения частот в режиме Р0). Цитата: ElToRo Или надо в основном меню поднять core clock и memory clock? Да.2) Что, в логах частоты CPU, при 100% загрузке ядер, не сбрасываются? Тогда радуйтесь). 3) Видебиос в ноутбуках, если дискретная видеокарта распаяна - модуль, встроенный в биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2013 20:07
#1797
reylby, 1) CKMOD и CHIPM всегда 100. Хотя иногда в играх чувствуется временная просадка фпс, о которой сразу мне пишут в логах виндоуса. 2) Не знаете, для gt640m на сколько можно подкрутить, чтобы видеокарта не загнулась? Сообщение отредактировал ElToRo - 2 сентября 2013 20:07 |
2 сентября 2013 20:30
#1798
ElToRo, 2) Не знаю. Можете пройтись поиском по 640m в теме Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2013 17:47
#1799
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
добрый день выложите кто нибудь пожалуйста драйвера для nvidia geforce 310.9 хочу попробовать разгон на них видео 640m, и ещё ни кто не придумал как на bios 2.15 установить разлоченный 1.13? Сообщение отредактировал xxl13 - 3 сентября 2013 17:49 |
3 сентября 2013 18:52
#1800
xxl13, http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru Здесь где-то было как перейти с 2.xx на 1.xx, вроде сначала нужно поставить какой-то 1.09 модифицированный. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
