Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 89 страница
26 августа 2013 00:56
#1761
Цитата: RazorX
И где посмотреть на сколько он работает?
Нигде. Нет таких программ.
dejavu-8
27 августа 2013 14:00
#1762
Появилась проблема. Когда выключаю или перезагружаю windows то после диалога "Добро пожаловать" появляется черный экран с мышкой и все, нельзя ничего выбрать, ждал минут 30 ничего не произошло. Включается только через F8 "загрузить последнюю удачную конфигурацию" и то не всегда получается. Вот что в журнале ошибок:
Сообщение отредактировал reylby - 27 августа 2013 22:11
RazorX
27 августа 2013 17:48
#1763
@dejavu-8te,
Эта ошибка на сколько я знаю является не причиной перезагрузки, а её следствием. Могу посоветовать потестить память, температуру видео и проца, если есть 100% уверенность что с железом всё в порядке пробуй зайти в командную строку от имени администратора, и ввести там sfc /scannow. Если это не поможет, пробуй запустить из под виндовс установку операционки, и выбери не полную установку, а обновление! Ещё одной причиной может быть конфликт звуковых устройств, зайди в диспетчер устройств и отключи там звуковуху на видеокарте (если такая имеется).
Сообщение отредактировал RazorX - 27 августа 2013 17:49
rotvellerr
29 августа 2013 21:51
#1764
Всем добрый!
Столкнулся и я с тротлингом!
Имеется ACER Aspire V3-571G-33118G1TMAII с Intel Core i3-3110M, 2400 MHz и NVIDIA GeForce GT 640M на борту.
При достижении 76С частота ядра ГП сбрасывается с 708.750 МГц до 135.000 МГц. Память с 900.001 МГц до 405.000 МГц.
Ну, вот как с этим бороться?
Понимаю, что возможно на 89-ти страницах темы ответ есть, но я не осилил прочесть всю ветку!!! Так что прошу помощи (ткнуть носом если ответ уже есть)
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-571G-33118G1TMAII
29 августа 2013 21:57
#1765
rotvellerr,
Попробуйте это.
rotvellerr
29 августа 2013 22:11
#1766
попробовал....частота скидается до 135 МГц
incredible1234
30 августа 2013 01:37
#1767
rotvellerr,у меня тоже самое было gt630m при достижении 75 градусов, частота сбрасывалась с 800 до 475, решилось разгон видеокарты батником до частоты 700 при этом температура выше 70 не подымается :belay:
nvidiaInspector.exe -setShaderClock:0,1,1400 -forcepstate:0,0 -setBaseClockOffset:0,0,135 -setMemoryClockOffset:0,0,405 -setpowertarget:0,111 -setVoltageOffset:0,0,0 -setMemoryClock:0,1,950 параметры батника
Loner
30 августа 2013 21:53
#1768
собственно проблема с играми актуальна..
например фпс в игре saints row III на частоте 1.2 ггц актуальна..
с нормальной частотой 35-40 фпс на частоте 1.2 ггц всего 18-20 фпс..
будем искать дальнейшее решение
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
umair
31 августа 2013 15:07
#1769
Когда запускаю игру, ноутбук начинает вонять, не то, что горелым, а неприятным запахом. Не могу понят откуда идёт вонь. Как только вырубаю игру, запах пропадает. Игры при этом работают хорошо. ACER Aspire V3-571G
Сообщение отредактировал umair - 31 августа 2013 15:10
RazorX
31 августа 2013 16:06
#1770
Мне помог TrottleStop. Сейчас все игры на максимальных играю.
rotvellerr
31 августа 2013 17:55
#1771
incredible1234,
Мне что-то в этом батнике менять? У меня же 640 карточка. Запускать его с папки с инспектором?
Сообщение отредактировал rotvellerr - 31 августа 2013 17:56
incredible1234
31 августа 2013 23:13
#1772
rotvellerr,
Попробуй запустить и ничего не менять, между 630 и 640 не большая разница в частотах. Да с инспектором.
nvidiaInspector.exe -setGpuClock:0,1,625 -setMemoryClock:0,1,900 -forcepstate:0,0. Попробуй так.
Сообщение отредактировал incredible1234 - 31 августа 2013 23:15
zloychel
31 августа 2013 23:57
#1773
Всем доброго времени суток! если кто знает подскажите пожалуйста. Ноутбук Acer Aspire V3-571G-53214G50mall i5-3210M/4GB/500/GT 640M 2 GB. Проблема в том что кулер на средних оборотах начинает издавать некий низкочастотный свист или гул. На максимальных оборотах такого не наблюдается. Ноутбуку буквально дней 5. В сервис центре сказали мол ничего нет все нормально, мы ничего не слышим. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Aspire v3-571g
rotvellerr
1 сентября 2013 00:36
#1774
incredible1234,
при втором вариант вылазит ошибка инспектора. Первый вариант запустил, карточка работает на частоте 405, но все равно скидывает частоту до 270
incredible1234
1 сентября 2013 01:32
#1775
rotvellerr,
Попробуй из 1 варианта понизить частоту Шейдеров с 1400 до 1300.
Сообщение отредактировал incredible1234 - 1 сентября 2013 01:32
1 сентября 2013 01:38
#1776
Странно. BIOS обновляли? То точно куллер гул издает, а не винчестер?
zloychel
1 сентября 2013 02:14
#1777
FuzzyL, BIOS не обновлял. Да именно куллер и именно в момент включения, он периодически включается и выключается со сменой частоты оборотов.
Loner
1 сентября 2013 02:36
#1778
программа не работает если использовать программу для повышения скорости кулера всё равно проц сбрасывает частоты до 1.2 ггц.
incredible1234
1 сентября 2013 02:53
#1779
Loner,
Что это за программа такая для регулирования скорости?
rotvellerr
1 сентября 2013 03:15
#1780
incredible1234,
попробовал. Скидает частоты до 270 при разных значениях температур (72-80), при этом фпс падает до 10-20, частота памяти стабильна - 950. До 70С работает стабильно на 450 МГц и фпс держится на уровне 35-40.
Все замеры делаю играючи в танки на минимальных параметрах.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
