Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 92 страница
12 сентября 2013 18:30
#1821
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Езда рулю... В ж/дорожном симе в связке стандартных частот, RWEverything и троттлстопа - 93 градуса))) Пора разбирать и опять менять термопасту походу) В компани ов хирос 2 на настройках, даже хуже чем "Средние" тоже 93-94)) Сообщение отредактировал sherman57 - 12 сентября 2013 18:30 |
12 сентября 2013 22:22
#1822
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Цитата: LOOK_iN оригинальные дрова на интел вроде стоят. они обязательны? последние дрова для нвидиа скачал с офсайта, встали норм, но не работает видеокарта,как я и описывал выше. как будто только интеловская иконка активности в трее есть вообще или же нет? Насчёт интеловских дров точно не скажу - не пробовал) Сообщение отредактировал Loner - 12 сентября 2013 22:24 |
13 сентября 2013 05:13
#1823
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: Loner иконка активности в трее есть вообще или же нет? вот именно она и не работает почему-то. винда 7 х64. |
13 сентября 2013 16:36
#1824
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Не поскажете ли, есть ли разлоченые биосы в которых можно выбрать выделение памяти под видео не 128 а 96 или 64. Может кто-то пробовал поделитесь опытом. Сообщение отредактировал Temnui - 13 сентября 2013 16:36 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920 Windows 7 64х Acer Aspire V3-571G Win 8 64x |
13 сентября 2013 17:43
#1825
Решено. Сообщение отредактировал sherman57 - 14 сентября 2013 01:01 |
13 сентября 2013 20:02
#1826
LOOK_iN, -> Переключение видеокарт ноутбука --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2013 03:52
#1827
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Цитата: Temnui выбрать выделение памяти под видео не 128 а 96 или 64. Ну что, вам жалко эти 128 мб. При современных ценах 128мб из 8 Гб это ничего. Да и к тому же, если у вас переключаемая графика, то для работы аэро минимум нужно 128мб. У меня 1 видеокарта, только дискретная. Но вот из оперативки все равно выделяется под встроенную часть памяти, даже не замечаю этого. |
14 сентября 2013 16:23
#1828
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Доброго времени суток, купил недавно v3-571g, на ноуте стоит bios 2.03 и win7_64 Правильно ли я понял: 1) Если поставить разлоченный биос 1.13 то винда не загрузиться ? 2) И что разлоченной версии биосов 2.xx на этот ноут нет ? |
14 сентября 2013 16:30
#1829
Цитата: mikka 2) И что разлоченной версии биосов 2.xx на этот ноут нет ? Нет.Цитата: mikka 1) Если поставить разлоченный биос 1.13 то винда не загрузиться ? Если у Вас сейчас в сетапе UEFI, вкладка Boot, пункт Boot Mode - Legacy BIOS, то загрузится.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2013 16:48
#1830
Спасибо, а можно ли прошить старый биос поверх нового, например с загрузочной флешки ? |
14 сентября 2013 17:02
#1831
15 сентября 2013 00:11
#1832
user1251, Спасибо большое за совет, но он бесполезен, и кстати ваше мнение о ценах и прочее я не спрашивал. Исходя из этих двух пунктов, ваш пост обладает "огромной" ценностью и информативностью. Есть задача - снизить выделение памяти в биосе до 96 или 64, если вы знаете ответ то я буду вам премного благодарен, в противном случае было бы уместным просто промолчать. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920 Windows 7 64х Acer Aspire V3-571G Win 8 64x |
19 сентября 2013 21:11
#1833
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
ребята, а вы пользуетесь драйверами для нвидии с сайта асер или ставите последние с нвидиа.ком? и что лучше ставить не знаю, вот возник у меня почему то внезапно такой вопрос кто там хочет мсата постаить - сегодня разбирался ноутбук и никаких таких разъемов обнаружено не было :) юзайте обычный ссд и будет вам счастье --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
19 сентября 2013 21:36
#1834
Люди, подскажите кто-нибудь. Купил ноутбук Acer Aspire V3-571G-33124G50Maii месяц назад, с родной windows 8. Недавно начал сильно тормозить, постоянная загрузка жесткого диска 100%, часто BSOD. Обновил все драйвера, БИОС - ничего не помогает. Проверил жесткий диск Викторией - были бэд-кластеры, заремапил. Какое то время все работает нормально - потом все хуже и хуже. Проверяю диск - опять бэды. И так несколько раз. Вроде все понятно - сыпется диск. Но вдруг бэды образуются не изза этого, а изза BSOD-ов? Просто сейчас ноутбук нужен постоянно, в сервис сдавать проблематично. Если это действительно диск - то я проще пока новый куплю, а в сервис сдам попозже. Или можно в сервис сдать только жесткий диск? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
20 сентября 2013 13:15
#1835
Цитата: AURUM0301 ребята, а вы пользуетесь драйверами для нвидии с сайта асер или ставите последние с нвидиа.ком? и что лучше ставить не знаю, вот возник у меня почему то внезапно такой вопрос кто там хочет мсата постаить - сегодня разбирался ноутбук и никаких таких разъемов обнаружено не было :) юзайте обычный ссд и будет вам счастье что интел что нвидиа - с офф сайтов..Проблем нет |
21 сентября 2013 18:07
#1836
Такая вот загадка. Есть две планки по 8 гигов. По одной в любом разъеме все пучком - проходит диагностику памяти встроенной утилитой из Win 8 Но если вставлены обе - вешается на 78-88% уже на первом проходе. Что это может быть и как убедить в сервисе, что сбой реален? |
21 сентября 2013 19:17
#1837
Цитата: Leo Bonart как убедить в сервисе, что сбой реален? Никак. Сервис-мануал V3-571G предусматривает максимально 8 Gb. Ваше сообщение первое о том, что кто-то практически попытался поставить 16 Gb в V3-571G. До этого были только теоретические рассуждения, что это возможно. Сообщение отредактировал reg - 21 сентября 2013 19:20 |
22 сентября 2013 04:45
#1838
Цитата: reg Сервис-мануал V3-571G предусматривает максимально 8 Gb. Это, конечно же, чушь - мануал просто старше конкретно моего ноутбука на год. Цитата: reg Ваше сообщение первое о том, что кто-то практически попытался поставить 16 Gb в V3-571G. До этого были только теоретические рассуждения, что это возможно. Нет, и до этого были прецеденты. С подхватом 16 гектар никаких проблем нет. Я решил загадку. memtest86+ позволил обнаружить дефектную планку (одну из двух) и вычеркнул штатную виндовую утилиту диагностики памяти как непригодную для решения своей основной задачи. |
23 сентября 2013 23:53
#1839
Привет. Вопрос интересует - шильдик с крышки снимается? Заказал себе наклеечку однотонную а сверху хочу в тот же паз как то поверх наклейки шильдик наклеить) Ковырять самому не хочется ;) |
24 сентября 2013 00:08
#1840
Приветствую. Я в декабре 2012 года купил ноутбук Acer Aspire V3-571G-53216G75Makk. За это время, пока им пользовался, я увидел 2 проблемы: 1) Тихое, но раздражающее щелканье кажется жёсткого диска, просто скажите, у многих так? 2) Самое главное. Недавно играл в игру Outlast и в общем и проц и видяха стали греться до 90 градусов, срабатывает троттлинг и снижает частоты, следовательно дальше играть уже просто невозможно. Раньше вроде такого не было. Гарантия ещё есть, туда его сдавать? Брал в юлмарте, не знаете как быстро вернут? Самому лезть не особо хочется, пока гарантия есть. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
