Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 19 страница
blondwest
28 января 2014 13:02
#361
Цитата: ВитГо
в буке 3 разъема для жестких.
два обычных SATA и один mSATA
Покажите пожалуйста где находится mSATA?
Модель ноутбука: Acer V3-772G
Winner
28 января 2014 14:42
#362
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, у меня на буке инет подключен кабелем от роутера, но по истечении 5-10 минут инет от кабеля на буке вырубается и автоматически переключается на работу по wi-fi. И ещё хотел сделать как указано рековери образ, но вставляю флешку и ничего не происходит он её толи не видит или может потому что уже обновил до 8.1 винду?
blondwest
28 января 2014 14:47
#363
Во-первых флэшка должна быть в формате ntfs, и второе - памяти может быть мало. Попробуй большего объёма. Так у меня тоже после обновления до 8.1 на 16 гиговую не ставилось. Воткнул на 32 гига, и пошло.
wneee
28 января 2014 14:53
#364
РЕбЯТА ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТО!!!! Не одни Ethernet драйвера не подходят для Acer Aspire V3-772G на Windows 7, что делать? Интернета на ноутбуке вообще нет! Качал здесь драйвер, он тоже не подходит! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G
saa332
28 января 2014 15:00
#365
Извини что криво рисовал пальцем на планшете , не вставляется не знаю как , плохой форум , он посередине находится там еще 2 отверстия под болты
Ну и где картинка вашу дивизию , кроме тупых циферок ничего нет
wneee,
Попробуй залезь на сайт производителя и скачай у них
Сообщение отредактировал saa332 - 28 января 2014 15:12
Winner
28 января 2014 15:13
#366
blondwest,
спасибо попробую!!!
28 января 2014 15:23
#367
wneee,
О, уже понятно, что такое драйвер для Интернета). ИД оборудования Ethernet-контроллера выложите.
blondwest
28 января 2014 16:16
#368
Спасибо!
После долгих выборов и мучений :lol: остановился на этих двух вариантах. Какой посоветуете?
SSD 2.5
SSD 2.5" mSATA
Сообщение отредактировал blondwest - 28 января 2014 16:33
saa332
28 января 2014 20:06
#369
blondwest,
Я поставил себе mSata , в вашем случая второй вариант получше будет , и место под второй диск останется
ВитГо
28 января 2014 20:36
#370
угу, тем более что обычных дисков стандарта msata все равно нет :-)
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G i7-4702mq fullhd 16gb ssd256 hdd1000 hdd750 gf760m
slovaricheg
29 января 2014 17:05
#371
Котаны, поясните пожалуйста за win8 лицензию установленную с завода. Я слышал, что у нее привязка к железу, это как? Т.е. если я форматну встроенный винт нахрен, пихну SSD и поставлю на него какой-то специальный образ лицензия сама поймается? Есть какие-нибудь методы сохранения лицензии предустановленной винды после смены системного носителя?
Да, это, если поставить оперативку меньшей частоты в доп.слоты вся система будет на пониженной частоте работать? Просто есть три плашки с Acer Aspire 7552g, тоже Kingston, но DDR3 1066 МГц, учитывая что уже стоит всего одна 8Гб плашка DDR3L 1600 МГц которая работает в Single Channel. Вроде как многоканального режима нету, но стоит ли расширять заведомо более медленной памятью? Судя по предыдущим сообщениям сторонняя оперативка работает от случая к случаю, поэтому надо пробовать, но, быть может, смысла туда лезть особого нету.
Заранее спасибо :)
29 января 2014 17:31
#372
Ключ предустановленной Windows 8 Core х64 для одного языка (ОЕМ) [Русский] MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1 хранится в биосе(UEFI), если устанавливать будете эту версию ключ подхватится при установке, активация произойдёт аутоматычно при подключении к Интернету.
Если будете устанавливать Windows 8.1 Core - активировать сможете по телефону.
Если будете устанавливать другую версию, Pro, Ent. - сообщение в помощь.
Про то, как узнать ключ или сохранить лицензию - раз, два.
Да. Лучше испробовать самому, тем более что это Вам ничего не будет стоить).
Сообщение отредактировал reylby - 29 января 2014 21:51
slovaricheg
29 января 2014 20:33
#373
reylby, спасибо большое!
ВитГо
29 января 2014 23:48
#374
у меня не заработало :-(
стоят две заводских DDR3 1600 и поставил две DD3 1333 - в результате непредсказуемые вылеты в BSOD с последующей перезагрузкой...
кучу софта дефектовал, винду переставлял - в итоге просто убрал DDR3 1333 из слотов - и комп как подменили - работает столько сколько включен без единой самостоятельной перезагрузки (вылетом)... (тьфу-тьфу-тьфу)
так что может быть и должно как то замедлятся - но у меня не сработало автозамедление.. :-( а в биос я честно говоря по этому делу особо не лез (да там помоему и нет ничего для настройки памяти)
Сообщение отредактировал ВитГо - 29 января 2014 23:48
30 января 2014 19:38
#375
ВитГо,
Ну, раз всё вместе работало - значит заработало). Возможно заводская память - DDR3L, с пониженным питанием/энергопотреблением, оттого и глючит. То есть теоретически, судя по спецификациям контроллера памяти, всё должно работать нормально, но получилось как всегда).
Может в свежих версиях биоса старые глюки пофиксят.
Сообщение отредактировал reylby - 30 января 2014 19:39
blondwest
30 января 2014 22:06
#376
Подскажите как в биос здесь зайти, и в приоритете двд-диск поставить в загрузку? Хочу чистую 8-ку поставить. SSD сегодня купил :laughing:
30 января 2014 22:09
#377
blondwest
30 января 2014 23:59
#378
reylby, спасибо! Только я не понял там. Если я допустим вытащу HDD родной, поставлю SSD mSATA, при загрузке он начнет установку с DVD системы? Или он вообще не загрузится без HDD??
31 января 2014 00:17
#379
blondwest,
Вы тут писали: "Хочу чистую 8-ку поставить. SSD сегодня купил", так и ставьте). Ничё не вытаскивайте, качайте Windows 8 Core х64 для одного языка (ОЕМ) [Русский] MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1, поднимайте SSD выше HDD, загружайтесь с установочной флешки и устанавливайте систему на SSD.
Хозяин - барин, хотя, пмсм, лучше скачать/установить Win 8.1
Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2014 00:19
blondwest
31 января 2014 00:33
#380
Скажите как это сделать? Я посмотрел в биос ничего нельзя поменять(ну по крайней мере в приоритетах загрузки). Хотя может я не знаю чего?
Что-то нужно поменять в биос для этого? И как опять-же? Извините за глупые вопросы)
