Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 20 страница
31 января 2014 00:49
#381
blondwest,
F5 и F6 - для двигания пунктов в меню загрузки.
F12 - Boot меню при прохождении POST после включения, если заранее его включить во вкладке Main.
blondwest
31 января 2014 02:09
#382
После активации F12 нажал enter на первом и единственном пункте загрузки, после чего система не загружается - синий экран! ((
Сообщение отредактировал blondwest - 31 января 2014 02:10
Модель ноутбука: Acer V3-772G
31 января 2014 02:18
#383
blondwest,
Просто синий, без какого-либо текста, экран? Или таки что-то пишут, о чём то пытаются предупредить, посоветовать и просветить?
И, может, Вы ещё что-то выбрали в биосе нестандартное, а теперь утаиваете этот факт, из скромности)
blondwest
31 января 2014 02:26
#384
Просто синий экран! Ничего незаконного не ставил)). Сейчас загрузилось всё нормально. Чудеса какие-то.
Вот такая картинка. Почему не видит мой SSD? Я его вставил..
Ещё в буте стоит UEFI, и есть возможность выбора на legacy. Что оставить?
31 января 2014 02:36
#385
blondwest,
Гм, хорошо вставили-то, качественно?) Если таки да, и пробовали вытащить и снова вставить, то загрузитесь с установочной флешки/DVD и установите на SSD систему. Думаю, что можно будет выбрать, и будет виден, SSD, при выборе места установки.
blondwest
31 января 2014 02:51
#386
Всё, процесс пошел! )) На HDD диске столько скрытых разделов показал! Восстановление. Можно его полностью формат нуль после установки системы на SSD?
31 января 2014 02:54
#387
blondwest,
Если не нужна флешка с восстановлением заводских настроек или её уже сделали - можно.
blondwest
1 февраля 2014 01:08
#388
Не пойму. Поставил систему на SSD, отформатировал HDD, а при загрузке всё равно выдаёт окно выбора загрузки системы.
Вот ещё фотки загрузчика. Может тут порядок неправильный?
F12 - Boot меню показывает только это. И поменять там ничего нельзя, или не умею, как?
1 февраля 2014 01:12
#389
blondwest,
Win+R - msconfig - OK
Вкладка "Загрузка"
удалите ненужный пункт.
Сообщение отредактировал reylby - 1 февраля 2014 01:19
blondwest
1 февраля 2014 01:18
#390
reylby, спасибо который раз!)
А на второй фотке порядок правильный приоритетов загрузки? Виндовс бут менеджер должен быть где?
Crasher
1 февраля 2014 19:43
#391
Если ставили в UEFI, то будет всегда впереди. Вообще, на будущее и в особенности для буков (хоть это и несколько геморно), я бы рекомендовал при установке ОС отключать все прочие носители кроме будущего системного.
1 февраля 2014 20:01
#392
Crasher,
По-моему это вредный совет). Потом, после установки системы, устанавливаете оставшиеся диски и выясняется, что hdd0 с системой становится hdd1, например. А в BCD всё по-прежнему-то).
Придётся восстанавливать загрузку, пересоздавать BCD...
blondwest
1 февраля 2014 22:31
#393
По привычке поставил все проги на диск C(SSD), сейчас только вспомнил что где-то читал что нельзя ставить торренты на SSD - резко сократится жизнь диска из-за постоянной перезаписи. Поэтому перенёс все пути загрузок торренты, шариман, хром на диск HDD. Но сами программы торрент и шариман остались на диске С. Вопрос - так ничего страшного или-же и сами проги переустановить на HDD?
Crasher
1 февраля 2014 23:54
#394
Что-то Вы не так делаете. HDD будет HDD0 в любом случае. А загрузчик будет там где нужно и WBM прекрасно во всем разберется. Ну я не беру тяжелые случаи, можно так постараться...
SSD для того и приобретается, чтобы ОС и программы устанавливать на него для повышения "отзывчивочти". А что еще на него устанавливать, помимо ОС, офиса и наиболее часто устанавливаемых программ - зависит от объема SSD. Если это 128+ Gb, то и игры туда можно ставить смело. Но в зависимости от контроллера заполнение определенного объема может приводить к существенным потерям производительности (далее идут нюансы). SSD вредят частые записи, особенно если это еще и мелкие файлы. Раздавать торренты и с SSD можно спокойно.
Сообщение отредактировал Crasher - 1 февраля 2014 23:59
2 февраля 2014 00:01
#395
Примеры того, о чём я писал выше: раз, два, три...
paladinama
2 февраля 2014 03:11
#396
Всем привет! Купил SSD и хотел поставить в мой acer v3-772g , но во 2 отсеке нету крепления для hdd/sdd, как в первом. И как мне теперь поставить SSD во второй отсек? Без крепления SSD болтается. (если что под креплением я имел ввиду эту белую штуковину на Hdd
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
2 февраля 2014 03:20
#397
paladinama,
Купите брэкет(кронштейн, держатель, корзину, салазки), сообщение в помощь.
paladinama
2 февраля 2014 03:37
#398
Вот блин, оригинальные стоят ! 60$. Проще уже самому выгнуть кусок метал и сделать 4 дырки, или так чем нить прикрепить.
2 февраля 2014 04:01
#399
paladinama,
20€
Crasher
2 февраля 2014 14:10
#400
я понимаю прекрасно о чем Вы говорите. У меня абсолютно аналогичная ситуация. И порт HDD все равно стал HDD0 даже после отключения всех носителей кроме SSD при установке ОС. Но все отлично грузится с SSD в UEFI не смотря на то, что SSD -> HDD1. Но тут все равно ничего сделать нельзя, т.к. UEFI ноутбука все определяет автоматически. Или мы опять друг друга не понимаем.
можно на eBay еще посмотреть. Вообще у меня просто за счет полключения к порту SATA держится. Кусок паралона подложил снизу и сзади.
Сообщение отредактировал Crasher - 2 февраля 2014 14:17
