Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 37 страница
ВитГо
15 сентября 2015 19:39
#721
вылетел ССД ?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G i7-4702mq fullhd 16gb ssd256 hdd1000 hdd750 gf760m
fonser
25 октября 2015 17:56
#722
Народ, подскажите, в чем может быть проблема?
Ноут иногда издает странный то ли скрежет, то ли скрипт на 1 секунду.
Ноут новый (пару месяцев), не падал. Звук не от винта, не от DVD-привода, не от динамиков и не от внутреннего кулера.
В момент скрипа никаких сбоев в работе не наблюдается. Сам разбирать его не хочу, т.к. он еще на гарантии.
Скрип появляется случайным образом - вроде бы независимо от нагрузки ноута, запущенных программ или длительности работы с момента запуска.
Возникает как правило не чаще 1 раза в день. Иногда может и ни разу не скрипнуть.
В гарантийный сервис тоже вроде будет отдать проблематично, т.к. реальной технической проблемы не видно.
Боюсь что он так будет скрипеть весь гарантийный срок, а потом вскоре быстренько сдохнет.
brsgvrn
25 октября 2015 21:30
#723
Бывает такое иногда в кулере между корпусом улитки и платой стоит уплотнение, которое от тепла и времени деформируется, рвётся и загинается во внутрь. При включении крыльчатка кулера цепляется за неё и издает такой звук. Может высохла смазка оси крыльчатки и тоже издает звук. Издавать звук могут петли после открытия ноута.
fonser
25 октября 2015 22:17
#724
brsgvrn, нет, скрип идет совсем не из области кулера
brsgvrn
25 октября 2015 22:29
#725
Ещё бывают издают звук дроссели, если они плохо залиты компаудом и образуется воздушный зазор между обмоткой и сердечником.
Издают звук пластиковые детали корпуса.
fonser
26 октября 2015 00:41
#726
brsgvrn, может ли быть, что дроссели или пластиковые детали скрипят не систематически, не постоянно, а только раз, максимум - два за день? Независимо от того что делается с ноутом (конечно он включен). При всем этом, скрип очень короткий (около 1й секунды).
Похоже на дроссели или пластиковые детали? Мне - нет.
Может есть еще какие-то идеи?
26 октября 2015 00:47
#727
fonser,
Дроссели не скрипят, они тооненько свистят/пищат, обычно при какой-то определённой нагрузке CPU.
Высокочастотный писк и другие звуки
fonser
26 октября 2015 01:19
#728
reylby, и я о том же. Но что это может быть?
26 октября 2015 01:40
#729
fonser,
Думаю, это гремлин. Пытается отжать крышку и вылезти из чрева приютившего его аппарата. Сил хватает только на одну попытку, а после приходится отдыхать, подзаряжаясь от электромагнитных полей и паразитных токов внутри корпуса.
fonser
26 октября 2015 04:07
#730
reylby, юмор это хорошо.
Но раз не знаете и нормальных идей нет - можно было так и написать.
26 октября 2015 04:16
#731
fonser,
Нет идей, да. Это потому, что внезапный скрип - крайне нетипичное явление в ноутбуках, мирно стоящих на твёрдой поверхности.
Если это "железо" - то Вам, а не нам, выяснять, откуда, хотя бы примерно, этот звук раздаётся.
fonser
26 октября 2015 07:07
#732
reylby, звук раздается в области правого динамика. Но я уверен что это не динамик (левый ведь молчит).
brsgvrn
26 октября 2015 15:04
#733
Ещё может издавать звук в момент появления изображения ферритовый сердечник инвертера под крышкой LCD. Там есть воздушный зазор, который заливается компаудом.
Попробуйте включить ноут с приоткрытым лотком привода.
Попробуйте записать этот звук и выложить запись сюда. Может появится ещё какая нибудь версия.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 октября 2015 17:11
fonser
27 октября 2015 04:21
#734
brsgvrn, звук появляется НЕ при включении ноута, НЕ при включении игр или видео. Просто в какой-то момент хоть во время просмотра видео, хоть игр, хоть просто лазинья по инету.
И появляется только на секунду может только раз-два за день. Мне что, запись на 24 часа включить?
Кстати, лоток привода вынут постоянно - не помогает.
Кстати ... мой предыдущий ноут сдох после похожих симптомов ... сначала тоже попискивал, а потом стал виснуть и перезагружаться, а потом включался с 10го раза. Но он был старый как мир, а этому только пару месяцев.
27 октября 2015 05:12
#735
В области правого динамика нет никаких звукоиздающих деталек, там, разве что, петля крышки дисплея и гнездо штекера блока питания недалеко.
Нет в этом ноутбуке инвертора, у него матрица с LED-подсветкой.
fonser
28 октября 2015 02:30
#736
Всё? Больше реалистичных идей ни у кого нет?
Сообщение отредактировал fonser - 28 октября 2015 02:31
#737
Цитата: fonser
Больше нормальных идей нет?
Нет.
ВитГо
28 октября 2015 10:56
#738
попискивать может винчестер...
у меня был такой... сначала попискивал (думал что не хватает для старта тока).. потом постукивать стал.. потом сдох...
BaNaNaS__
13 ноября 2015 00:21
#739
подскажите стоит ли брать ноутбук Acer Aspire V3-772G-34004g75makk с параметрами
Процессор Двухъядерный Intel Core i3-4000M (2.4 ГГц)
Объем оперативной памяти 8 ГБ (еще 2 слота для памяти пустые)
Тип оперативной памяти DDR3
Чипсет Intel HM86
Графический адаптер Дискретный: nVidia GeForce GT 750M, 4 ГБ выделенной видеопамяти
Объём HDD 750 ГБ + пустой слот под 2й HDD/SSD
за 470 долларов??? б у в хорошем состоянии с документами? беру в основном для игр !!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
21 ноября 2015 02:05
#740
BaNaNaS__, для игр этот ноутбук должен подойти. Как для своей стоимости ноутбук хороший.
