Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 38 страница
22 ноября 2015 04:01
#741
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
BaNaNaS__, 500$ это примерно 33000руб. (если ты из РФ)). За эти деньги есть выбор ноутов и поинтереснее. |
29 ноября 2015 19:26
#742
Всем привет ?, столкнулся с проблемой падение FPS в играх, в WOT прыгает от 90 до 27 и так на протяжении всего игрового процесса, ноутбуку два года, создается такое впечатление что карта NV GTX 760M совсем не работает, драйвера на карте последние |
29 ноября 2015 19:28
#743
Репутация: 6 Сообщений: 76 |
NORTONkzn, 500$ это примерно 33000руб. (если ты из РФ)). За эти деньги есть выбор ноутов и поинтереснее. Это какие например ?! |
17 декабря 2015 08:54
#744
Slaventii01RUS Было так же=) 2 года ноуту. WORLD OF WARSHIPS ФПС упал до 7 на минималках. разобрал почистить, термопаста вся высохла. заменил термопасту и винду. Теперь максимальные настройки фпс 30-60. |
9 января 2016 13:40
#745
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Всем привет, надеюсь тема ещё жива! В общем проблема у меня такая, имеется ноут Acer Aspire V3-772G Видео карта NV GT750M и меня это не утраивает, слишком слабая на данное время! Есть версии ноута Acer Aspire V3-772G с видюхой NV GTX850M Суть вопроса в том, я могу купить материнку с версией NV GTX850M и поставить в свой ноут? Поставив на неё все комплектующие от старой материнки?! Это возможно? Встанет ли она по габаритам, по распределению крепежей?! И вообще встанут ли на новую материнку старые комплектующие!? Надеюсь суть вопроса ясна! |
9 января 2016 14:39
#746
14 января 2016 22:22
#747
Решение проблемы температуры нашего процессора и троттлинга программа ThrottleStop. В ней отключаем Disable Turbo и BD PROCHOT, проблемы высокой температуры решена средняя температура при полной нагрузке в таком режиме 65-75 градусов. С помощью Bandicam проверял фпс в игре Assassin s Creed Syndicate настройки на высоком все фпс в районе 25-30, с включенной турбо и отключенной разницы нет вообще. Только вот при отключенной турбобуст процессор меньше греется на 10-15 градусов и работает стабильно. Как то так. Еще можно отключить Nvidia Powermizer, с помощью программы Powermizer Switch. Всем удачи) |
14 января 2016 23:18
#748
Всех с новым годом!) Еще раз хочу поднять вопрос про качество аудио выхода. У меня ноут подключен к Hi-fi системе чз выход на наушники (на стационарном ПК было также). Так вот по сравнению с ПК (2000 года сборки, там отдельная звуковая плата Creative) на ноуте звук какойто не глубокий чтоли. Кто что скажет, всех устраивает звуковуха? я не про встроенные динамики, т.к. их нет смысла обсуждать) Сообщение отредактировал NORTONkzn - 14 января 2016 23:20 |
14 января 2016 23:25
#749
NORTONkzn, Купите внешнюю звуковую карту и звук Hi-Fi системы у Вас - улучшится). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2016 17:35
#750
Цитата: NORTONkzn Друзья подскажите. Словами толком не описать глюк, поэтому лучше смотреть видео, которое я выложил в соцсети Вк. Ноуту полгода, при продолжительной работе в интернете (браузер Internet Explorer) начинают рябить, плавать окна. Лечится перезагрузкой компа, либо только при смене пользователя виндовс. Гибернацией и спящим не лечится. В играх такого вроде нет, играю редко.Видео1Видео 2 Успешно обновил BIOS с 1.06 сразу на 1.15 из по виндовс. Все хорошо вроде, но описанное выше, реже но проявляется... |
8 февраля 2016 19:21
#751
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Подскажите пожалуйста у меня такая проблема: при слабых играх например Rocket League где ноут не сильно греется происходят зависания на 1-2 секунды, в тот момент когда включается кулер. Включается значит кулер ноутбук подвисает и сразу же все становится ок, но через определенное время от 30 сек до минуты кулер выключается, а потом снова через определенное время включается и опять подвисает. В итоге за 5 минут может так подвисать раз 5-10 как решить проблему? |
9 февраля 2016 05:25
#752
Цитата: iRustik происходят зависания на 1-2 секунды, в тот момент когда включается кулер. Скорее всего это у Вас не кулер, а жесткий диск из спящего режима просыпается. Скиньте точную конфигурацию компа? И на какой диск игра установлена? |
9 февраля 2016 14:26
#753
Цитата: NORTONkzn Скиньте точную конфигурацию компа? Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz, 2201 МГц, RAM 8,00 ГБ GTX850m SSD 100гб диск С под систему, HDD 1Тб диск E под игры |
9 февраля 2016 18:59
#754
Цитата: Wneee1337 Всем привет, надеюсь тема ещё жива! В общем проблема у меня такая, имеется ноут Acer Aspire V3-772G Видео карта NV GT750M и меня это не утраивает, слишком слабая на данное время! Есть версии ноута Acer Aspire V3-772G с видюхой NV GTX850M Суть вопроса в том, я могу купить материнку с версией NV GTX850M и поставить в свой ноут? Поставив на неё все комплектующие от старой материнки?! Это возможно? Встанет ли она по габаритам, по распределению крепежей?! И вообще встанут ли на новую материнку старые комплектующие!? Надеюсь суть вопроса ясна! Всем привет! А Acer Aspire V3-772G с GTX 760M так же можно на NV GTX850M поменять? А просто одну видиокарту перепаять(при наличии специалиста) возможно или нет? Заранее благодарю за ответ! Да кстати - после чистки и замены термопасты стал работать лучше чем из магазина когда принёс - забыл что такое ребуты по перегреву в Скае, Фоле4, Ведьмаке3 - на средневысоких с возможными разгонами и тд ведёт себя замечательно. Суть в том что при замене термопасты сделал вывод что сборщик был пьян или у них подход такой(спустя рукава, есть более ёмкое русское слово, но не об этом...) Термопрокладки лежали криво - 2 на половине посадочного места, термопаста тоже - мало и кое как. Ни о каких охлаждающих подставках теперь не думаю - валяюсь с ним на диване постоянно, только подставочку под ногу соорудил - чтоб воздуховоды не закрывать. Сообщение отредактировал JAPAN - 9 февраля 2016 19:12 |
9 февраля 2016 19:06
#755
JAPAN, Просто перепаять видеочип специалист в СЦ паяльной станцией сможет, а вот станет ли ноутбук после этого работать - неизвестно, даже если видеобиос GTX850M предварительно встроить в биос ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2016 19:19
#756
reylby, Спасибо, я так и думал что там ещё проблемы с биосом надо будет решать, а материнки то одинаковые да? |
9 февраля 2016 19:29
#757
JAPAN, А, извините, ошибся насчёт биоса. Раз есть материнские платы к V3-772G с GTX 850М, значит видобиос ейный в биосе уже есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2016 19:42
#758
reylby, А как понять что на этой материнке Nb. MMB11.001 VA70HW материнской платы ноутбука для ACER V3 772G основной BD GDD... стоит GTX 850М, о ней там никакого упоминания нет. Сообщение отредактировал JAPAN - 9 февраля 2016 19:45 |
9 февраля 2016 19:49
#759
JAPAN, Nvidia N15P-GT - GTX 850М --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2016 20:07
#760
reylby, там написано что видеопамяти 2гб, а я вроде видел в описании ноута с GTX 850М что там 4гб должно быть? Так сколько видеопамяти на этой материнке с GTX 850М? Заранее спасибо! |
