Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 17 страница
18 декабря 2015 03:10
#321
Цитата: pavlo21rus
Подойдёт ли LP156WF4?
Подойдёт, например LP156WF4-SPD1
А устанавливали, судя по обзору, AUO B156HAN01.2.
acelectric
20 декабря 2015 02:21
#322
Такая проблема: после обновления bios прошивкой 2.10 (была 2.06) исчез wi-fi (bluetooth работает). Прошивал дампы от 100% рабочих ноутбуков этой же платформы основного биоса и me регион. Так же есть backup своей прошивки, не помогла прошивка. К тому же перестал работать msata разъём, вернее ssd диски видит, но не читает серийный номер, и как следствие не корректно работают. Подкидывал штук 10 размых модулей wi-fi, всё равно он не активен, даже в устройствах нет. Переустановка windows не помогает (7,8,10) драйвера с офф сайта и производителя устройств. При нажатии Fn + F3 ничего не происходит. Чем-нибудь это вообще лечится? (прошу не писать дебильные ответы-неси в СЦ и подобное) Спасибо
Цитата: Бублик
atris,
смотрим у себя
Приветствую, а можете сказать, что написано на вашем видеочипе? Модель чипа
Цитата: atris
народ не кто не пытался перепаять видео чип !? например на тот же 850 ?! просто увидал как это делают , заинтересовало аж . хотел спросить (просто лесть сейчас лень ) сколько памяти на буке распаяно ?! у меня HD версия с GT 750 на борту и 6г. оперативки , 2г распаяно или ?!
Можно допаять памяти в вашем ноутбуке. МОжете сказать название вашего чипа? Маркировку, что на нём нарисована
Модель ноутбука: v5-572g/v5-552g
20 декабря 2015 04:23
#323
acelectric,
Видеочип там, с GT 750M - N14P-GT-A2.
Лечится).
Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2015 04:32
iv_petrov
23 декабря 2015 22:21
#324
Блютус ноута не находит никакие устройства (смартфоны, БТ акустика). Драйверы обновлял - не помогло. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Модель ноутбука: Aspire V5-572G
s.prokudin73
23 декабря 2015 23:53
#325
Цитата: pavlo21rus
Прошу ткнуть носом на конкретную матрицу
Год назад поставил вот эту LP156WF4-SPU1, все отлично подошло.
pavlo21rus
26 декабря 2015 12:57
#326
s.prokudin73, спасибо! как цветопередача? огонь?) она IPS, или TN-TFT?
Сообщение отредактировал pavlo21rus - 26 декабря 2015 12:59
s.prokudin73
26 декабря 2015 16:21
#327
Матрица IPS (глянец) , цветопередача огонь, разрешение 1920х1080 !)
m_kalenkov
1 января 2016 16:25
#328
Всех с Новым годом!
Гуру, ответьте мне на такой вопрос - есть планка памяти KVR16LSE11/8 PCL3L 12800 CL11 1.35v, но ноут v5-572pg с ней не включается. Она не поддерживается материнской платой?
Модель ноутбука: V5-572PG
2 января 2016 00:43
#329
m_kalenkov,
Должна поддерживаться. До конца втыкаете в разъём, в тему?
m_kalenkov
2 января 2016 19:59
#330
Пробовал несколько раз переставлял, не запускается. По всей видимости память с ECC и материнка ноута её не поддерживает.
Сообщение отредактировал m_kalenkov - 2 января 2016 20:01
2 января 2016 20:03
#331
Слона-то я и не заметил)
Да, может быть и так.
acelectric
10 января 2016 22:32
#332
Всем снова привет! Опять проблемы с моим чудом техники V5-572g ставлю SSD в слот m-sata 128 пробовал и на 32, одна и та же история. В bios видит серийник и определяется. В acroniks форматируется и т.д. Один раз после пары сотен презагрузок удалось установить 8 на него. Один раз загрузился и установил драйвера, сделал тесты-всё ок. Перезагрузил-теперь в биос в меню выбора загрузки нет SSD, а в первом окне все так же определяется. Естественно 8 загружается только с обычного диска. Опять установил (установщик видит SSD) и опять после перезагрузки тишина. ОС не видит этот SSD, даже в диспетчере устройств он отсутствует. Может кто-то знает решение задачи? Пробовал EFI и UEFI. Прошу не писать дебильные советы-перезагрузи, проверь на вирусы и т.д. Спасибо)
В этой модели питание 1.5v а вашей планки 1.35v, может в этом проблема? Хотя в моём определяется и работает планка Samsung 4gb 1.35V. Может разъём грязный? На плате есть страпы, которые встроенную память отключают и слот расширения, может в них дело...нужно смотреть service manual
11 января 2016 00:46
#333
acelectric,
Вообще, в режиме Boot Mode - UEFI если оба диска отформатированы в GPT, то загрузка должна идти без проблем.
wykazq
18 января 2016 01:31
#334
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, не могу решить проблему с перегревом данного ноутбука.
При серьезных нагрузках(таких как гта5 например) сильно греется и, достигнув максимальной температуры, в течение 10 минут он выключается, либо намертво зависает.
Проц i7 3537u, nvidia 750m.
В просмотре событий винды показывает что перегрев идет на процессоре. Два раза менял термопасту, заменил на glacialtech iceterm II, тонко, как полагается. Разбирал вместе с этим куллеры и выдул все до последней пылинки.
В чем может быть причина? bios 2.10, win 8.1. На win 10 все точно также, жесткий диск форматировал полностью перед установкой новой винды, драйвера все на месте.
Вдобавок ноут на охлаждающей подставке стоит, тут явно что-то не так...
Сообщение отредактировал wykazq - 18 января 2016 01:40
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-572G
Бублик
18 января 2016 20:33
#335
wykazq,
плохой контакт кристалла процессора с теплотрубками. Отпечаток термопасты от кристалла должен быть ровным. Или неисправны сами теплотрубки,нарушена их герметичность.Тут только покупать новую СО
Как временное решение- ограничить максимальную частоту процессора,например ,отключив турбобуст и понизив тем самым TDP
От подставки будет толк ,если только без нижней крышки играть.
P.S. у вас система охлаждения включается на 100%,незадолго тем как выключиться? У меня примерно на 92 град включается и быстро сбивает температуру ниже 90
Сообщение отредактировал Бублик - 18 января 2016 20:39
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
wykazq
19 января 2016 20:17
#336
Бублик,
Да, на полную включается и через пару минут вырубается ноут совсем, пробовал выкручивать вентиляторы на 100% и даже так перегрелся и выключился.
Придётся нести в сервис узнавать насчёт трубок, скорее всего это недешевое удовольствие(
А есть способ точно удостоверится, что это трубки проводящие виновны?
Сообщение отредактировал wykazq - 19 января 2016 21:02
wykazq
21 января 2016 13:38
#337
В сервисе сказали выходит потихоньку из строя видеочип, можно поменять якобы. Такое возможно вообще или очередные уловки ремонтников?
Может хотят срубить денег на разнице теплотрубок и видеочипа?
В ошибках винды явно была ошибка перегрев процессора, видеокарта то причём здесь?
21 января 2016 14:25
#338
Поменять, при наличии паяльной станции и прямых рук, на другой чип возможно, но недёшево и чревато.
atris
21 января 2016 14:32
#339
Ребята где можно корпус купить ?! надо бы крышку экрана и нижний поддон , упал не удачно , лопнул угол и частично крышка ( в моем городе нету не где да и в области найти не могу , сам из Братска
21 января 2016 15:14
#340
atris,
Днище
60.M9YN7.089 или, для HDD толщиной 9,5мм, 60.M9YN7.102
Крышка дисплея, цвет:
60.M9YN7.090 - шампанское(белое)))
60.M9YN7.092 - серый
60.M9YN7.094 - чёрный
А дальше Гугл/Яндекс в помощь.
