Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 23 страница
29 сентября 2016 22:12
#441
Люди добрые здравствуйте, у жены помер Aspire V5-572PG-33226G50amm , скорее всего один из мостов, в сервисе определить не смогли, ну не суть, есть ли смысл искать на просторах интернета материнку? и если да то какие перспективы открываются, может есть конкретные магазины где смотреть? Спасибо за любой ответ, если что не пинайте) Сообщение отредактировал StiX.klg - 29 сентября 2016 22:15 |
29 сентября 2016 22:31
#442
29 сентября 2016 22:38
#443
reylby, То есть любая из эти подойдет? Подводных камней никаких, охлаждение там, все справится? купил, поменял, помолился и пуск?) Сообщение отредактировал StiX.klg - 29 сентября 2016 22:41 |
29 сентября 2016 23:23
#444
StiX.klg, Да, так и есть. Причём один пункт в Вашем синопсисе можно даже убрать). P.S. Список выше - для Aspire V5-572G, без сенсорного экрана Для V5-572PG он покороче N14M-GE - nVidia GeForce GT720M N14P-GT - nVidia GeForce GT750M --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2016 11:26
#445
Сообщение отредактировал barankin - 30 сентября 2016 11:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 октября 2016 22:24
#446
Всем здравствуйте, выполнил чистую установку Win 10, все работает кроме порта USB 3.0, пишет типа неопознанное устройство и не может найти драйвер, может кто что подскажет , заранее всем спасибо. |
6 октября 2016 00:20
#447
silberdollar, ИД оборудования этого неопознанного устройства выложите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2016 22:43
#448
Да после моих попыток и умных советов И кому интересно wot средне-высокие настройки 60фпс, после часа игры с охлаждающей подставкой,температура цп и гп выше 70 не поднимается . Сообщение отредактировал silberdollar - 6 октября 2016 22:58 |
15 октября 2016 23:51
#449
Владелец V5-572G Возникло довольно много проблем. Шерстил и не на все нашел ответы. Прошу помощи! 1) Wi-fi работает отвратительно, постоянно рвет соединение, не ловит сигнал, когда находится в 3 метрах от роутера. Грешат на антену и хотелось бы узнать: как её менять и где её покупать. 2)Отпали 2 из 3 USB, которые находятся непосредственно на самой материнской плате. Есть ли методы решения этих проблем. 3)В играх крайне низкий FPS, хотя конфигурации довольно высокие. В чем дело? 4)Судя по разбору ноутбука - работает всего 1 вентилятор. Даже не так, он не работает - он пытается взлететь! Нормально ли, что 2 вентилятор не работает(а может и работает, просто очень редко) Такие дела.... |
16 октября 2016 04:52
#450
19 октября 2016 17:04
#451
Репутация: 4 Сообщений: 15 |
Archibaldo, У меня конец истории про вай-фай ознаменовался на прошлой страничке как раз. Гиблое это дело. Дизайнеров и инженеров перетирающейся секции проводов - на кол. Меняется все очень легко, главное аккуратно разобрать... Я вот хотел термопасту поменять и как раз пару страничек назад спрашивал все вокруг да около про производительность. Там есть упоминание программы для регулировки работы вентиляторов (для нас, кстати, крайне полезная штука). Производительность в играх - вопрос крайне субъективный, смотря, что вы называете высокими конфигурациями и под какие ожидания. Батла 3я на медиуме при 1344х768 шла бодро и не показывала при этом плохой картинки (при этих всех блюрах и прочем на 1920х1080 картинка была такая же, ток висла при двух пролетающих пулях уже совсем). Как бы, смотря чего требовать от машинки. ГТА 5 то тоже идет, другой вопрос, что перегреваемся мы, если выжимаем из машинки больше, чем надо. Я когда начитавшись про проблему с вай-фаем и отваливающимся собственным решил полезть и разобрать это все дело. Главное откручивайте все очень аккуратно, но уверенно. У меня, к примеру, в секунду стерлась резьба на двух центральных шурупах СО. Вследствие чего ни термопасту поменять, ни вайфай не заменить (высверливать че-то уже амбиций не хватает, честно говоря). Так что, надеюсь удача ваша выше и руки прямее! Ну и с результатом можно ознакомиться на прошлой странице... ПЫ.СЫ: антеннки на али стоят копейки, главное с длиной проводов не промахнуться. |
28 октября 2016 03:07
#452
доброго времени суток знатоки. являюсь обладателем acer aspire v5 572g. решил установить ssd на свой ноут. помогите пожалуйста разобраться какой ssd мне подойдёт к моей системе ssd mSata либо я могу поставить ssd M.2 . прочитал почти все посты но так и не понял в чем разница. заранее спасибо и не ругайте строго если повторился с вопросом. |
28 октября 2016 14:49
#453
khan123456, mSATA. Разъёмы отличаются, да и длина у модуля M.2 чаще больше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2016 22:46
#454
Спасибо ! Взял диск. Теперь вопрос по переносу системы , моя винда уже стояла на ноуте , в последствии сама перешла на 10ку. Не хочется терять лицензию, буду рад любой информации |
28 октября 2016 23:02
#455
Цитата: khan123456 вопрос по переносу системы , моя винда уже стояла на ноуте , в последствии сама перешла на 10ку. Не хочется терять лицензию, Windows 10 не переносится, необходимо устанавливать с нуля.Если был создан аккурант, в котором хранятся данные Вашей материнки и HDD(UUID), то с помощью его, лицензия должна подхватиться.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 октября 2016 00:01
#456
khan123456, Как повторно активировать Windows 10 после смены комплектующих компьютера. Но вообще-то, главное - устанавливать Win 10 той же ревизии, что установлена и активирована в данный момент на Вашем ноутбуке. При подключении интернета Windows, свежеустановленная на SSD, активируется автоматически. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2016 13:15
#457
reylby, barankin, все прошло отлично, ноут зажил новой жизнью :) еще раз спасибо за помощь! |
30 октября 2016 15:04
#458
khan123456, а можешь сказать какой диск купил? фирму ,модельку) |
30 октября 2016 15:12
#459
MrCrowley, я msata брал Samsung 850 EVO mSATA 120GB, 5к стоил год назад, всё норм работает, проблем нет. |
31 октября 2016 16:47
#460
Samsung 850 EVO mSATA 120GB за 4к . встал как родной. на очереди оперативка. |
