Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 24 страница
cshabalin
5 сентября 2014 17:48
#461
Приобрел девайс и планирую использовать вместо системника. Скажите его как-то можно включать с опущенной крышкой (есть беспроводная клава, монитор hdmi, подключен к LAN), а то чувствую надоест поднимать крышку, включать, закрывать крышку.
6 сентября 2014 20:53
#462
Нет.
cshabalin
8 сентября 2014 14:31
#463
винник,
В спокойном режиме, температура ядер и графического ускорителя не превышает 50 градусов. Кулеры даже не включаются или работают очень тихо. Когда запускаешь игру, температура проца сразу растет до 60-ти, а графики до 75 градусов. Но держатся стабильно в этом диапазоне. Вентиляторы жужжат очень ощутимо. Поверхность, естественно тоже нагревается.
В общем хотел сказать, что удерживание планки в диапазоне 60-75 градусов позволяет быть уверенным, что на нем можно работать с закрытой крышкой. А насчет кнопки... плохо. Постоянно поднимать опускать крышку - бред.
dante92
8 сентября 2014 15:26
#464
Существуют ли модели этой серии с hd ips экраном,или ips только у моделей с fullhd? Например, модель acer v573g 54216g1taii,там hd экран,но на некоторых сайтах пишут,что ips,на других tn.кому верить?
8 сентября 2014 15:38
#465
dante92,
ips - только у моделей с fullhd.
Nevermind
9 сентября 2014 02:45
#466
Подскажите пожалуйста какой чипсет у Acer aspire v5-573g проц і5-4200U. HM 57, QM57 QS57... ?
Модель ноутбука: AcerAs5740G-333G32Mn(LX.PMB0C.034)Windows 7x64
9 сентября 2014 03:04
#467
Nevermind,
HM87, думаю. Запустите CPU-Z - будет видно.
Nevermind
9 сентября 2014 03:23
#468
reylby, спасибо, cpu-z показывает chipset: Haswell ULT south brige: id9c43
9 сентября 2014 03:36
#469
Nevermind,
В обзоре - HM77.
RicoChico
15 сентября 2014 11:55
#470
Подскажите в чём дело. Мигает индикатор зарядки, хотя акб полностью заряжен. Акб помирает или баг прошивки?
Сколько кстати в среднем у вас работает от акб?
Сообщение отредактировал RicoChico - 15 сентября 2014 12:50
nina888
17 сентября 2014 17:11
#471
Здравствуйте! Купила Aspire V5-573G, в магазине на месте установили Windows 8.1. Бесконечно виснет, особенно при работе в браузере, часто перегружаю, иногда приходится делать грубый ресет. В чем может быть проблема? Драйвера?
torpedoman
18 сентября 2014 16:29
#472
nina888, скорее всего сами себе и ответили, драйвера с офсайта, посмотреть версию BIOS (в этой ветке пишут, что есть нестабильная версия), ну и актуальные обновления для Windows до кучи.
Уважаемые знатоки! Вопрос по сабжу с дешевой матрицей. При выключении монитора через FN+F6 происходит скорее сильное затемнение, чем выключение, ибо при пристальном взгляде видна картинка рабочего стола с происходящим на нем. Внимание вопрос. Это норма? Такой алгоритм и задуман или это баг драйвера? Кто знает, как вообще реализуется это отключение: снимается питание с монитора или чисто с "подсветки"? Может тупо решить для себя, что в том вина "убогой матрицы" и забить или есть решение? Спасибо за внимание.
RicoChico, что с индикатором не подскажу, "нон комбатант" в этом деле. По времени работы, естественно, по-разному. У меня от 1ч45м (игры с GPU) до 6ч40м (серфинг в сети в режиме энергосбережения)
saba62, была такая проблема, не на сабже, принесли знакомые Acer Iconia с проблемой один-в-один. Пришлось загрузиться с Live USB и разворачивать образ WIM с раздела Push Button Reset, через DISM.
Модель ноутбука: Aspire V5-573G
18 сентября 2014 21:26
#473
Вообще-то "снимается питание с монитора" и "снимается питание чисто с "подсветки" - фразы с тождественным смыслом.
И да, подсветка отключается, но картинка-то на дисплее остаётся, если зрение орлиное и контровый свет - вполне можно разобрать что там происходит.
torpedoman
18 сентября 2014 21:57
#474
reylby, спасибо, добрый человек! Теперь буду спать спокойно! Или учить матчасть. )))
reylby, просто чтобы разобраться. А что происходит при команде от системного плана электропитания "отключить монитор через n минут"? Просто картина при этом диаметрально иная: контуров рабочего стола не видно, а вот слабая подсветка налицо? Впрочем, если отошлете меня "в Google" или паче того в Хельхейм, я пойму. ))
В моем понимании, как дилетанта в компьютерном железе, в одном случае есть сигнал с картинкой, но отключена подсветка, в другом - наоборот, сигнал видео отсутствует, но подсветка "теплится", а мне мечтается, чтобы не было ничего, как из розетки выключили. ))
Сообщение отредактировал torpedoman - 18 сентября 2014 22:01
JapanR
23 сентября 2014 09:55
#475
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, Acer v5-573G, Nvidia 720m + интегрированая интел, процессор i5 4200u + ssd Windows 7, драйвера с этого сайта.
Проблема в следующем:
При запуске винды в момент экрана приветствия видно что комп тормозит, эфект затухания на старом допотопном HP и то быстрее происходит, даже звук запуска происходит с зависанием.
Дальше всё работает без тормозов. В играх всё отлично.
Начинается вся эта история после того как установил драйвера на встроеный графический адаптер Intel.
Вторая проблема это тормоза при запуске гугл хром, то есть запускается как-то с задержкой опять же на более слабом компьютере шустрей запускается. Причём нагрузив всякой анимацией и открыв кучу страниц работает нормально.
Стоит режим высокой производительности, винду пробовал переустанавливать, на вирусы проверено.
Заранаее спасибо за ответ ! Уже месяц не могу побороть эту проблему и вот наткнулся на эту тему.
Сообщение отредактировал JapanR - 23 сентября 2014 09:57
ЛитрПива
24 сентября 2014 20:54
#476
Не ставьте на ноут W7, хорошо, что сразу поставил W8.1 и уставил с оф. сайта драйвера, поэтому и нет проблем, как у некоторых. Сам долгое время сидел на W7, перешёл на 8.1 и ни разу не пожалел.
cshabalin
26 сентября 2014 14:14
#477
У меня уже месяц как вин7. И с драйверами этого сайта работает прекрасно (тьфу-тьфу).
По поводу кнопки включения (напомню, у меня ноут служит вместо системника, у нему подключен внешний дисплей, LAN, беспроводная клава мышь и колонки). Решил проблему другим способом: чтоб не поднимать крышку, просто сделал запланированное событие - выходить из спящего режима в 8 утра)) Ну и естественно вместо выключения, отправляю его в сон.
Бублик
26 сентября 2014 21:39
#478
cshabalin ,
мб крышку-то вообще полностью не закрывать? прикрыть немного ,оставить угол наклона градусов эдак 30-45. И дополнительные костыли не нужны никакие. И греться меньше будет.И никогда не узнаете про вздувшийся пластик\потемневший экран
Сообщение отредактировал Бублик - 26 сентября 2014 21:39
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
RicoChico
28 сентября 2014 03:28
#479
Такую неприятную вещь заметил.
Если во время зарядки играешь в игру, отключаешь З/У и обратно подключаешь, то игра всё равно на пониженных частотах остаётся работать. Это как-то решается?
Может кто нибудь у себя это проверить?
cshabalin
28 сентября 2014 16:54
#480
В службе поддержки ответили:
При такой эксплуатации с матрицей от перегрева ничего не будет. Если ноутбук сильно греется, то в таком случае первыми из строя могут выйти другие комплектующие, но не матрица. Во избежании этого замените теплоинтерфейс системы.
Сообщение отредактировал cshabalin - 29 сентября 2014 17:34
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
