Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 33 страница
Бублик
27 марта 2015 13:39
#641
Ronaldoo ,
читаем раздел nVidia Optimus
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
12qwerty12
28 марта 2015 01:27
#642
После нажатия на кнопку включения остаётся чёрный экран - заставка не появляется. Можно ждать по 10-15 минут, ничего не меняется. Приходится выключать и снова включать ноутбук, только после нескольких таких манипуляций начинается загрузка операционной системы.
Сегодня после нескольких провальных попыток, я вытащил из ноутбука сначала SSD, а потом и планку оперативной памяти на 4 Гб - проблемы с загрузкой никуда не исчезли. Вернув все компоненты назад, лишь с 4-й попытки удалось добиться загрузки. Проверил SSD программой Victoria 4.47 - ошибок нет, всё хорошо. Проверил утилитой Dr.web cureit на вирусы - всё чисто. На всякий случай есть полный бекап SSD месячной давности на: HDD, который стоит в том же ноутбуке и на десктопе с линуксом.
У меня была точно такая же проблема, отдавал в сервисный центр, всё сделали, но в чём была причина так и не сказали. :recourse:
Через неделю опять повезу в СЦ, проблему описывал выше (не работает ВЕБ камера и правый ЮСБ с глюками)
Модель ноутбука: Acer V5-573G IPS
giovanni
31 марта 2015 17:55
#643
Вопрос по acer v5-573g, видеокарта нвидиа 720м, пробую подключить к нему телик, как второй монитор, через идущий в комплекте к ноуту переходничок к vga, все подключается, только изображение на втором мониторе размытое, пробовал уже и разрешения менять и т.д. ничего не помогает, я так понял, что работает оно на встроеной интеловской видяхе, может она не тянет два монитора? подключить что бы второй монитор обрабатывала дискретная не нашел как, вообщем, кто сталкивался и что может посоветовать по этому поводу, все что мог приддумать и нагуглить уже перепробовал пока никаких результатов не добился
31 марта 2015 18:10
#644
giovanni,
По HDMI монитор подключите, глядишь и наладится резкость.
giovanni
1 апреля 2015 16:32
#645
эмм, у меня вопрос как мне по vga подключить, или как подключить к дискретной видяхе
а hdmi у меня нет, если бы был я бы не спрашивал тут и давно подключил бы
1 апреля 2015 16:43
#646
giovanni,
К дискретной видеокарте подключить нельзя.
Проблема может быть в самом переходнике mini DisplayPort - VGA, пример, можно попробовать купить другой адаптер.
giovanni
1 апреля 2015 17:41
#647
спасибо, попробую, у меня переходник в комплекте шел. Жаль что нельзя никак переключить, получается не могу на полную использовать возможности видеокарты =(
1 апреля 2015 17:47
#648
giovanni,
Почему не можете? То, что вывод идёт через Intel HD не означает, что GeForce в этом не участвует, на дисплей ведь тоже вывод идёт через встроенную видеокарту. Гляньте статьи про Nvidia Optimus здесь - Переключение видеокарт ноутбука, ссылки в 3й части первого сообщения.
F777
6 апреля 2015 22:18
#649
Парни, у меня v5-573 с предустановленной windows 8 шел
сейчас беру себе ssd msata диск и планирую его сделать системным
как на него лицензионную винду поставить? снизу ноутбука есть просто наклейка win8, но без серийника, как раньше на win7
подскажите пожалуйста
6 апреля 2015 22:31
#650
F777,
Ключ можно посмотреть/сохранить/востановить при помощи утилиты OATool.
По установке системы - 2 варианта.
1) Устанавливаете SSD, устанавливаете на него MICROSOFT.WINDOWS.8.1.SINGLE.LANGUAGE.RTM.X64.RUSSIAN, при установке, в меню выбора устройств, SSD будет виден.
2) Делаете флешку восстановления при помощи Acer eRecovery Management, устанавливаете SSD, вытаскиваете HDD, с флешки восстанавливаете заводскую систему на SSD.
F777
6 апреля 2015 23:40
#651
Спасибо, а вот еще по стандартной разбивке родного диске не подскажешь?
Yandex.Disk
вот раздел на 17gb "Push Button Reste" он для чего? и как его использовать?
спасибо!
Сообщение отредактировал F777 - 6 апреля 2015 23:41
6 апреля 2015 23:58
#652
Про это - раз и два.
Это раздел с заводской системой, с него происходит восстановление, с него записывается флешка восстановления, по это.
Сообщение отредактировал reylby - 7 апреля 2015 00:00
qvp
7 апреля 2015 17:00
#653
Собственно только что получил отремонтированный ноутбук. Теперь он включается, прошлых проблем нет. Версию биоса откатили до 2.24. Теперь вот боюсь обновляться. Взяли 3 килорубля за "восстановление предустановленного ПО". Очень печально, что не удалось ограничиться бесплатным ремонтом :sad: Вин7 сносить кстати не стали, хотя по телефону утверждали, что обязательно нужно восстановить заводскую вин8. В квитанции бесплатного ремонта было написано "ремонт МВ" - получается ремонтировали материнскую плату?
Модель ноутбука: Aspire V5-573G
7 апреля 2015 17:05
#654
Да. Только, думаю, это не ремонт, а замена материнки, оттого и биос 2.24. Думаю, шить последнюю версию биоса можно смело.
Охренели прям, Вы же их об этом не просили? Да и я не понимаю, как можно восстановить предустановленное, если не восстанавливать Win 8.
По-моему это развод.
prizeri
7 апреля 2015 18:51
#655
замена материнки
Если меняли материнку, то наверное должен быть другой UUID и другие ключи на предустановленную Windows ?
Модель ноутбука: ACER Aspire 5720G
7 апреля 2015 18:52
#656
prizeri,
prizeri
7 апреля 2015 20:09
#657
Проверьте это! Если меняли материнку, то должен быть другой UUID и другие ключи на предустановленную Windows.
F777
9 апреля 2015 00:01
#658
Уважаемые, опять прошу помощи :(
1. Купил msata ssd
2. Аккуратно разобрал ноут
3. Вставил ssd в порт msata
4. Болтики из комплекта не подошли для фиксации ssd и я выкрутил 1 из крепежей материнки чтобы прикрутить ssd
5. Защелкнул крышку обратно не прикручивая ее
И поимел проблем((
Ноут не включается вообще, никакой реакции на кнопку
Но если воткнуть зярядку то все работает без проблем
Если зарядку выдернуть то ноут через секунду (не сразу) вырубается и без зарядки не включается
Батарея естественно полная
Ssd вынул обратно, болтик перекрутил опять на материнку но проблема не исчезла
При разборке вроде ричего не задевал лишнего, разобрал очень аккуратно(((
Крышку пока еще болтами до конца не прикручивал, может поможет (ха-ха)
Прошу помощи, есть варианты какие что случилось?
tvaryuka
9 апреля 2015 14:10
#659
F777,
так как ты не прикрутил крышку на болтики, концевичек (переключатель) не нажимается "ножой" на крышке и поэтому батарея отключена.
Это своеобразная защита от дурака, поэтому просто можешь просто прижать либо пальцем либо крышку в том месте придавить чуток и он заработает от батареи
Сообщение отредактировал tvaryuka - 9 апреля 2015 14:12
Модель ноутбука: acer 573g i5 4200U GT750M 4GB, FullHD IPS, 6GB RAM, 1TB, 32GB ssd Samsung
qvp
10 апреля 2015 17:21
#660
Учитывая то, что ничего не слетело - наверное именно отремонтировали. Попробовал обновить биос до версии 2.30 - обновился, но вот теперь другая проблема - асеровская заставка появляется, а потом появляется ошибка: чёрный экран, синий прямоугольник с белым текстом: "Default boot device missing or boot failed. Insert recovery media and hit any key. Then select Boot manager to choose a new boot service or to boot recovery media". В биос при этом зайти можно, в нём видно, что версия биоса стала 2.30. Там же UUID вижу, но вот как сравнить с тем значением, которое могло быть до ремонта?
Добавлено спустя несколько минут:
Пока писал это сообщение, решил проблему с биосом! :bully: Оказывается, сбросились кое-какие настройки: в биосе вместо legacy появилось uefi; и также поменялся порядок в boot load: сначала шёл HDD на терабайт, с которого я ОС удалил, так как переставил её на SSD. Неудивительно, что загрузка не происходила. Чуток пошаманил - и всё снова стало загружаться! Никаких проблем в данный момент не наблюдается. Даже бекап не пригодился. 3 килорубля очень жалко конечно терять, но хоть нет мучений с переустановкой винды. Примерно год назад я знатно помучался с вин8 :crying:
На будущее всем пользователям, сменившим вин8 на вин7 на этом ноутбуке, и тем, кто столкнётся с симптомами моей проблемы: как только ноутбук не будет включаться сразу с первого раза - делаем полный бекап системы. Далее восстанавливаем ноутбук до заводского состояния, и в таком состоянии несём в СЦ - в таком случае никто не будет полоскать мозги по поводу другой ОС на ноутбуке. Надеюсь, эта информация окажется кому-нибудь полезной.
