Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 34 страница
v5-573g
10 апреля 2015 17:28
#661
Цитата: sligo101
возле правой петли действительно оборван белый провод. Там ещё есть чёрный - он вроде живой.
кстати около левой петли провода в своего рода оплётке из какой-то ткани - там по-моему не перетёрты.
Будем паять и смотреть результат. Спасибо!
Такая же проблема.
Сам ноутбук уже забрал с СЦ, последний месяц гарантии :( Заменили крышку с проводами.
Смотрю сейчас белый провод виден с под петли, как и раньше.
Спустя время опять может переломаться, коксиал.
Ребята есть идеи как качественно заделать что бы не сломалось/перетерлось?
Может добавить изоляции, зафиксировать лучше, ...
Кстати, у Вас видно визуально белый провод возле правой петли? При закрытой или открытой крышке ноутбука.
Сообщение отредактировал v5-573g - 10 апреля 2015 18:36
Модель ноутбука: V5-573G
Poweradmin
16 апреля 2015 01:49
#662
Всем привет, помогите пожалуйста советом.
Ноут V5-573PG-74518G1Taii, куплен полгода назад, нареканий не было.
В один прекрасный момент работал за ноутом без зарядки, он скоропостижно сел, включил зарядку, индикатор зарядки не горит и ноут не включается. Зарядку прозвонил, работает. Нашел на крышке ноута дырку с обозначением батареи, что это?
Ну и может есть мысли, что могло произойти?
Прочитал страниц 20, такой проблемы не нашел, помогите плиз.
Спасибо!
Модель ноутбука: V5-573PG-74518G1Taii
16 апреля 2015 02:02
#663
Скрепку туда, секунд на 30, для размыкания цепей питания батареи, сброса прошивки мультиконтроллера, авось поможет. Можете ещё дать отлежаться, часов несколько, при подключенном БП.
А если не поможет - ждёт Вас дорога в сервис-центр.
Poweradmin
16 апреля 2015 12:12
#664
Спасибо за ответ.
А скрепку при подключенном блоке питания или не важно? Мне просто интересно, при полностью разряженной батарее как он сбросит прошивку мультиконтроллера, или у него есть автономная батарея для этого?
16 апреля 2015 15:30
#665
Poweradmin,
При отключенном БП. Не думаю, что батарея совсем уж в 0 разрядилась. У флешки с прошивкой мультиконтроллера батарейки автономного питания нет.
Сообщение отредактировал reylby - 16 апреля 2015 15:31
Poweradmin
16 апреля 2015 20:03
#666
Скрепка помогла в итоге.
Спасибо за советы.
tvaryuka
20 апреля 2015 16:17
#667
я сделал простенько, тоже увидел что начал перетераться провод, рваться он начинает из засильного натяжения, поэтому снимаем заднюю крышку, отсоединяем провода от wifi карты одеваем на них термоусадку, оставляем небольшой запас в петле ноутбука и кладываем обратно пазы рыдом с куллером.
У меня все норм ничего не трется и ничего не рвется уже смотрел.
в данном случае это не сброс микроконтроллера, это просто отключение питания батареи, так как батарейка не съемная, то и сделали эту кнопку на случай если ноут затупит намертво
Модель ноутбука: acer 573g i5 4200U GT750M 4GB, FullHD IPS, 6GB RAM, 1TB, 32GB ssd Samsung
20 апреля 2015 18:16
#668
tvaryuka,
При отключении батареи настройки мультиконтроллера сбрасываются к настройкам по-умолчанию.
prorok22
23 апреля 2015 15:32
#669
Какая оперативна память лучше всего подойдет? ddr3l 1600mhz cl11? производитель имеет значение?
вот эта конкретно подойдет? http://www.ebay.com/itm/ADATA-2GB-DDR3L-1600MHz-SODIMM-Memory-For-NAS-Laptop-/20
1334141652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ee07332d4
tvaryuka
23 апреля 2015 15:49
#670
Ты выбираешь одну из одной))
Производитель - как по мне непринципиален, хотя придерживаюсь самсунг и хьникс
Да эта планка подойдет, но зачем тебе 2GB? бери сразу хотя бы 4
У меня стоит 2GB (совокупно 6) уже сейчас маловато, если ты в Киеве, могу продать тебе свою на 2GB
Сообщение отредактировал tvaryuka - 23 апреля 2015 15:51
prorok22
23 апреля 2015 16:30
#671
хм, а у тебя хюникс? и за сколько можешь продать свою 2, у меня просто i3 И 720 так что мне особо 8 я думаю не надо.
23 апреля 2015 16:33
#672
prorok22,
В личке, пожалуйста, спрашивайте о ценах.
Oleg4WD
29 апреля 2015 11:51
#673
Что-то не смог на офсайте найти информацию по рекомендуемой памяти для Acer Aspire V5-573G-74506G1Taii
Сейчас стоит 4G DDR3L (это все что я могу сказать).
Вопрос - обязательно с литерой L модули искать?
Модель ноутбука: v5-573g
29 апреля 2015 12:49
#674
Rodionov
7 мая 2015 04:38
#675
Добрый день всем юзерам.
Прошу о помощи с ноутбуком v5-573G
Купил летом,сразу поставил ссд 60гб под систему,пользовался,все было идеально,но одним "прекрасным" утром я заметил кау мой хард загружается на 100%,я пробовал отключать суперфэтч и оптимизировать,ничего не помогло. Через время на жесткий диск ничего не записывалось,я решил переустановить винду(unlogical),проблема с хардом осталась,когда устанавливал драйвера с оф сайта,зашел во вкладку bios и на волне отчаяния решил апнуть до версии 2.30 (очень пожалел),появляется популярная ошибка boot failed, переключился на режим legacy в биосе,теперь винда загружается 7 минут и с 5 раза(не за 7 секунд как раньше).Вообщем сейчас удалось попасть на раб.стол ,не знаю что делать,если можно откатить биос то как,но и очень нужно сохранить инфу с харда..
Дело в том что нахожусь В Польше,покупал в Украине,сц не вариант,поэтому осталось надеяться только на вашу помощь,спасибо
Модель ноутбука: v5-573G
7 мая 2015 05:11
#676
Rodionov,
Вы лучше SSD и HDD проверьте на ошибки, хотя бы S.M.A.R.T их загляните.
Биос, думаю, ни при чём.
А бэкапы - Acronis True Image Home 2014 там, Paragon Backup & Recovery Professional, Comodo
Backup или Macrium Reflect Free или... каждый решает для себя сам, чем пользоваться.
Rodionov
7 мая 2015 06:59
#677
Вот,только я не совсем понимаю что там написано
Какая программа лучшая для бэкапа по вашему мнению? я просто хочу знать,стоит ли мне утром идти в магазин за внешним хардом,запишутся ли файлы,когда жесткий диск с трудом папки открывает
7 мая 2015 14:42
#678
Rodionov,
Вы в десятичный вид данные переведите, для понятности(Сервис > Дополнительно > RAW-значения > 10(DEC)).
Про понимание - Атрибуты S.M.A.R.T
HDD надо менять, не жилец он, по-моему. SSD ещё поживёт, наверное, про это.
Без понятия. Сам я пользуюсь ATIH.
А за внешним диском идти надо. Это вообще надо было делать раньше, когда всё было хорошо с дисками в ноутбуке.
Пользователи делятся на тех, кто делает бэкапы и тех, кто уже делает бэкапы. © народная мудрость
Сообщение отредактировал reylby - 7 мая 2015 18:27
Rodionov
7 мая 2015 18:22
#679
для понятности
Шанс выжить есть?Существует ли вероятность того,что это какой-то вирус его так грузит?
Трудно в этом поверить,ведь буку и года нет,диск периодически оптимизировал и т.д.
Сообщение отредактировал Rodionov - 7 мая 2015 18:24
7 мая 2015 18:42
#680
Там есть такой параметр с, ID BF, "Ошибки при ударных нагрузках", он у Вас имеет значение 34. Т.е. 34 раза внезапная перегрузка превысила допустимую(про это - Shock — это по-нашему и спецификация WD10JPVX, параметр Shock (Gs)).
А ещё 158 отказов при отключении питания, Вы что, ноутбук кнопкой питания выключаете?
В общем, это не добавляет здоровья такой нежной технике, как современный HDD.
Можно, конечно, после слива данных с HDD, пройтись командой remap по диску, про это(или, хотя бы, выполнить полную проверку средствами системы)
но у Вас на диске слишком много переназначенных и нестабильных секторов, боюсь, что будет как мёртвому припарки.
Сообщение отредактировал reylby - 7 мая 2015 18:46
