Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 9 страница
AhillG
5 апреля 2015 02:57
#161
здравствуйте я новичок как на сайте так и ноутбук у меня первый подскажите с какой переодичностью нужно обновлять драйвера и где их найти я смотрел многие сайты и там бытует мнение что если все работает то и не надо нечего обновлять.
Модель ноутбука: acer aspire e5-571g-55tr
MartinM
8 апреля 2015 07:57
#162
AhillG драйвера обновлять желательно , но не обязательно . Если всё нормально работает годами то не стоит заморачиваться .
А вообще если поднимите взгляд выше по странице то увидите вкладку "Драйвера" , от туда и скачать можно и описание там присутствует .
ACER Aspire E5-571G-568M (Intel Core i5 4210U 1.7Ghz/15.6"/1366х768/8Gb/1Tb/nVidia GeForce GT-820M/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win8.1)
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-571G-568M
dashy88
10 апреля 2015 23:26
#163
Добрый день, такая у меня история: приобрел тесть ноут (e5-511g-p1ga). Не известной личностью была установлена винда 8.1 и все как бы ничего но сие устройство не видит ТВ при подключении по HDMI. Было испытано 2 кабеля, 3 телевизора и 3 версии драйвера для видео карты. Ноутбук не видит его ни где и ни как. Прошу помощи потому, что идеи о том как решить проблему закончились
Модель ноутбука: Acer e5-511g-p1ga
Andreiyarh
11 апреля 2015 16:51
#164
С самого начала пользования ноутбуков acer aspire замечаю, что когда например обновляю Консультант плюс, расположенный на диске D, то очень медленно открываютсся интернет, такое ощущени, что диск очень слабый и не хватает на две задачи.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE E5-771G-53T6
11 апреля 2015 16:59
#165
Идея такая - снесите ноутбук по гарантии в сервис-центр, раз замена кабелей, драйверов и жим клавиш <Fn> + <F5> никакого результата не даёт.
AngelikaGr
13 апреля 2015 14:11
#166
Добрый день!
Помогите, пожалуйста.
У меня E5-771G-55VP.
Установили Windows 7, и все необходимые (вроде как) драйвера.
Сначала работал нормально, проблемы были только с подключением интернета, никоим образом не хочет подключать.
А теперь вообще не загружается. Пишет вот что:
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Сообщение отредактировал reylby - 13 апреля 2015 14:16
Модель ноутбука: Acer Aspire E17 E5-771G-55VP
13 апреля 2015 14:22
#167
AngelikaGr,
Жалуется на драйвер USB 3.0
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме по F8, удалите или переустановите этот драйвер.
AngelikaGr
13 апреля 2015 15:00
#168
Спасибо большое!
kain1002
3 мая 2015 13:25
#169
taylex, Доброго времени суток! не получается интегрировать дрйвер для usb 3.0, ноут acer e3-112-c97q, уже всю голову сломал. Делаю все по инструкции, после запуска командной строки, проходит пару секунд и ничего не меняется. пытаюсь обратно его засунуть, и при установке все равно требует драйвер устройства.
3 мая 2015 14:54
#170
Значит что-то пошло не так).
Вы пошагово интеграцию драйверов USB 3.0 делайте, в режиме командной строки от Администратора. Это нагляднее и окно не закрывается после выполнения команд.
Кроме того, в инструкции taylex пропущен первый шаг, сначала нужно перейти в папку 1, а потом уж запускать dism.
Интеграция USB 3.0 драйверов в дистрибутив Windows 7
А смысл? Без встроенных в ядро системы подходящих драйверов USB 3.0 так и должно быть, если установочная флешка вставлена в этот самый порт USB 3.0.
kain1002
3 мая 2015 22:06
#171
reylby, Все получилось, спасибо!
reylby, и пользуясь случаем, еще вопрос, семерка встала, все хорошо, но драйверов на usb и вай фай нет, как быть, чего делать?
3 мая 2015 23:58
#172
Драйверы USB 2, как и прочего системного - Комплект драйверов Intel NUC DN2820FYKH.
Драйвер WiFi - зависит от Вашего адаптера, можете пробовать из этого или следующего сообщений. Если не подойдут - выложите ИД оборудования адаптера WiFi.
kain1002
4 мая 2015 00:01
#173
reylby, проблема не в поиске дров, у меня драйвер пак есть, но как запустить ума не приложу((
brsgvrn
4 мая 2015 00:15
#174
Надо использовать только те драйвера, что были раньше до смены ОС с официального сайта поддержки ACER acer.ru драйвера E3-112
kain1002
4 мая 2015 00:55
#175
Проблема именно в том, что я не знаю как залить дрова на ноутбук. порты не работают, вафля тоже. Писали что через live usb это можно сделать, но видимо прямоты рук не хватает(((
andre28
4 мая 2015 01:51
#176
Добрый день,помогите решить проблему с aser E5-511g,поставил виндовс 8.1 и перестал работать тачпад,на семерке работал,что делать?
4 мая 2015 02:10
#177
andre28,
Сообщение в помощь.
Эмм, ну можно же скопировать папку с драйверами на установочную флешку с системой, загрузиться, нажать Shift+F10, чтобы попасть в режим командной строки, ввести
notepad
[Enter]
Дальше в меню Файл > Открыть, найти и скопировать папку с флешки на HDD, после перезагрузиться уже с HDD, установить драйверы.
mpad
5 мая 2015 01:08
#178
Всем привет! Являюсь счастливым обладателем ноута Эйсер Е5-771G. Чесгря обомлел, увидев такое количество постов о проблемах с ноутбуками этой фирмы.
Видимо, мне повезло: все устанавливается, никаких проблем с драйверами и прочими танцами с бубном. Интересно, почему... Может потому что не пытаюсь устанавливать на ноутбук то, чего устанавливать не положено? В частности, пустые коньячные бутылки, утюг остывать, или там... 32-разрядные операционные системы, например.
Перехожу к сути своего вопроса. Принял окончательное и бесповоротное решение вставлять в него ССД, ибо пользоваться ноутбуком с этим тормозом, вместо харддиска нет никакой возможности. К счастью, мой асер имеет дырку для ссд в форм-факторе М.2. Клево, конечно, но ноутбуков никогда не разбирал и ввиду этого обстоятельства прошу помощи: не даст ли кто ссылочку на видео как разобрать Е5-771G? Прежде всего интересует как снять аккумулятор.
Сообщение отредактировал mpad - 5 мая 2015 01:09
Модель ноутбука: ACER Aspire E5-771G-55VP
5 мая 2015 01:32
#179
mpad,
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=TeXdFn0kcME]
Сообщение отредактировал reylby - 5 мая 2015 01:32
ctacek
6 мая 2015 06:51
#180
здравствуйте,подскажите пожалуйста знающие люди...вообщем купил ноут пару месяцев назад e5-571g-56fd,ну и как водится все снес поставил семерку и все драйвера и понеслось подолгу выключается минут по 15 а потом синий экран или в процессе каких либо действий он же....Всю голову сломал ставил не все драйвера,семерок штук 6 сборок и одну чистую перепробовал
пожалуйста подскажите что где и как?=)
