Acer Aspire E3 - Обсуждение серии ноутбуков - 8 страница
10 ноября 2015 06:59
#141
znznznz, что-то намудрили с разделами... Цитата: kolumbb Рекавери и разобьет правильно и драйвера сразу поставит да, все способы есть в разделе Acer Recovery но, на заводских SSD используется новая разбивка с 4 разделами Image... WimBoot |
10 ноября 2015 16:32
#142
Репутация: 6 Сообщений: 48 |
Цитата: tixo znznznz,что-то намудрили с разделами... возможно да, возможно намудрил-Acer Recovery не пользую (также не пользую разные фоновые обновления, рез.копирования, антивирусы) -проще акронисом копию системного раздела сделать и заныкать ее в надежное место (и если вдруг беда, то оттуда восстановиться) -акронис из режима Legacy отлично отрабатывает и копирование и восстановление на этом ноуте -15гб места на диске (которые занимает 5-ый раздел заводской (push ...) при таком варианте бекапа с помощью акрониса, целесообразно освободить и пользовать для своих целей (особенно актуально для маленьких ssd) -для переустановки винды и сохранения лицензии достаточно вчистую поставить винду, которая была с завода - тогда лицензия подхватится, а дальше: либо вручную драйвера и утилиты с сайта асера поставить, либо (быстрее и проще) акронисом в свежеустановленный системный раздел восстановвить ранее забекапленный системный раздел, который был с завода и содержит все (и настройки и драйвера) п.с. я тыщу раз так делал (с) уже и с 10-ой и с 8.1 (вместо 8.1 можно 10-ку поставить из бекапа 10-ки, первые 3 раздела диска при этом менять не приходится. а можно и мультизагрузку из 8.1 и 10 сделать (обе с лицензией будут) ----- п.с. нашел. вот здесь говорил почти то же самое Windows 10 - 4PDA ============ upd: вобщем вышла обнова win10 12-го ноября. я не удержался и вышеописанным образом вернул мультизагрузку на ноуте: 10-ка и 8.1. все работало и работает. новый бидл 10-ки поставил-обновил старую 10-ку Windows 10 - 4PDA. пока изучаю. пока новая 10-ка радует. а дальше видно будет, ----- upd2: насчет того раздела с заводским рекавери (для полного сброса) "PushButtonreset" : сделал я его образ диска акронисом, хотел было похимичить-поэкспереминтировать с ним, но подумал "а нахрена мне чистая-ненастроенная винда 8.1, когда у меня есть настроенные 10 и 8.1", плюнул и не стал тратить время. если кому-то нужен этот образ - пишите Сообщение отредактировал znznznz - 15 ноября 2015 05:50 |
7 декабря 2015 11:39
#143
Ребята, спасайте, вставил прекрасную шуструю семерку, все драйвера встали, машина заработала прекрасно (диск сконвертировал в MBR парагоном с сохранением инфы, ставил в Legacy-режиме) за исключением штатной клавиатуры. Клавиши правой половины штатной клавиатуры вбивают несоответствующие им знаки без всякой логики на всех языках, например клавиши с буквами вбивают цифры и знаки препинания. Не хочу из-за этого возвращать лукавую тормознутую восьмеру. Три раза ставил по-новому винду без результата. Причем: 1. В процессе установки винды на фазе вбивания user name и SN-ключа штатная клавиатура вбивает все знаки нормально. Бага появляется после появления десктопа. 2. В Device manager нет отсутствующих драйверов, стоит в том числе и принятый системой драйвер клавиатуры. 3. В Region and language - Input languages - Properties - Keyboard layout preview все знаки разположены правильно. 4. Внешние клавиатуры и встроенная виртуальная клавиатура впечатывают правильно все знаки. Где копать и искать? Существует ли способ редактировать знаки, вбиваемые штатной клавиатурой? Отбой, проблема решилась. Вектор баги засветился в сторону сборки - оказалась кривой: Windows 7 Professionall SP1 x86 RU_EN Only Дальнейшее разбирательство прекратил. Причем эту же сборку ставил на Thinkpad X220 без такой баги, что удручило и бросило в панику. Не затираю пост чтобы быть в курсе и о такой грабле. Сообщение отредактировал georgemadjarov - 7 декабря 2015 15:00 |
18 декабря 2015 18:49
#144
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Был установлен вин 7. Вчера поставил на обновку до вин 10. В последствии - черный экран. В биос не заходит. На оф. сайте не могу найти драйвер (апдейт есть, сам драйвер отсутсвует). Помогите, как быть дальше? |
18 декабря 2015 23:21
#145
мало информации даешь -- если диск в gpt установи 8.1x64 single language (для одного языка) - получишь-восстановишь свою лицензию (она из биос-а подхватится) потом обновляйся до 10x64 single language - хоть жди, когда обновление по воздуху прилетит, хоть скачай образ и запусти обновление через setup.exe --- получишь 10-ку лицензионную п.с. за сохранность твоих данных на диске (которые сейчас есть) отвечаешь сам (делай копию важных данных на съемный диск) Сообщение отредактировал znznznz - 20 декабря 2015 20:01 |
19 декабря 2015 14:07
#146
загрузочная флешка для нашего ноутбука (с кучей программ для обслуживания): +грузится из под UEFI +достаточно 2-х гигабайтной флешки +все лишнее (что не грузилось и не нужно на нашем ноутбуке) удалено из оригинала +Acronis-a там нету, но есть аналогичные программы (от R-Drive, AOMEI, ... ) +в обычной настольной системе запуском с флешки P2Start.exe происходит монтирование кучи портативных программ (диск У), запускать которые легко из пуск - программы - programs2k10 - ... ------ =программой RUFUS делаем флешку (программа и скрин параметров процесса по ссылке ниже) =перезагружаемся и жмем F12 =выбираем устройством загрузки флешку (если списка, в котором можно выбрать устройство загрузки, не появилось, то значит либо вы не успели вовремя нажать f12, либо в биос-е надо включить возможность кнопки f12) =ждем полной загрузки (в "программах" должны появиться "программы 2к10") =работаем как на 8х64 (сами увидите) =после запуска внизу в панели задач щелкните на значке справа от значка оперы (там драйвера и информация как их прикрутить) ===скачать здесь 2k10_Acer-E3-112 там же есть Rufus и картинка, о том, как сделать - что отметить п.с. !!! флешка будет отформатирована в процессе (сохраните с нее данные перед началом), и флешка будет в gpt-разметке (хр эту флешку видеть не будет) Сообщение отредактировал znznznz - 28 сентября 2016 11:12 |
20 декабря 2015 10:44
#147
что делать для восстановления биос? |
20 декабря 2015 11:54
#148
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 декабря 2015 13:25
#149
sharapov,а что с биосом? зачем восстанавливать? вообще ничего на экране не появляется? машинка хоть чуть-чуть жужжит (жесткий диск шевелится) когда включаешь? или вообще тихо? может у тебя аккум в хлам разрядился. бывает, что оч.сильно разрядится, а потом зарядка не стартует. попробуй еще на пару секунд снизу ноута через отверстие в днище кнопку сброса (отключения) аккумулятора нажать - это по идее сбрасывает биос к первоначальному состоянию. (отвал биоса бывает конечно, но это крайний случай) п.с. напиши как ставил 7-ку, как диск размечал, как 10-ку ставил, на каком этапе отрубилось все. Сообщение отредактировал znznznz - 20 декабря 2015 13:37 |
20 декабря 2015 13:52
#150
да, звук есть, чуть-чуть меняется цвет, но дальше ничего нет. скорее полетел биос. смотрел на сайт для дров, не нашел. ставил где-то вначале года. не помню уже. но по моему переводил в mtb. делил диск кажется 50 на остальное. работал хорошо, без глюков (ставил по рекомендациям сайта). но вот как говорится хотел ещё лучше ☺. поставил на автообновление через офиц. сайт и на утро получил черный экран. аккум сбрасывал. не помогло 😩. Сообщение отредактировал sharapov - 20 декабря 2015 14:01 |
20 декабря 2015 14:55
#151
Цитата: sharapov поставил на автообновление через офиц. сайт Вы установили по чей-то рекомендации Windows 7 (пиратку). Получили, что и должно было произойти ....читайте предупреждения сайта Microsoft.Надо обновляться до Windows 10 с родной Windows 8.1 на которую должна быть заводская лицензия. Только в таком случае получаете бесплатную активацию. Потом можно устанавливать Windows 10 с нуля, активация сохраняется. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 декабря 2015 15:31
#152
barankin, и?! |
20 декабря 2015 16:40
#153
sharapov, обновление до 10-ки биос вообще не трогает. как ты заходишь в биос? я на выключенном полностью ноуте жму кнопку вкл и сразу же по кнопке f2 беспрерывно барабаню несколько секунд (около 10 секунд) попробуй еще также по кнопке f12 при старте барабанить еще попробуй флешку загрузочную сделать, ее воткнуть и включить ноут (без нажатий на f12 и с нажатиями на f12) здесь в спойлере ссылки на флешку (грузящуюся в режиме биоса Legacy) и как ее сделать Acer Aspire E3 - Обсуждение серии ноутбуков - 2 cтраница - 2 страница здесь ссылка на флешку (грузящуюся в режиме биоса UEFI) Acer Aspire E3 - Обсуждение серии ноутбуков - 8 cтраница - 8 страница Сообщение отредактировал znznznz - 21 декабря 2015 02:52 |
20 декабря 2015 17:23
#154
barankin, вообще то я обновлялся по предложению асер на оф. сайте асер znznznz, спасибо, восстановил в7 |
25 декабря 2015 18:03
#155
Всем привет, в общем, такая ситуация у меня. Хочу добавить оперативной памяти в ноутбук, модель Aser Aspire E3-112. И непонятно, что там за материнская плата стоит. Потому что неизвестно, сколько на ноутбук можно навесить оперативки. На сайте в характеристиках ноута пишут, что до 8 ГБ, с 4 по умолчанию. А вот у меня по умолчанию 2ГБ всего стоит. Запускал CPU-Z - определяет материнку как Acer R2. Это шо це таке? Гугл о такой не знает. Через командную строку то же самое. Как определить модель или сколько можно оперативки навесить на ноут? Сейчас стоит 2 ГБ DDR3 |
25 декабря 2015 18:14
#156
Цитата: NickDevice добавить оперативной памяти в ноутбук тема небольшая, на предыдущих страницах уже говорили какая память нужна (какая именно, а не любая, и даже проверенные на практике модели памяти) и там же ссылка была на видео, где видно как добавлять (процесс не простой). а памяти ему 8 будет за гланды (больше ему смысла нет ставить), imho 4 будет в самый раз по соотношению с его железомСообщение отредактировал znznznz - 25 декабря 2015 18:16 |
25 декабря 2015 18:54
#157
Спасибо, нашел, проникаюсь. Вот про объем был как раз второй вопрос. Потихоньку гоняю на ноуте фотошоп и прочие графические программы. Возможно, придется даже небольшие рендеры делать на нем. (Да, знаю, что извращенство, но что поделать, я студент бедный). Будет ли заметна разница в производительности между 8 и 4 ГБ? |
25 декабря 2015 19:09
#158
Цитата: NickDevice Будет ли заметна разница в производительности между 8 и 4 ГБ? Зависит от % использования памяти, потребляемой работающими программами. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2015 01:13
#159
Цитата: NickDevice между 8 и 4 ГБ будет в приложении, которое сможет заюзать больше 4. для фш наверно 8 пригодится. (не могу сказать, погугли сам с таким процессором актуально ли это).вобщем бери 8. заодно и себя успокоишь их наличием(не будешь думать, что мало), если по цене не большая разница. а 16 - это перебор для этого устройства (если только рам-диск на нем делать, но опять же нафига такой большой он нужен) офтоп: Сообщение отредактировал znznznz - 26 декабря 2015 01:22 |
26 декабря 2015 01:20
#160
