Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 11 страница
somara
10 августа 2015 00:31
#201
5920g с видеокартой nvidia, win 8.1 X64. При обновлении на вин 10 останавливается на 47 процентов. В начале года помню ставил 10 превью и проблем не было. Сейчас же раз 6 пытался установить и каждый раз останавливается на 47%. Причем каждый раз система качает с инет почти 3 гига ). Кто то уже обновлялся? Есть пути решения моей проблемы?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer 5920g
10 августа 2015 00:48
#202
somara,
Чистую установку пробовали?
somara
10 августа 2015 00:50
#203
Скачал с сайта образ вин10, записал ее на диск и попытался установить. но там нет кнопки отмены ввода ключа ( Как еще можно с диска установить?
10 августа 2015 00:58
#204
somara,
Там есть кнопки "Пропустить" и "Сделать позже".
somara
10 августа 2015 01:03
#205
Вот об этих кнопках я и говорю. У меня нет кнопки пропустить. Скачал с помощью утилиты MediaCreationToolx64 и записал на диск. при установки внизу есть кнопки далее и отмена но без ключа они не активны (
10 августа 2015 01:14
#206
Я о другом писал:
somara
10 августа 2015 01:17
#207
somara,
Правда я не чистую установку делал, а с винды запускал установку. Если устанавливать чистую она же не активируется вроде?
somara
10 августа 2015 01:27
#208
куда то мои сообщения делись... (
Сообщение отредактировал somara - 10 августа 2015 01:27
10 августа 2015 01:54
#209
somara,
Файлы журналов программы установки Windows, можно глянуть логи.
И ещё, биос у Вас обычный, не модифицированный?
P.S. И ещё, если неохота разбираться с причиной зависания - погуглите по фразе "Ключи для установки Windows 10 (не для активации)".
Сообщение отредактировал reylby - 10 августа 2015 02:04
somara
10 августа 2015 02:17
#210
Биос обычный.
Спасибо за совет. Как то не подумал вбить левые ключи. По крайней мере проверю пройдет установка или нет....
barankin
10 августа 2015 03:40
#211
Внимательно прочитайте #118 от 29.07
Microsoft открыл раздачу официальной версии Windows 10. Win 10
Загрузка возможна как на USB так и на DVD . Выбираете язык, выбираете носитель, далее происходит загрузка в несколько этапов. Для DVD закачивание файлов, проверка , создание образа ISO, запись на диск. Всё происходит в автоматическом режиме с указанием этапов. Загрузка на максимальной скорости.
При установке вводится ключ от b10240 с окончанием -T83GX.
(Product key: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX - build 10240)
Для доступа в "Магазин" и другие настройки необходимо ввести второй дополнительный ключ(активация).
Сообщение отредактировал barankin - 10 августа 2015 03:41
vps
10 августа 2015 14:09
#212
Добрый день!
Уже неделю висит обнова на 10 в центре обновления, но пока еще не ставил - стремно что-то, всё форумы читаю, проблем много.
Здесь пишут, что даже вернуться на 8.1 не всегда удастся.
ACER ASPIRE ONE AO 756-84SKK
В ноуте была предустановлена Windows 8 х64 для одного языка, обновлена до Windows 8.1, а в дальнейшем до Windows 8.1 update.
Винт разбит на С и D:
Акронисом сделана резервная копия всех разделов (Recovery, ESP, Раздел без имени и Acer C), кроме раздела D (документы).
Могут ли быть проблемы при возврате на 8.1?
Сообщение отредактировал vps - 10 августа 2015 15:53
somara
10 августа 2015 21:40
#213
Сделал чистую установку с диска, появились кнопки активировать позже и пропустить. Установил без ключей, проблем не было. Потом снес и установил 8.1 и после установки выскочило сообщение обновить до 10. Обновился без проблем.
n.s.gnedash
11 августа 2015 15:00
#214
Добрый день!
Ноутбук модели VN7-591. Выскочило сообщение - обновиться до 10ки. Обновился. Все работает, кроме сети. В диспетчере устройств показывает, что драйвера установлены и исправны, в сетевых подключниях пусто - не видит ни вай фай, ни обычную сетевуху. Удалял устройства, переустанавливал драйвера, качал с оф сайта для 10ки. Может кто сталкивался? Есть варианты решения?
11 августа 2015 17:05
#215
n.s.gnedash,
Так может включить WiFi надо? Acer Quick Access или Launch Manager, что-то из этого должно помочь.
n.s.gnedash
11 августа 2015 17:34
#216
Спасибо, попробую, но комбинация клавиш FN+f3 не дала никаких результатов... попробую при помощи вашей программы
barankin
11 августа 2015 22:35
#217
При обновлении до Windows 10 выскакивает табличка с ошибкой
Не нашёл такого ...Как это исправить ?
GDenis
11 августа 2015 22:57
#218
barankin,
Переустанавливайте драйверы для Acer Crystal Eye webcam
slonikdva
12 августа 2015 12:29
#219
У меня проблема-Все время выскакивает что oneclickstarter не совместима.И что лучше совместимость отключить.Что делать?Прошу дать совет.
Модель ноутбука: Acer 5742G
12 августа 2015 12:39
#220
slonikdva,
Совет.
