Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 7 страница
brsgvrn
1 августа 2015 10:26
#121
Цитата: Ogonek
Ультимейт не могу
Значит она не лицензионная. Устанавливайте Windows 10 с нуля.Будет чистая ОС без всякого мусора.
Загрузка возможна как на USB так и на DVD . Выбираете язык, выбираете носитель, далее происходит загрузка в несколько этапов. Для DVD закачивание файлов, проверка , создание образа ISO, запись на диск. Всё происходит в автоматическом режиме с указанием этапов. Загрузка на максимальной скорости.
При установке вводится ключ от b10240 с окончанием -T83GX.
Для доступа в "Магазин" и другие настройки необходимо ввести второй дополнительный ключ.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 августа 2015 10:26
1 августа 2015 21:11
#122
Lias,
Попробуйте в биосе установить Display Mode - Discrete и попробовать снова.
Lias
2 августа 2015 00:06
#123
reylby, поставил, драйвера установились, но проблема невозможности установки 10-ки из-за 330 осталась :/
Сообщение отредактировал Lias - 2 августа 2015 00:24
Модель ноутбука: acer 5745G-5453G32Miks i5 430m/gf gt 330m/4gb ddr3/500gb 8.1x64
brsgvrn
2 августа 2015 01:26
#124
В вашем случае Windows 10 можно ставить только с нуля.
Lias
2 августа 2015 01:50
#125
спасибо попробуем
tixo
2 августа 2015 04:09
#126
Цитата: Ogonek
в процессе установки выбрасывает на откат(восстановление) предидущей установленной ОСи.
возможно видео (отключите карту), возможно в MBR ограничение (по умолчанию пишет свою папку Recovery в PQService)
а на GPT, во время обновления создает дополнительно новый скрытый раздел на 500 mb Recovery (System Reserved)
Сообщение отредактировал tixo - 2 августа 2015 05:29
Ogonek
2 августа 2015 08:30
#127
Кто обновился на Вин10 (не чистовая установка,а именно обновление "поверх" своей ОСи), установив по рекомендации все обновления, и не собирается откатываться назад стандартным способом( те кто делает бэкапы сторонним софтом),есть смысл воспользоваться функцией "Очистка диска С" выбрав в ней "очистка системных файлов"(с правами администратора ).
Можно получить достаточно много свободного места после удаления рекавери файлов и копий обновлений.
BF_109G14
2 августа 2015 12:12
#128
У меня время от времени все сети Wi-Fi пропадают , чтобы появился весь список - помогает только перезагрузка .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 2 августа 2015 12:14
Ramer
2 августа 2015 13:35
#129
BF_109G14, драйвер с официального сайта ставили? Или винда сама установила?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
tixo
2 августа 2015 13:48
#130
у меня и Bluetooth отвалился, пришлось переустановить все драйверы... и принтер, и макафи в сад, =)
Сообщение отредактировал tixo - 2 августа 2015 13:51
BF_109G14
2 августа 2015 14:17
#131
Ramer , Это в основном происходит после выхода ноутбука из сна , драйвер был установлен вместе с системой с нуля , но так как с ним начались проблемы , пришлось установить свой , специально для Win 10 с проверенного сайта Драйвера .
tixo , Я у себя тоже почти все переустанавливал заного .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 2 августа 2015 14:19
2 августа 2015 14:46
#132
Кстати, его можно удалить без последствий, если раздражает.
В diskpart команда, после установки фокуса на этом разделе
delete part override
Ramer
2 августа 2015 15:12
#133
Ramer, я обновился в день релиза, с windows 8.1. Ни один драйвер не переустанавливал, в режим сна отправляю ноут несколько раз в день, пока благополучно возвращался.
Единственное бесит, это замена родной программы "для просмотра изображений и факсов" на программу "фотографии", ищу лекарство. И то это на виртуалке, у меня на ноуте всё работает)) Походу обновляться лучше чем с нуля ставить, хотя я не фанат этого, просто было в лом потом весь софт заново ставить...
tomich20
2 августа 2015 15:58
#134
Была установлена Вин7, установил начисто Вин10, почему так получилось и какие могут быть последствия?
Модель ноутбука: Aspire 5755G
пелагея
2 августа 2015 16:56
#135
Здравствуйте!
На предыдущей системе,вин 8.1, был зашифрован локальный диск.По глупости не разблокировала его перед установкой вин10.Теперь он просто есть,но размер 0!Никак не получается его открыть."Приложение не найдено".Скажите,значит ли это,что мне придётся заново откатываться на виндовс 8.1.Или всё гораздо хуже?(((
Модель ноутбука: ACER-ASPIRE-7750G 64-bit/windows 8.1 core i5 -2450M Radeon HD7670M 2 GB *Acer Aspire V3-571G win 8.1/64 i7-3630QM/ GEFORCE GT 640M 2GB
brsgvrn
2 августа 2015 18:34
#136
Поторопились !
Да, надо откатиться назад на Win 8.1 снять шифрование, а потом уже накатывать Win 10.
unicom
2 августа 2015 19:23
#137
Добрый день форумчане. Есть проблема! Стоит 8.1 Домашняя для одного языка (Рус) с последними обновлениями. Зарезервировал 10-ку. Вышла обновление. Скачивает 2,5 гига данных далее "подготовка к установке" и крах! ошибка 80007003. Погуглил, вышла инструкция по чистке Центра обновления, типа удалить C:\Windows\SoftwareDistribution: Download & DataStore перезагрузить и обновлять дальше или воспользоваться утилитой от майкрософт для устранения ошибок в центре обновления.
В общем не вышло!
Хотел сделать полный сброс к заводским настройкам и винде, но увы не вышло.
Теперь не понятно что делать дальше? как все таки сбросить к заводским, ведь есть же диски скрытые с виндой от завода 8-ка. или как исправить проблему и обновить все таки...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V7. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V7-582PG
brsgvrn
2 августа 2015 19:47
#138
Цитата: unicom
есть же диски скрытые с виндой от завода 8-ка..
Если есть такие диски, то восстанавливайте до заводской конфигурации, установите все обновления, потом обновляйтесь до Win 10.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 августа 2015 19:52
пелагея
2 августа 2015 20:03
#139
brsgvrn
Спасибо!
Мне не очень понравилась десятка,а вот и весомый повод вернуться на 8.1!))В ней больше красивостей! :wink:
Ogonek
2 августа 2015 20:49
#140
А какие драйвера теперь выбирать на железо для Десятки?
Семерочные или восьмерочные?
