Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 14 страница
Acer7520g-1
21 марта 2016 00:47
#261
Цитата: Jaret
После каких действий наушники перестали работать?
Есть подозрения на отломанную массу на аудио разъёме.
После того, как сменили ОС с Win 8 на Win 7
Если масса отломалась, то как тогда объяснить то, что колонки с аналогичным штекером работают?
Модель ноутбука: VPCEH
barsuk6
21 марта 2016 19:28
#262
Здравствуйте! Попал ко мне ноут es1-111-c66h с битой матрицей. При включении стартует, индикатор питания светит синим, жесткий диск крутит, подключенная мышка светится, изображения никакого нет, даже подстветки. Подключаю на внешний монитор по hdmi, тоже малевич. Может ли быть, что не стоят драйвера на hdmi, или картинка должна быть в любом случае? Как мне проверить его работоспособность (есть ли смысл брать новую матрицу)?
Сообщение отредактировал barsuk6 - 21 марта 2016 19:46
21 марта 2016 21:57
#263
Для картинки на внешнем мониторе по HDMI нужен работающий видеодрайвер. Если система не грузится или драйвер не установлен, а текущий - это стандартный VGA драйвер, значит на внешнем мониторе ничего не будет.
barsuk6
21 марта 2016 22:08
#264
Как я понимаю, без рабочей матрицы проверить его работоспособность нереально? Старая матрица разбита в ухнарь, даже плата инвертора сломлена пополам.
Jaret
21 марта 2016 22:26
#265
Acer7520g-1,
Колонки наверное со своим питанием идут,у них есть своя масса, поэтому наличие контакта массы на разъёме не обязательно. В некоторых случаях возможен такой вариант.
С драйверами единственно верный метод понять - поставить драйвера с оф. сайта на эту модель, если ничего не измениться значит проблема железа.
Очень грубый вариант: на конец штекера наушников(ближний к проводам) прицепить кусочек провода, подключить наушники. Второй конец провода прицепить к корпусу любого USB устройства (не к контактам внутри, к корпусу вокруг).Подключить USB в порт. Таким образом вы подключите массу. Фото к сожалению приложить не могу, если не уверены в действиях, лучше отдайте в ремонт, если вариант с драйверами не поможет.
Если после удара пострадала мать, то скорее всего в смарте жесткого диска будут ошибки(если ноутбук был включен в этот момент). Тест состояния HDD производить умеете?
Так же ES1 выпускались уже с Win8, соответственно можно диск подкинуть на другую машину и посмотреть как ведёт себя система(если опять же там осталась Win8-10).
Есть сочетание клавиш Win+P которое даже при разбитой матрице позволяет сменить конфигурацию отображения подключенных мониторов(при условии что монитор определён).
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552
21 марта 2016 22:42
#266
Ну, если бы проблема была только в матрице, то звуки загрузки системы Вы бы слышали. Кстати, можете опробовать ещё Fn+F6, эта комбинация клавиш переключает видеовыход между дисплеем и внешним монитором(если он подключен).
barankin
21 марта 2016 22:44
#267
Не пишите всякую ерунду. Наличие массы (общего провода) необходимо и для усилителя колонок.
При смене ОС сменились и драйвера на звук и необходимо делать соответствующие настойки.
Jaret
21 марта 2016 22:47
#268
К вопросу о ES1-111M.
Желание заставить работать на Win7 пока не отпадает, есть идеи включить через дэбиан и виртуальную машину в автоматическом, не видном пользователю режиме, как при старте простой win7.
Так и координальная идея переделать еММС накопитель на USB 3.0 шину, с некоторой модификацией платы естественно. Об успехах отпишусь до конца месяца.
Наличие массы необходимо для нужной разницы потенциалов. У колонок свой блок питания задающий отрицательный потенциал, у аудиокодека 2 сигнальные линии и общая масса ноутбука. Разницу можете отличить?
barankin,
Опять же.
barankin,
barankin
21 марта 2016 23:02
#269
"Аудиокодек" это программа, а "2 сигнальные линии и общая масса ноутбука" это части электрической цепи. Это совершенно о разном.
Вы хоть вчитывайтесть в то, что пишите!
Сообщение отредактировал barankin - 21 марта 2016 23:03
VecH
27 марта 2016 16:34
#270
Сестре выдали ноутбук Acer ES 15 (ES1-531-P1X8) на работе с Windows 10
Залез в BIOS переключил его в Legacy, загружаюсь с установщика Windows 7
не видит носитель, не пойму какой драйвер ему сунуть, пробовал для USB3.0 все равно не видит установщика, в порты разные перетыкал, не помогает
с LiveCD грузится нормально, диск виден, заливаю на него драйвера прежде чем грузится с установщика Windows 7 и подсовывать драйвера
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал VecH - 27 марта 2016 16:35
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
27 марта 2016 16:51
#271
VecH,
Сообщения - раз, два, три, четыре - в помощь.
Intel Pentium N3700 - Braswell
VecH
27 марта 2016 20:07
#272
Благодарю, у Intel утилита есть для внедрения этих драйверов
https://downloadcenter.intel.com/download/25476/Windows-7-USB-3-0-Creator-Utilit
y?product=85254
Скачал отсюда драйвера для видеокарты: http://acerfans.ru/drivers/1773-drayvera-dlya-acer-es1-531-i-es1-531g.html
Не подходят!
28 марта 2016 00:22
#273
Не подходят!
По ссылке на Intel® NUC Kit NUC5CPYH, из 3й ссылки, скачайте драйвер 15.38.6.4299
VecH
28 марта 2016 02:27
#274
Вроде бы выспался в выходные, но Intel для Win7 x32 вообще забыл?!
28 марта 2016 02:37
#275
VecH,
Вообще - нет, но конкретно для Вашего чипсета с Celeron/Pentium - да, забыл и забил.
VecH
28 марта 2016 02:42
#276
Ну и ладно, будем ставить x64
Здесь: http://acerfans.ru/drivers/1773-drayvera-dlya-acer-es1-531-i-es1-531g.html
надо бы намекнуть что Win7 x32 останется без полноценной графики :wink: что бы другие время не теряли на случай установки Win7 x32 на железо с 2гб оперативки и этим чипсетом (only x64)
Оттуда же дрова для видео Intel x64 тоже не подошли, с сайта Intel стали без проблем
Сообщение отредактировал VecH - 28 марта 2016 02:59
VecH
28 марта 2016 21:14
#277
Продалжается эпопея с Acer ES 15 (ES1-531-P1X8)
При попытке уйти в сон (даже вручную), экран гаснет, лампочка пару раз успевает мигнуть оранжевым и ноутбук тут же просыпается
И не понятно что пробуждает ноутбук
Смотрю что может пробуждать ноутбук, залазил в свойства каждого, где есть вкладка электропитания галочки на разрешение пробуждения убраны
Пробовал отключить пробуждение забив все устройства в CMD файл и запускаю от админа
В результате у некоторых устройств этого выключить нельзя (или я не знаю как)
В панели управления - электропитание, таймеры пробуждения от сети и аккумулятора стоит = отключено
Это всё таки ноутбук и без сна ему никак нельзя, выручайте
Владельцы Acer ES 15
Этот ноутбук с Windows 7 вообще засыпает (ждущий режим)? (не путать с гибернацией)
Сообщение отредактировал VecH - 28 марта 2016 22:14
28 марта 2016 22:57
#278
VecH,
Судя по отсутствию сообщений на эту же тему - Вы первый)
Обычно со сном проблемы из-за драйверов Intel ME, графики или WiFi. Другие версии драйверов этих устройств попробуйте установить.
q-image
29 марта 2016 00:46
#279
Jaret,
Драйвера IO и чипсета от 8.1 поймёт 7 винда или нет?
Драйвера на IO и чипсет под w7x64 есть же на сайте интела.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630z
VecH
29 марта 2016 08:05
#280
Драйвера для видео с этого сайта по линку выше не подошли, скачал с сайта Intel: GFX_Win7_8.1_64_15.38.6.4299.zip
Драйвера для Intel ME не встают
драйвер для WiFi atheros взял с этого сайта, может они виноваты, где взять другие?
