Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 13 страница
31 января 2009 17:09
#241
Репутация: 24 Сообщений: 295 |
ovod88, на настольном компе интернет в данный момент работает? Сообщение отредактировал vancik - 31 января 2009 17:11 |
31 января 2009 17:35
#242
Репутация: 0 Сообщений: 56 |
На компе два ссетевых. Одна встроенная и которая работает( сейчас я здесь через нее). Одну я купит (т.к старая начала работать с перебоями). Так вот на новой инета нет и сетевая не видит кабель. Сообщение отредактировал ovod88 - 31 января 2009 17:37 |
31 января 2009 17:55
#243
ovod88, у меня интернет на ноуте подключен через NAT. Интернет у вас подключен через встроенную сетевую (за ней закреплен mac-адрес, по которому ваш интеренет провайдер вас идентифицирует). При подключении через новую сетевуху у вас ничего не выйдет, так как mac-адрес у нее другой и провайдер не видит вас. Но не в этом суть дела. Вам нужен crossover кабель и выполнить настройку NAT. Сообщение отредактировал vancik - 1 февраля 2009 03:13 |
31 января 2009 18:19
#244
Ок. Спасибо. Попробуем.. |
31 января 2009 18:20
#245
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
милейший, вы использовали очень интересный термин "не видит". как это? провайдер ослеп? хДД) как я уже и писал, то это лишь оходной путь и наш топикстартер все-равно собирается перелезать на новую сетевуху. кросовера у него тоже ща нету(( да и не знает он, что это такое. также интересно узнать ПОЧЕМУ ПРИ СМЕНЕ МАКА НА НОВОЙ КАРТЕ физика не появилась. хотя, не могу ручаться что топикстартер сделал все верно, но ипконфиг вроде как показывал нужный мак. |
31 января 2009 18:26
#246
Зделал следущее. Записал в Network Address значение МАС адресса старой карты на новой. Старую выключил. Присвоил новой карте IP. Вставил кабель. В ipconfig выводит одну карту (новую) с МАС адресом старой. Но все равно не видит кабель. Кстати кроссовер я не зделаю, поскольку нет ни обжимного прибора ни кабеля ни джека. Сообщение отредактировал ovod88 - 31 января 2009 18:33 |
#247
locust, я пытаюсь изъясняться понятным для человека языком. Ту вашу абракадабру на прошлой странице вы сами в состоянии расшифровать? Сообщение отредактировал vancik - 31 января 2009 18:27 |
31 января 2009 18:39
#248
я не только могу расшифровать, я ее даже синтезировал, если вы не заметили) (написал, если говорить по-понятному) я старался изъяснять понятно, главное что у моих постов присутствует логика и стандартный ход мыслей для траблшутинга такого рода проблем. этому я учился. и это я использую. если вам нужно "чтобы работало", что тоже является решением - то пожалуйста: НАТ, прокся, если еще бабла потратить на железку какую-нить (как тут предлагали "специалисты" )то спектр возможных решений значительно расширяется... ) но эффективность (соотношение между эффектом и ЗАТРАТАМИ) хромает. я же смтрел в корень проблемы и всяко пытался вас туда же направить. |
31 января 2009 18:48
#249
ovod88, напиши полное название модели новой сетевой, которая не работает. Сообщение отредактировал vancik - 31 января 2009 18:51 |
31 января 2009 18:49
#250
Цитата: ovod88 Кстати кроссовер я не зделаю, поскольку нет ни обжимного прибора ни кабеля ни джека. рн продаётся в любом компьютерном магазине. я если честно не допонял, у тебя новая сетевуха работает, а старая нет? инет у тебя вроде есть, что именно не работает. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
31 января 2009 19:01
#251
Sdwig, Есть встоенная карта. На ней инет есть. Однако она стала барахлить - мне сказали, что она скоро сдохнет, поскольку не работает в 100 Мб режиме, а только в 10. Я купил новую. Вставил, но она в тупую не хочет видеть кабель. Вот вся задача - Перейти на новую карту. Ну и если возможно то тем же кабелем и ноут подключить (хотя я вижу что тут без роутера не обойтись) |
31 января 2009 19:03
#252
Vancik, D-Link DFE-520TX |
31 января 2009 19:30
#253
Цитата: ovod88 Вставил, но она в тупую не хочет видеть кабель. если вставил в тот же слот что и старую, а она не работает, т.е. физически не работает - не горит лампочка сзади и не определяется в системе, то тогда точно можешь её возвращать. Цитата: ovod88 Ну и если возможно то тем же кабелем и ноут подключить (хотя я вижу что тут без роутера не обойтись) можно без роутера, либо кроссовер кабелем(тогда в комп надо 2 сетевухи втыкать) либо если на ноуте есть Wi-Fi, то в комп можно вместо вторй сетевухи воткнуть вай-фай модуль и вещать инет с компа на ноут без всяких кабелей. Но при этих способах комп должен быть включен, чтобы на ноуте работал инет, поэтому с роутером гораздо удобней. Сообщение отредактировал sdwig - 31 января 2009 19:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
31 января 2009 19:32
#254
ovod88, пробуй установить этот драйвер. |
31 января 2009 19:48
#255
Vancik,я попробую, но не думаю, что это из-за драйвера, т.к Ос видит устройство. |
31 января 2009 19:49
#256
Sdwig, сетевая видима системой, но при включении кабеля лампочка не горит. |
31 января 2009 19:51
#257
Цитата: ovod88 Однако она стала барахлить - мне сказали, что она скоро сдохнет, поскольку не работает в 100 Мб режиме, а только в 10. Вас жестоко набмонули :) проблема "неработы" полного 100мбит режима-это проблема кабеля (расстояние,сильные перегибы,смотки) и устройства на другом конце кабеля. locust, что касается "достаточного для траблшута обьяснения",то вы себе очень льстите -сумбурный набор слов с претензией на "компьютерную тематику" может и прокатит среди подруг-блондинок-бухгалтерш, но в данном случае вызывает раздражение,не внося ясности в основной вопрос. Цитата: locust этому я учился без комментариев. жаль тех,кто с вами общается на подобные вопросы.Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 января 2009 20:31 |
31 января 2009 20:23
#258
slovelissimo, и что вы увидели тут такого сумбурного? конкретно? технически! давайте, слушаю. скажите что я написал не так, того, чего не может быть. с цитированием, без общности и белетристики. жду-с. без комментариев. жаль тех,кто с вами общается на подобные вопросы. никогда не понимал зачем писать "без комментариев", а потом писать тот же коментарий... объясните? да, и не оязательно сразу оскорблять там и писать что я дурак. сначала докажите ФАКТАМИ, что я не так учился и не то делаю - тогда я и сам капитулирую) Сообщение отредактировал locust - 31 января 2009 20:26 |
31 января 2009 20:25
#259
Slovellissimo, дело в том, что при 100 Мб не присваивается даже IP, хотя раньше все было ок. Тут дело не в расстоянии. У меня даже частичного режима нет, не то что полного, как вы упомянули. Сообщение отредактировал ovod88 - 31 января 2009 20:28 |
31 января 2009 20:33
#260
ovod88, если провод поврежден, то возникает как раз такая ситуация, как у вас. |
