Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 28 страница
28 мая 2009 12:20
#541
Цитата: Chief Pilot Не понял, как это сетевые могут отпинговать сами себя? ping <ip_address_etoj_karti> .Что касается остального... если вы видите мак соседнего компа,но нет пинга-логично,что остаётся две причины 1)всё-таки плохой кабель (минимум одна перепутанная несущая сигнал пара) 2)софт. Смерть сетевой не рассматриваем-признаки не те. По 1му пункту-замена кабеля, по второму - тут много. Все фаероволы,в т.ч. встроенный в винду, антивирусы. Ещё вариант -неверно настроены интерфейсы, т.е. пинг потому и не идёт,что не на что. Это должно быть виднов arp -a ,по соответствию айпи адреса макадресу соседнего компьютера. |
28 мая 2009 14:18
#543
slovelissimo, по поводу кабелей: я уже писал в первом посте что проверял на 2-х кросс-кабелях - результат один, хотя на стационарных компах оба кабеля отлично работают, так что этот вариант сразу отметается. По поводу команды "arp -a" - компы видят друг друга и соответствие мас-адрес - айпи-адрес в таблицах на обойх компах верное (сниферы показывают нормальный обмен арп-пакетами) - это тоже указывает на то что кабели нормальные. Виндошный фаервол - выключен, антивирус тоже, но пинг всё равно не идёт... ping <ip_address_etoj_karti> дома попробую компы пропинговать типа "сами себя" - интересная идея, спасибо. Сообщение отредактировал Chief Pilot - 28 мая 2009 14:21 |
28 мая 2009 14:28
#544
Chief Pilot,попробуйте заодно простым кабелем, гигабитные сетевые не требуют кроссовой обжимки.Мне почему-то всё равно кажется,что проблема в кабеле,при прочих верных настройках. Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 мая 2009 14:32 |
28 мая 2009 14:55
#545
Цитата: slovelissimo Chief Pilot,попробуйте заодно простым кабелем, гигабитные сетевые не требуют кроссовой обжимки Честно признаюсь, использовать прямой кабель как-то не пришло в голову, вечером попробую... |
29 мая 2009 18:42
#546
slovelissimo, пропиноговал компы типа "сами себя" - всё ок, правда не совсем понятно что при этом проверяется. Прямой кабель (проверенный на работе) дома не заработал |
31 мая 2009 18:56
#547
Добрый день, у меня такая проблема: Имеются следующее оборудование: 1. ПК c PCI WiFi картой (Windows XP SP3) 2. Ноутбук с WiFi картой (Windows XP SP3) 3. Точка доступа DWL-G700AP 4. ADSL2+ модем/маршрутизатор DYNAMIX UM-A Plus ПК и ноутбук подключены по WiFi к интернету через точку доступа, а точка доступа подключена к модему через Ethernet , модем работает в режиме роутера (PPPoE). С настройками модема и точки доступа разобрался, проблем нет. Вот теперь хочу организовать беспроводную сеть между ПК и Ноутбуком. Оба компьютера находятся в одной рабочей группе. Но у меня не получаетя установить беспроводное соединение между ними при имеющемся подключении к интернету каждого компьютера:? |
31 мая 2009 19:33
#548
Solotos, Они уже в одной сети,активируйте учетный записи "Гость" на обеих машинах и можете подключаться и разшаривать папки --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
31 мая 2009 19:43
#549
Invincible, а можно подробнее:? Сообщение отредактировал Solotos - 31 мая 2009 20:09 |
31 мая 2009 23:59
#550
Всем доброго времени суток. Хотел найти хороший форум, где бы могли помочь с моей проблемой. Почитал FAQ, но аналогичного вопроса (и ответа на него) не нашел, поэтому пишу здесь. Сразу же оговорюсь, что ноутбук у меня не Acer (сначала хотел купить Acer 6935), а Dell XPS 1730 (такой). Но я очень надеюсь, что Вы сможете мне помочь. На ноутбуке стоит MS Windiws Vista Home Premium. В интернет выхожу через провайдера Авангард. Модем: D-link 23ooU (перепрошит на 25ооU)+D-link DIR-320 - точка Wi-Fi. Модем в режиме роутера (РРРоЕ). Неполадки начались порядка двух-трех недель назад. Явных причин тому я не заметил. Звонил в Техподдержку. Мне помочь не смогли. С линией (по их словам) все в порядке. Защита от вирусов - NOD32 (стояла версия 2.7. Сегодня поставил 4.о.314). И вот, собственно, сама проблема: Случались обрывы интернета (пропадает на минуту, потом снова появляется), в играх ping достигал 8оо (обычно был 4о-6о), подвисание интернета, не открывались некоторые сайты. Антивирус упорно молчал, хотя обновлялся ежедневно по несколько раз в день. Установил AVZ 4. Нашелся троян TDSS-server. Почитал про него в интернете. Нашел - лекарство Dr.Web 5. Скачал. Удалил троян, но не полностю. В реестре остались файлы tdss. Проблема осталась. Еще почитал. Установил Trojan Remover. Чисто. Установил ComboFix - опробовал. Reboot. Реестр. Чисто. Следов трояна нет. Проблема осталась. Особенность проблемы - открываю "Центр управления сетями и общим доступом" - помимо моего соединения создается еще 1 (Неопознанная сеть) и практически сразу пропадает. Затем, вместо моей сети появляется слово "Идентификация". Потом снова становится "Неопознанная сеть". И так циклично. Проверял на вирусы и трояны. Чисто. Подскажите, пожалуйста, как решить мою проблему ![]() Сообщение отредактировал KauH_vs_ABeJIb - 1 июня 2009 00:01 --------------------------------------------------------- _______________________________________________________ DELL XPS 1730. Intel Core 2.4GHz Dual SLI 512Mb NVIDIA® GF® 8700M GT 17' WUXGA (1920 x1200) |
1 июня 2009 12:24
#551
KauH_vs_ABeJIb,несовсем понятно,что вы хотите... "неопознаная сеть" появляется,когда комп не может опознать сеть :) Т.е. в случае двух подключений-wifi и lan (ethernet) ,если вы поделючены проводом,а wifi включен,он может периодически проверять подключаему.ю беспроводную сеть,и это именно циклически будет повторяться.Просто отключите wifi . Пинг зависит от многих причин,да и может он быть на многие точки-на рутер,на рутер провайдера,на ДНС,на какой-то сервер в интеренет-путь сигнала будет ОЧЕНЬ разным,а следовательно-и время.Запущена ли закачка файлов (торренты,например)? Неоткрытие сайтов-тоже может быть связано именно с этим,т.к. в vista по умолчанию число half-open connections в момент времени-всего 10,если лимит превышается,новые соединения не срабатывают. Это-своеобразная защита от вирусов,точнее,их распространения. Т.е,опять же,в вашем случае такая ситуауия может быть и последстивем действия вируса,и запущенными закачками,и просто плохой связью ,если подключение через wifi . |
1 июня 2009 17:32
#552
Как раз-таки у меня все отключено. Адаптер Wi-Fi и сама точка отключены. Я подключился только через LAN, но проблема не исчезает. Сегодня ноутбук не включился с первого раза. После загрузки - черный экран. Выключил. Включил. Загрузилось. Если переключаюсь на Wi-Fi (провод переключаю из ноутбука в точку доступа), то эта новая сеть не появляется, но проблемы с интернетом (а, соответственно, и ping`ом) остаются. Вот изображение. Никаких подлючений по Wi-Fi нет (рядом с часами). ![]() а затем появляется вот это ![]() Сообщение отредактировал KauH_vs_ABeJIb - 1 июня 2009 17:38 --------------------------------------------------------- _______________________________________________________ DELL XPS 1730. Intel Core 2.4GHz Dual SLI 512Mb NVIDIA® GF® 8700M GT 17' WUXGA (1920 x1200) |
1 июня 2009 18:02
#553
KauH_vs_ABeJIb, когда появляется Неопознанная сеть, нажмите Просмотр состояние и скриншоты вкладок окна выложите сюда. Так же, выложите скриншоты вкладок окна Просмотр состояния, когда инет работает и когда возникает надпись Идентификация. Вполне возможно, что-то не так с настройками. Кстати, DNS сервера в настройках подключения у вас вручную указаны или же раздаются провайдером? |
1 июня 2009 18:44
#554
Вторая сеть появляется буквально на секунду, но я успеваю нажать "просмотр состояния" (рис. 1). Если нажать аналогичное на "обычном" интернете, то выскакивает это же окно (рис. 2). Если нажать "Диагностика", то получается (рис. 3). Я уже неоднократно пробовал предложенные варианты. Результат мы знаем. И, наконец, настройки TCP/IP v4. (рис. 4) ![]() --------------------------------------------------------- _______________________________________________________ DELL XPS 1730. Intel Core 2.4GHz Dual SLI 512Mb NVIDIA® GF® 8700M GT 17' WUXGA (1920 x1200) |
1 июня 2009 18:45
#555
Любопытно, что "отправлено" гораздо больше, нежели "принято", хотя должно быть обратное. --------------------------------------------------------- _______________________________________________________ DELL XPS 1730. Intel Core 2.4GHz Dual SLI 512Mb NVIDIA® GF® 8700M GT 17' WUXGA (1920 x1200) |
1 июня 2009 19:23
#556
KauH_vs_ABeJIb, попробуйте включить Сетевое обнаружение. Есть шанс, что это шаманство поможет. Также, можно попробовать в настройках сетевой карты снизить скорость до 10 мбит полудуплекс. |
1 июня 2009 20:25
#557
KauH_vs_ABeJIb,в "кправление сетевыми подключениями" нажмите. Возможно,там стоит какой-нибуь виртуальный адаптер сети,от него -и подключение. |
1 июня 2009 21:15
#558
Ну, во-первых, "шаманство" не помогло. После включения "Сетевого обнаружения" проходит пара минут. Сеть снова "идентифицируется", потом становится "неопознанной", а, следовательно, "сетевое обнаружение" отключается. В "Управлении сетевыми подключениями" никаких новых подключений не имеется. Только "По локальной сети" и "Беспроводное сетевое подклчение". Локальная постоянно идентифицируется, а у Беспроводного - нет подлючения. М-да. Что же делать? --------------------------------------------------------- _______________________________________________________ DELL XPS 1730. Intel Core 2.4GHz Dual SLI 512Mb NVIDIA® GF® 8700M GT 17' WUXGA (1920 x1200) |
1 июня 2009 22:22
#559
KauH_vs_ABeJIb, скорость меняли? Также, скиньте нам скриншоты установленных протоколов сети. |
2 июня 2009 04:27
#560
Честно говоря, я не смог найти, где можно поменять скорость. Я помню, что там можно выбирать 1оо, 1о и, кажется, 1 мб/с. Но не могу вспомнить где. В свойствах сетевой карты нет. ![]() --------------------------------------------------------- _______________________________________________________ DELL XPS 1730. Intel Core 2.4GHz Dual SLI 512Mb NVIDIA® GF® 8700M GT 17' WUXGA (1920 x1200) |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
