Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 29 страница
2 июня 2009 09:19
#561
Цитата: KauH_vs_ABeJIb
Но не могу вспомнить где.
Нажмите на кнопочку "Настроить" - Дополнительно - Speed/duplex setting. wink
Сообщение отредактировал minos66 - 2 июня 2009 09:21
KauH_vs_ABeJIb
2 июня 2009 18:16
#562
Понимаю, смешно :).
Поменял. Но сейчас сижу через Wi-Fi, а проблемы остались. Следовательно, дело не в сетевой карте?
_______________________________________________________
DELL XPS 1730.
Intel Core 2.4GHz
Dual SLI 512Mb NVIDIA® GF® 8700M GT
17' WUXGA (1920 x1200)
[Dima]
2 июня 2009 23:45
#563
KauH_vs_ABeJIb, а если через кабель с низкой скоростью сидеть, проблема исчезает?
Сообщение отредактировал [Dima] - 3 июня 2009 00:04
KauH_vs_ABeJIb
3 июня 2009 01:58
#564
Переключился на LAN. Никаких изменений.
Еще предложения, маэстры!
DELL XPS 1730.
Intel Core 2.4GHz
KauH_vs_ABeJIb
3 июня 2009 02:02
#565
Еще вопрос такого плана.
У меня лицензионная Windows. Раньше на десктопе у меня стояли только пиратские копии (естественно). Я неоднократно форматировал и переустанавливал ОС. Но лицензию ни разу.
У меня на ноутбуке очень много нужной информации. Вот... волнуюсь.
Может даст кто совет полезный?
DELL XPS 1730.
Intel Core 2.4GHz
3 июня 2009 03:23
#566
вот ту информацию надо куда-то скопировать и переустановить Windows
3 июня 2009 12:07
#567
KauH_vs_ABeJIb,переустановите систему. Врядли удастся что-то найти,т.к. елси это последствия вируса- то ноут надо вживую смотреть,через форум это невероятно сложно. Стоит ли оно времени,на это потраченного?Мне кажется,нет.
KauH_vs_ABeJIb
3 июня 2009 15:52
#568
Ребята, я вам всем благодарен за помощь.
Попробую что-нибудь сделать своими руками.
Но ведь попытка - не пытка. Надежда умирает последней. Вдруг, кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой. Вот поэтому и обратился.
Еще раз спасибо.
P.S. Форум оставил в закладках браузера.
DELL XPS 1730.
Intel Core 2.4GHz
Military Man
8 июня 2009 00:08
#569
Проблема в следующем: На форуме много раз прописано и очень подробно, как настроить сеть особенно компьютер+компьютер. Мне же как я понял необходимо соединение типа Infrastructure. Имеется роутер D-Link Dir-300, стационарный комп(win xp sp 2), КПК HP с Wi-fi и простенький ноут Acer Extensa 5220-200508Mi(win xp sp 2), + кабель-выделенка от провайдера(вход в инет по логин/паролю). Настроить роутер я смог только по DHCP, по другому никак не хочет работать. (Провайдерская служба техподдерки мне подтвердила, что якобы так и нужно, но в оказании какой-либо помощь в настройке роутера вежливо отказала). Схема такая : в роутер воткнут кабель от провайдера и он (по идее должен) раздавать сеть на ноут, КПК и комп. Но это по идее, а на деле получается следующее. Стационарный комп в инет входит почти без проблем (под почти я подразумеваю отсутствие доступа на сервер статистики и на файловый сервер провайдера), а ноут наоборот видит сервер статистики провайдера (правда в файловый сервер я всё равно зайти не могу) и категорически отказывается входить в инет. Я уже молчу про КПК... Да собственно шут с ним.
Т.е. ноут видит безпроводную сеть, входит в неё (отображается значок в трее), а вот в инет зайти не может. Ай пи, маска подсети и т.д. ноут получает автоматом. Помогите разобраться, пожалуйста. Что я делаю не правильно? Если не сложно, разжуйте пожалуйста, как для блондинки, поподробнее или с картинками. Заранее Вам благодарен.
P.S. Возможно что-то упустил! Пришлите тогда пожалуйста наводящие вопросы и я по мере сил и сообразительности попытаюсь на них ответить. Пожалуйста не оставьте без вниманияч мой крик души!!! Александр.
Вы не могли бы подробнее расписать как это сделать, я не очень хорошо себе это представляю. Как прописать вручную, я конечно знаю, а вот то что касается роутера пожалуйста если можно \"разжуйте\" поподробнее, я боюсь что запутаюсь окончательно. Сейчас я подключаюсь к провайдеру на стационарном компьютере по кабелю от роутера, но через тоже самое обычное подключение которое у меня было и до этого, т.е. когда раньше кабель был подключён напрямую к сетевой карте стационарного компа. Это правильно? А как я должен подключаться на ноутбуке, тоже пожалуйста объясните подробнее, как для блондинки. :-) Заранее благодарю.
Несколько данных которые я нашёл у себя на стационарном компе: (Может это чем то Вам поможет прояснить ситуацию?)В папке сетевые подключения, у меня при работающем инете 4 иконки:
1. 1394 (это сетевая карта компа, как я понял из информации на форуме)
2. Локалка (Тип адреса: Присвоен DHCP, IP-адрес: 192.168.0.100, Маска подсети(стандартная) 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.0.1 DHCP-сервер: 192.168.0.1, Аренда получена ----- ; Аренда истекает----- ; DNS-сервер 192.168.0.1
3. Подключение к Интернету (там данных нет только картинка: Интернет-Шлюз интернета-Мой компьютер, а внизу Отправлено:ххх Принято: ххх(кстати такая же иконка появляется на ноутбуке после подключения по Wi-Fi).
4. ТелеСеть (это подключение через пароль, логин и название провайдера )
Сведения:
Имя устройства Минипорт WAN (PPTP)
Тип устройства vpn
Тип сервера PPP
Транспорты TCP/IP
Проверка подлинности MS CHAP V2
Шифрование MPPE 128
IP-адрес сервера 10.1.х.х
IP-адрес клиента 77.87.ххх.ххх
В свойствах: Общие: Имя компьютера или IP-адрес: 172.хх.0.1
Параметры: галки на Отоброжать ход подключения и Запрашивать имя, пароль, сертификат и т.д. Безопасность: Обычные. Безопасный пароль. Галка на Требуется шифрование данных
Сеть: Тип VPN: Автоматически (Протокол (TCP/IP) Галки на Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически).
Дополнительно Галка Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера Отключена
Очень жду ответа, ещё раз спасибо! Только пожалуйста - очень подробно? Вам всё равно, а мне приятно и понятно! :-)
СОЗДАНИЕ ДУБЛИРУЮЩИХ ТЕМ И СООБЩЕНИЙ - НАРУШЕНИЕ. В СЛЕД. РАЗ ЗА ДУБЛИРОВАНИЕ ТЕМ ПОЛУЧИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ... СОЗДАННАЯ ВАМИ ТЕМА Общие вопросы, Wi-Fi соединения В Acer форум » Software - Программное обеспечение » Общие вопросы УДАЛЕНА.
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июня 2009 00:24
Хочешь помочь новичку - делай вместе с ним.
Хочешь помочь старику - делай вместо него.
Хочешь помочь мастеру - отойди и не мешай.
А хочешь помочь дураку - сам дурак!
Модель ноутбука: Extensa 5220-200508Mi
8 июня 2009 00:22
#570
Military Man, Что то мне сдается, что у вас на стационаре создано VPN подключение, а остальные участники сети сидят просто на локалке провайдера. Если это так (простите подробно не читал - буков много, может завтра почитаю request) то навскидку вам поможет организация доступа через NAT.
Если роутер поддерживает функцию VPN, то вы можете создать на роутере VPN сервер.
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июня 2009 00:32
8 июня 2009 00:25
#571
sdwig
Сегодня, 22:06
IP: 91.196.252.1 Сообщение #2
Группа: Редакторы
ICQ: 349737751
Предупреждения:
-0 / 5+
Military Man,
В настройках роутера можно указать каким устройствам раздавать инет, а каким только сеть, там всё нормально прописано?
Acer Aspire 5720
openSUSE 11.1 x86_64
Windows Vista SP1 x86_32
sdwig
8 июня 2009 00:45
#572
Military Man,
если в общих чертах, то на роутере нужно прописать те настройки что выдал провайдер, а на компах - все настройки получать автоматически или тоже прописать вручную.
примерно должно быть так: на роутере - внешние адреса от провайдера, внутренние адреса -
ip 192.168.1.1, маска 255.255.255.0
1 комп: ip 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1
2 комп: ip 192.168.1.3, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1
какие операционки стоят? лицензия или сборки?
поищи на форуме провайдера - там должны подобные темы обсуждаться.
Acer Aspire 5720
Military Man
8 июня 2009 16:54
#573
Это там где 50 - STATIC ROUTING? Или где? я честное слово в первые пытаюсь настроить этот чёртов аппарат...
Interface Destination Subnet Mask Gateway ?
Мне бы попроще или пошагово как для блондинки? Или может у кого-то есть ссылка с подробнейшей инструкцией? А то очень тяжело когда забыл, да ещё и не знал! :-)
Сообщение отредактировал Military Man - 8 июня 2009 17:00
8 июня 2009 18:00
#574
Цитата: Military Man
В настройках роутера можно указать каким устройствам раздавать инет, а каким только сеть, там всё нормально прописано?Это там где 50 - STATIC ROUTING? Или где? я честное слово в первые пытаюсь настроить этот чёртов аппарат..
Да не надо там ничего такого. рутер поумолчанию раздаёт всем (на все локальные порты и на беспроводной) всё,что получил на wan-порт. Т.е. изначально он работает,как "удлиннитель кабеля", только создаёт внутри (на локальных портах) локалку с выданными им самим адресами,которые каждый подключенный к нему дивайс получит,если на этом дивайсе настройки стандартные. Т.е. вкоючили рутер,подключили к нему компы-вуаля,они все в локалке ,вашей собственной, "за рутером",и имеют доступ к друг другу и к рутеру. Всё остальное зависит от того,что вы хотите получить и какое подключение от провайдера. Если нужна инициализация соединения с паролем,то это делается либо средставми рутера (т.е. он получает доступ к интеренту,а потом делится со всеми подключенными),либо,если провайдер позволяет,это соединение нужно инициализировать на каждом подключенном компьютере. Обычно это делает рутер-так проще,так более распространено,так логично :) Соотвественно, на первой же старнице рутера,когда вы на него заходите,Internet Connection, набо выбрать тип подключения с паролем (pppoe или pptp),и ввести данные от провайдера (логин,пароль, при необзодимости-адрес сервера,но обычно-он автоматически получаемый).Всё. после этого рутер сам подключается к сети,а на всех устройствах-вы подключаетесь к рутеру,без набора пароля,без дополнительных программ от провайдера,и т.п,т.е. как будто ничего не надо настраивать. Слева на странице управления рутером есть пункт internet online\offline,просто показывающий,есть ли сейчас на рутере интернет.
chervital
8 июня 2009 20:47
#575
Доброго времени суток.
Нужна помощь по вопросу:
Имеется ноут Acer Axtensa 5630EZ, Windows xp sp3, жесткий диск в режиме AHCI.
Установлены драйвера от Бродкома на LAN, локальная сеть видится нормально, но после нескольких минут сетевой работы (неважно, копирую файлы НА ноут или С него, или инет-серфинг), система виснет НАМЕРТВО. Помогает только выключение питания.
Драйвера на чипсет ставил и с сайта Асера (там версия 8.97 или около того), и по ссылке на данном форуме (там 9.0), ставил драйвера на LAN с сайта Асера и напрямую с сайта бродкома.
Ставил принудительно разные режимы скорости/дуплекса.
Ось установлена только сегодня, стороннего софта нет, так что вирус исключен.
Все бесполезно.
Если кто с таким сталкивался - напишите плиз.
11 июня 2009 00:20
#576
chervital, пробовали переставлять систему? Смотрели настройки энергосбережения?
Military Man
11 июня 2009 00:22
#577
Всё спасибо разобрался оказывается нужно было подключаться чрез Russian PPTP (Dual Access )
Всем спасибо!
acus
13 июня 2009 04:19
#578
Доброг времени суток ,такая проблема посетила нежда ньчиком,в общем чето ноту(aspire 6920G) захандрил долго грузится,выключается,проги виснут даже родные и т.п ,.В общем мучился то-се ,надоело и решил обновиться полностью до заводских установок,сначало попробовал архивные диски но чето так и непонял,запускаеш восстановлен ,вопрос как хотите с дисков или с D архива,решил попробов диски ,так и непонял,при создании получается 3 диска,у меня при восстан просит диск на кот архив ,ставлю 1( повидимому с дровами) и все больше ничего нехочет (а что с остальными 2-мя ??),ну это ладно виста обновилась но както плохо емпорио и коекакие проги не загружся.Ну да ладно хорошо что есть еще alt f10 и эаводские установки.переустановил вроде все гуд,только теперь интернет выскакивает иногда быстрее а когда вроде зацепится поработает,че только не делал и дрова переустан и кажется уже все что можно,теперь приходиться в процессе сбрасывать сетевой адаптер и по новой,недолго конечно но жутко неприятно,до переустановки проблем с этим небыло вабще,вот такой гимор посетил :( ,если ктонить сталкивался с бодобным или знает как решить енто,буду признателен. "HELPMEE plz ". P/S если fuzzli не потрет или еще чегонить.
kid21
13 июня 2009 16:04
#579
Всем доброго дня. .
Переставил на ноуте винду, с Висты на ХР. Теперь очень нестабильно работает Wi-Fi. Каждые пару минут сбрасывает подключение к домашней сети, выскакивает табличка "обнаружены другие сети" и отключается.
Как решить проблему?
Invincible
14 июня 2009 00:35
#580
kid21,
установить последние драйвера для wi-fi под хр
Сообщение отредактировал Invincible - 14 июня 2009 00:36
