Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 6 страница
Whisp
29 ноября 2008 00:09
#101
АДСЛ модем должен быть в режиме моста. как это сделать?
AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб
29 ноября 2008 00:57
#102
читаем инструкцию к модему (модель которого так и не указал)
Whisp
30 ноября 2008 19:34
#103
что косается модема: Thomson ST546 v6. мануала к нему нету no
FULCOT
3 декабря 2008 22:45
#104
Проблема такая: У меня ноут ACER 7520G, недавно к Vista поставил еще и XP ( у меня две ОС )
Мне подключили локалку VPN , на Vista все быстро настроили и все пашет как надо.
Но на XP ничего не получается , мучился я долго , при соединении постоянно какие-то ошибки .
как выяснилось не определяется IP адрес ( а именно он у меня такой : 10.48.66.6 )
На Vista все видит и IP и маску и все т.п.
На XP не видит и похоже что проблема с драйверами на сетевуху .
Драйвер я скачивал на этом сайте, как и все остальные на XP-шку
Все встало без проблем .
ADSL на XP и Vista работает нормально , но мне нужна локалка !!!
Помогите пожалуйста !!
ACER Aspire 7730G
VK-id4646112
4 декабря 2008 00:59
#105
FULCOT, с драйверов все нормально установилось? ХР случайно не какая-нибуть сборка?
FULCOT
4 декабря 2008 01:53
#106
Драйвер выпендривался , но установился нормально , ADSL подключение ведь работает, сомнений в нём и не возникало.
Да действительно сборка ZverCD и обновленная через обновку windows до SP3?
Что скажете??
Сообщение отредактировал FULCOT - 4 декабря 2008 01:56
ACER Aspire 7730G
VK-id4646112
4 декабря 2008 02:02
#107
проблема может быть именно в этой сборке. Отключили какую-то службу, например...Нужно оригинльную поставить winked
FULCOT
4 декабря 2008 02:05
#108
Я вот подумал , а не может проблема быть из-за того , что я не стал ставить Empowering T??
ACER Aspire 7730G
VK-id4646112
Dementyanov
4 декабря 2008 02:34
#109
Цитата: Phobos
Народ, такая проблемка:
Есть кабель (ethernet) - он же выход в интернет. IP статический. Также присутствует Wireless Access Point (D-Link DWL-G700AP). Нужно сделать так чтобы при втыкании кабеля в точку доступа, 2 и более ноутов могли через Wi-Fi выходить в интернет.
Вам нужен РОУТЕР!
Простая точка доступа не назначает сама адреса клиентам, она лишь является преобразователем среды передачи (из кабеля в радиоэфир). Соответсвенно при попытке подключения 2 компьютеров к вашему провайдеру посылаются два запроса от разных машин на выдачу сетевого адреса, что наверняка у него является дополнительной платной услугой (например, называющейся "подключение второго компьютера"), а возможно, что такая ситуация договором вообще запрещена.
По вопросу, какой роутер (он же маршрутизатор) приобрести, лучше проконсультироваться с провайдером, или хотя бы спросить на форуме провайдера.
А вторая машина не может выйти в интернет скорее всего потому, что у провайдера к вашему договору (и сетевому адресу) привязан физический (mac) адрес первого компьютера. При использовании же роутера проваайдеру надо сообщить мак-адрес самого роутера, а что происходит в подсети, организованной за роутером, провайдера мало касается. Для него это выглядит, как один компьютер.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 4 декабря 2008 02:37
Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic
Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server
ISP QWERTY (ex Centel)
4 декабря 2008 02:36
#110
скорей-всего нет
degget
5 декабря 2008 02:56
#111
Всех приветствую!
Необходимость заставила меня обратитсья на сюда с таким вот вопросом.
исходные данные:
1. Ноутбук Acer Aspire 5610 /
2. ОС Vista Home Premium
3. Комп подключён к локальной сети
4. При работе в сетке, особенно при открытии папок и файлов, комп наглухо подвисает, 100% загрузка двухядерного процессора. Работать невозможно.
5.Пробовал работать в сетке на XP на этом же компе-никаких проблем.
6.Зная все "прелести" Висты и имея в виду пункт 5 пришёл к логичному выводу, что всё дело в этих самых "прелестях" Висты.
7. Проблем со скоростью скачивания не возникает.
Т.е. лаги появляются только во время сканирования сети(NetLook) и просмотра содержимого папок(особенно сильно).
Т.к. необходимо рботать на Висте, а при таких тормозах это очень сложно, то просьба ко всем, кто знает в чём может быть проблема, ответить !
Тем более, что на большинство ноутов ставят Висту и пробема, думаю, не у меня одного!
Да, ещё. Все настройки сети вбиты админом этой сети. Поэтому едва ли проблема в этом !
5 декабря 2008 03:00
#112
degget, обновления на Висту ставил?
degget
5 декабря 2008 03:28
#113
Нет. А стоит ? о_О
5 декабря 2008 03:37
#114
degget, конечно стоит. Начать нужно с Service Pack....
degget
5 декабря 2008 19:55
#115
Мне вот на одном из соответствующих форумов подсказали, что проблема в fdWSD.dll .
Удалось выяснить, что именно этот процесс/компонент грузит систему при работе в локальной сети.
Но вот о том, как от этого избавиться история умалчивает :(
Про обновления,конечно, подумаю !
sdwig
5 декабря 2008 20:39
#116
тут не думать надо, а ставить winked
Acer Aspire 5720
FULCOT
5 декабря 2008 22:08
#117
Да !! Дело оказалось в сборке зверьсиди
переставил на winXP extreme v2.8 ,
Установилась отлично, причём в неё включены все нужные дрова
единственный драйвер который не нашёлся на ethernet адаптер,
Спасибо вам уважаемый FuzzyL!!
Приятно было иметь дело.
Удачи! bully
ACER Aspire 7730G
VK-id4646112
decma
6 декабря 2008 01:03
#118
Здраствуйте!
Вопрос: Можно ли программным (софтовым) способом сделать из компа с wi-fi адаптером роутер (точку доступа)? Скорость передачи данных повысится? (надоело сидеть с 11 Мбитами на ad-hock) Какими программами это лучше всего сделать, если адаптер на компе D-Link DWA-520? (знаю пока только одну такую программу - MikroTik)
Счастливый обладатель Acer Aspire 5920G-933G32Bn, Asus Eee PC 901 2GbRAM 4Gb+8GbSSD, Qtek 8310
6 декабря 2008 01:49
#119
Цитата: decma
Здраствуйте!
проще купить полноценную точку доступа winked
decma
6 декабря 2008 02:24
#120
Ага, но мы не ищем лёгких путей! И нам ужасно жалко деньгов! bully
