Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 70 страница
15 ноября 2010 17:28
#1381
Цитата: dimm_z
Как заставить сетевую включиться? Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо
Для начала попробуйте установить драйвера отсюда на Wi-Fi
GerrKlaus
17 ноября 2010 04:41
#1382
Всем доброго времени суток! Появилась проблема, сам не могу разобраться в чем дело, прошу помощи.
Нетбук Acer aspire one 531.
Поскольку предустановленная операционка (Windows XP HE SP3) была перегружена ненужным мне софтом, все снес, удалил скрытый раздел и с флешки установил Windows XP SP3 Pro.
При установке SATA Mode переключил с AHCI на IDE.
После установки винды пропал интернет. В свойствах подключения указано, что подключение по локальной сети установлено, но браузер страницы не грузит.
В чем может быть проблема и как ее решить?
17 ноября 2010 04:53
#1383
Цитата: GerrKlaus
После установки винды пропал интернет. В свойствах подключения указано, что подключение по локальной сети установлено, но браузер страницы не грузит.В чем может быть проблема и как ее решить?
Настройки сети правильно прописаны? Шлюз указан?
GerrKlaus
17 ноября 2010 04:58
#1384
настройки сети прописаны правильно (ip, маска подсети, основной шлюз, предпочитаемый dns-сервер).
17 ноября 2010 05:06
#1385
GerrKlaus, ping-и идут на сайты?
GerrKlaus
17 ноября 2010 05:14
#1386
FuzzyL, я не знаю как это проверить. Но рядом стоит второй ноут, там нет проблем с интернетом. На обеих машинах прописаны одни и те же настройки.
17 ноября 2010 05:18
#1387
Даже IP-шники одинаковые?
GerrKlaus
17 ноября 2010 05:25
#1388
Да. Постоянно подключен к интернету второй ноут; асер 531 "походная печатная машинка", вне дома на нем интернетом не пользуюсь. По необходимости подключал его к сети дома (до переустановки системы), потому настройки абсолютно идентичны.
17 ноября 2010 05:27
#1389
GerrKlaus, попробуйте назначить чуть другой IP адрес. Проверяем также ping. Для этого запускаем командную строку и вводим команду ping 8.8.8.8
GerrKlaus
17 ноября 2010 05:38
#1390
по пингу (дальше цитата):
Обмен пакетами с 8.8.8.8 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 8.8.8.8:
Пакетов: отправлено =4, получено=0, потеряно=4 (100% потерь).
17 ноября 2010 05:42
#1391
GerrKlaus, пропингуйте ваш шлюз
GerrKlaus
17 ноября 2010 05:45
#1392
Та же история:
Обмен пакетами с (номер шлюза) по 32 байт:
Статистика Ping для (номер шлюза):
17 ноября 2010 06:05
#1393
GerrKlaus, а пропингуйте собственный айпишник
GerrKlaus
17 ноября 2010 06:14
#1394
Обмен пакетами с (ip) по 32 байт:
Ответ от (ip): число байт=32 время 1 мс TTL=128.
Статистика Ping для (ip):
Пакетов: отправлено =4, получено=4, потеряно=0 (0% потерь).
Приблизительное время приёма-передачи в мс:
Минимальное = 0 мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
17 ноября 2010 12:21
#1395
Набрите ipconfig /all, всю страницу дайте сюда.
Сразу после пинга шлюза наберите arp -a , результат-тоже сюда.
GerrKlaus
17 ноября 2010 16:21
#1396
Настройка протокола IP для Windows:
Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 ноября 2010 18:14
17 ноября 2010 16:26
#1397
Можете объяснить мне смысл того,что вы скрываете свой айпиадрес? цифры нужны,не набранные,не перепечатанные,не срисованные от провайдера-именно те,что у вас отобразились.
GerrKlaus
17 ноября 2010 17:21
#1398
Причина - паранойя wink сори)) Ниже все данные:
Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 ноября 2010 18:15
17 ноября 2010 18:12
#1399
GerrKlaus,вы ещё не дали результат arp -a, но скорее всего,у вашего провайдера стоит привязка к mac-адресу сетевой карты. Если после выполнения arp -a (сначала пинг на гейт,потом эта команда) у вас напртив адреса гейта (шлюза) будут цифры-буквы, и написано dynamic,то так и есть,звоните провайдеру,просите снять привязку-просто скажите ,что сменили компьютер.Если там будут 00-00-00-00-00-00 и написано invalid -тогда будем копать дальше, но тут уже будет вероятность умершей сетевой карты.
GerrKlaus
17 ноября 2010 18:34
#1400
вот результат arp -a на "проблемном" Acer 531:
"Не найдены записи в таблице ARP"
На втором, "домашнем" ноуте, с которым нет проблем, результат такой:
Интерфейс:..................193.110.77.86 ---0х2
Адрес ІР........................193.110.77.1
Физический адрес........00-1b-21-3f-f8-c9
Тип................................Динамический
PS. (сначала пинг на гейт,потом эта команда)
не знаю как сделать этот шаг, поэтому сразу выполнил команду arp-a, полученные результаты выше
Сообщение отредактировал GerrKlaus - 17 ноября 2010 18:38
