Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 71 страница
17 ноября 2010 18:45
#1401
Цитата: GerrKlaus
PS. (сначала пинг на гейт,потом эта команда)не знаю как сделать этот шаг,
Так же,как выше-набираете ping <адрес>,как выполнение команды кончилось-там же набираете arp -a
GerrKlaus
17 ноября 2010 18:52
#1402
Кажется, разобрался, что Вы имели ввиду.
Пинг на гейт (пинг на основной шлюз - 193.110.77.1). Вот его результат:
Обмен пакетами с 193.110.77.1
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 193.110.77.1:
Пакетов: отправлено =4, получено =0, потеряно =4 (100% потерь)
Далее команда arp-a:
Интерфейс:..................193.110.77.86 ---0х2
Адрес IP
169.254.70.98
193.110.77.1
Физический адрес
00-17-31-26-85-d9
00-1b-21-3f-f8-c9
Тип
Динамический
Динамический
17 ноября 2010 18:56
#1403
GerrKlaus,ага.В результате-звоним провайдеру :)
GerrKlaus
17 ноября 2010 18:59
#1404
slovelissimo, FuzzyL спасибо!
Проблема решена, все было именно так, как говорил slovelissimo. Решилось звонком к провайдеру и клонированием мак-адреса сетевой карты на втором ноуте.
Сообщение отредактировал GerrKlaus - 17 ноября 2010 19:46
kumatoz
20 ноября 2010 12:30
#1405
помогите плиз настроить передачу файлов с бука (Win7) на бук(WinXP) ..в наличии есть только кабель,который шел с роутером) я не разбираюсь в них.И реально ли аще подключить 2 бука этим кабелем,заранее блгд за ответы.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G- N534G32Mick
20 ноября 2010 12:53
#1406
Этим кабелем не реально. Вам надо переобжать кабель по схеме cross-over (например, с одной стороны 1-белозелены, 2-зеленый, 3-белооранжевый, 4-синий, 5-белосиний, 6-оранжевый, 7-белокоричневый, 8-коричневый. С другой - 1-белооранжевый, 2-оранжевый, 3-белозеленый, 4-синий, 5-белосиний, 6-зеленый, 7-белокоричневый, 8-коричневый . Проще купить готовый кросс патч-корд UTP кат. 5/5e, он $2 стоит, столько же как и "обычный" патч-корд.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 ноября 2010 13:02
20 ноября 2010 13:52
#1407
Подключить можно. Большинство современных адаптеров способны автоматически подстраиваться под тип кабеля (кросс/прямой)
kumatoz
20 ноября 2010 14:45
#1408
попробовал подключить,но не могу настроить на Win7 сеть,все сделал как описано в статье "..быстрая настройка сети".У меня Win7 домашняя базовая и там прописано что есть ограничения на домашнюю сеть,думю может в этом трабл? и если можно дайте сыль на настройку именно Win7
Сообщение отредактировал kumatoz - 20 ноября 2010 14:46
21 ноября 2010 22:50
#1409
Нет.
Там все аналогично как и в Vista
-1
22 ноября 2010 14:06
#1410
Всем доброго времени суток =)
У меня вообще смешная история...
Поставил значит я себе вчера на Acer Aspire TravelMate 2490 Win Xp Professional Sp3 x32.
Установил все драйвера все как положено.
http://acerfans.ru/uploads/posts/2008-11/thumbs/1225636683_lan-11.jpg
А вот этой вкладочки у меня вообще нет =)
Стоит Broadcom NetXtreme BCM4401-B0. Мою домашнюю сеть находит через "Утилиту беспроводной сети Broadcom" а через стандартный поисковик не находит.
Когда через нее подключаюсь в Интернет выйти не могу. Сеть установлена на стационаре(Win 7 Максимальная x32) через роутер TP-Link.
В ообщем что делать не знаю-все уже перепробывал, ничего не помогает.
Вот что пишет стационар: http://pic.rapidshare.ru/1694803
Помогите, если сможете.
Заранее спасибо.
С уважение,
Роман.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720
22 ноября 2010 19:16
#1411
-1, драйвера с этого сайта ставили?
vip_profi
22 ноября 2010 23:40
#1412
Вот у меня стоит P-330W EE
Интернет-центр для выделенной линии Ethernet с многофункциональной точкой доступа Wi-Fi 802.11g и 4-портовым коммутаторомю
он настроен на моего провайдера через беспрводную сеть выхожу в интернет( PSP, PS3), а вот с ноутбука только к центру цепляется и все, а интеренета нет, то же и на работе там цепляет точку доступа а дальше тоесть интернет нет, вчем проблема, толи виндус блокирует толи с модулем wi-fi что, попробовал дрова сменить не помогло, как исправить это, подскажите.
recourse
Модель ноутбука: Acer aspire 5930G
23 ноября 2010 14:48
#1413
vip_profi,настройки проверить ,конечно...
teha
23 ноября 2010 20:45
#1414
Подскажите, пожалуйста, как можно решить такую проблему:
Пропадает соединение с интернетом и локальной сетью через 2-5 минут их использования, а при повторном подключении снова появляется (в 90% случаев).
-При разрыве соединения никакой ошибки не выдает;
-Интернет провайдер здесь ни при чем (звонил им и проверял на других ноутбуках, все работает отлично(кажется, что даже лучше чем было))
-Драйвера на сетевую карту обновлял (перепробовал 3 версии);
-На вирусы сканировал;
-Переустанавливал Windows;
-Ставил все обновления (даже установил одно обновление на сетевую карту);
-При проверке ping-а потеря пакетов составляет 20-25%, а по истечения все тех же 2-5 минут 100%.
recourse
Сетевая карта: Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Windows 7 Professional x64
Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz | GeForce 9500M GS 512 MB | 4GB DDR2 | 320GB HDD | Blu-ray Disc
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
alexlex7
23 ноября 2010 21:50
#1415
Помогите пожалуйста
Есть два ноута с Wi-fi и настольный ПК, подключеный к интернету, как настроить доступ к интернету на ноутбуках через настольный ПК.
Модель ноутбука: Aspire 5740G
-1
23 ноября 2010 22:44
#1416
Нет ставил с Acer'овского сайта.
kuzia
23 ноября 2010 22:47
#1417
alexlex7,
Посмотри тут, может поможет.
Модель ноутбука: безлошадный(
23 ноября 2010 22:48
#1418
Самый простой и надежный способ - купить роуер с Wi-Fi
А с этого места поподробней. Как подключаетесь?
teha
24 ноября 2010 02:50
#1419
C:\Users\teha>ping -t ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.3] с 32 байтами данных:
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=32мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=42мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=40мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=39мс TTL=57
Статистика Ping для 213.180.204.3:
Пакетов: отправлено = 8, получено = 6, потеряно = 2
(25% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 32мсек, Максимальное = 42 мсек, Среднее = 36 мсек
При пинге самого себя:
C:\Users\teha>ping localhost
Обмен пакетами с teha-notebook [::1] с 32 байтами данных:
Ответ от ::1: время<1мс
Статистика Ping для ::1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
P.S. Торрент файлы размером 1,2,3 ГБ скачиваются без каких либо проблем, а вот все остальное оставляет желать лучшего.
Сообщение отредактировал teha - 24 ноября 2010 03:03
24 ноября 2010 03:38
#1420
teha, у вас серьезные проблемы на линии. То ли у провайдера что-то, то ли кабель где-то перебит, то ли контакт плохой.
