Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 75 страница
AcerHappy
19 декабря 2010 22:09
#1481
Я думал на всех сетевухах есть. Вы уверены, что их нет, а не то, что они не горят? Вам надо каким то образом проверить работоспособность сетевухи в "железной" ее части. Загрузка по сети в биосе есть? Возможность подключить другой компьютер к этой сетевой есть?
Вот разъем. Корпус вскрывать пока не хочу, иначе потеряю гарантию. Думал без заморочек с пересылкой нетбука попробовать все сделать самому.
Поэтому попробовать на другом компьютере возможности нет. Загрузка есть.
Сообщение отредактировал AcerHappy - 19 декабря 2010 22:20
19 декабря 2010 23:58
#1482
Цитата: AcerHappy
Вот разъем.
Да, действительно. У меня с такой же синей "юбкой" на роутереи там нет светодиодиков.
Цитата: AcerHappy
Загрузка есть.
А попробуйте в биосе выставить загрузку с сети и посмотрите, что вам биос напишет.
Я даже не соображу, как работоспособность сетевухи проверить. Попробуйте с LiveCD Ubuntu загрузиться и посмотреть что там с сетевой Скачать ubuntu_9.04_desktop_i386.iso (убунту_9.04_десктоп_и386.исо) с letitbit.net без регистрации /летитбит.нет...
TpoJIoJIo
20 декабря 2010 16:08
#1483
на aspire 5552G когда создаю сеть - она не видна на aspire one. видна только на самом 5552G
так что выплывает вопрос - как создать сеть. чтоб её было видно?
хочу Acer Liquid Metal :)~
Модель ноутбука: Aspire 5560G
Ryslan
22 декабря 2010 00:34
#1484
Помогите плс кто чем может... У меня ноут Acer Aspire 5541 Windows 7x86 могу работать за ноутом только тогда когда подключён кабель в сеть а без кабеля тупо через 15-20сек глючит 5-10сек. У меня домашняя сеть между моим Acer и братухи стацыонарным компом. Перепробывал ВСЁ. Перепробывал 9 разных windows7 и всё таже проблема. А когда ставлю ХР то всё прекрасно работает. Help Help Help "я безсилен" глюки видны заиканием песни и рывками видео
Сообщение отредактировал Ryslan - 22 декабря 2010 00:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541
ANDROID 71
23 декабря 2010 14:00
#1485
Проблема такая:подключаю модем Мегафон пользуюсь интернетом,отключаю потом снова включаю не работает пока комп не перегрузишь,потом все нормально.Подскажите в чем дело?
Pauchara
23 декабря 2010 21:47
#1486
Решил подключить нокиа 5530 к инету по средствам Wi Fi через мой ноут аспаэр 5930г и как не странно у меня ничего не получилось. При попытки открыть общий доступ к инету вылетает ошибка "Не удается разрешить общий доступ. Ошибка 0х80004005: Неопознанная ошибка".
На ноуте стоит Виста сп2 х86, лицензия, обновляется по мере надобности.
Как исправить данную оплошность?
ПС: Скриншот выложить не могу, сервер принимать не хочет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930 младший в линейке
24 декабря 2010 05:18
#1487
В модеме, скорей-всего. Может также вирус какой.
Здесь уже нужно смотреть правильно ли все настроено (IP-шники, работает ли по факту сеть...)
Pauchara
24 декабря 2010 16:23
#1488
Проблема решилась после переустановки винды
Romba
25 декабря 2010 22:52
#1489
народ, такая беда приключилась. Ноуту года полтора. Стала терять линк сетевуха, при этом кабель нормально работает на другом ноуте, и кабель от другого ноута также не работает с моим.
Когда пропадает линк - гаснут оранжевый и зелёный диоды. Потом оранжевый снова начинает мигать, а зелёный молчит, а винда пишет неопознанная сеть. Если ноут постоит выключенным - работоспособность восстанавливается. Иногда начинает работать после того, как долго стоит включенный без кабеля.
Собственно вопросы:
есть шанс что проблема софтовая? ибо диодами по-моему сама сетевуха управляет.
если это таки железо: возможно ли починить в домашних условиях\сервисе?
Или может чем чинить, лучше внешнюю сетевуху взять?
Модель ноутбука: 6530G-804G64Bi Windows 7 x64 + Acer S200
27 декабря 2010 00:23
#1490
Вы для эксперимента переустановите систему
ppww1
29 декабря 2010 22:03
#1491
Здравствуйте все!
Возникла следующая ситуация:
создана wi-fi сеть (Ad-hoc/безопасность-WEP) между desktop'ным компьютером (адаптер usb D-Link wireless n 150 DWA125/Win 7 HPx64/подключен к интернету - DSLмодем подключен через Ethernet/должен быть ведущим) и ноутбуком AS5745G (Win 7 HPx64/должен быть ведомым/к сети подключаться через desktop'ный), создана домашняя группа - оба компьютера к ней присоединены, IP адреса: 192.168.0.1 и 192.168.0.2, маска подсети: 255.255.255.0, общий доступ настроен на обоих компьютерах.
Проблема:
компьютеры оба видят друг друга (отражаются во вкладке сеть), но при попытке с одного компьютера открыть файлы на другом выскакивает сообщение, что данное действие невозможно, т.к. неправильно указан сетевой путь, соответственно, нет возможности использования интернет-подключения и принтеров, разрешенных для общего доступа.
P.S.: при подключении этих же компьютеров в сеть "компьютер-компьютер" посредством Ethernet, данных проблем не возникает и все работает.
В связи с тем, что необходимость построения данной сети важна в данный момент и при этом носит кратковременный характер, покупка точки доступа/маршрутизатора не имеет смысла.
Может кто сталкивался с подобными проблемами, буду благодарен за советы...
Сообщение отредактировал ppww1 - 29 декабря 2010 22:11
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
30 декабря 2010 01:43
#1492
ppww1, а по IP получается зайти?
thresh87
30 декабря 2010 16:15
#1493
Бук отказывается видеть сетевой кабель, хотя индикациия на порту есть при подключении кабеля. На этом буке поменял и мать и саму сетевую плату(подключается отдельно к MB), ставил другую винду, но непомогает.
Подскажите в чем пробелема может заключаться.
30 декабря 2010 17:32
#1494
Логично же тогда искать на другом конце кабеля?
thresh87
30 декабря 2010 17:53
#1495
кабеля менял, все перепробывал уже
30 декабря 2010 17:56
#1496
thresh87, аппаратуру на другом конце-он же куда-то вставляется?
thresh87
30 декабря 2010 18:54
#1497
абсолютно все перепробывал, пробывал модему подключить, тоже самое.
30 декабря 2010 19:11
#1498
thresh87,ну во-первых,если "асболютно всё перепробовал"-то ничего и не сделать больше,Верно? значит,всё-таки не абсолютно всё? а во-вторых, давайте сначала. Что такое "не видит кабель"? в чём это выражается? что за кабель,откуда вы его взяли?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 декабря 2010 19:17
ppww1
31 декабря 2010 06:30
#1499
после долгих и нудных манипуляций с "сетевым экраном" KIS2011 ноутбук стал доступен - с desktop'а можно просмотреть папки с общим доступом. При таких же манипуляциях desktop'ный компьютер пока не сдается. Может быть это связано с тем, что в нем эта сеть опознается как общественная? Если да, то почему данных проблем нет при подключении посредством Ethernet?
fors127
31 декабря 2010 22:13
#1500
т.к. статус мой не позволяет открыть соответствующую тему, напишу здесь; проблема в том, что купив ноут Acer 8943 Ethos с win 7 не могу создать нормальную локальную сеть и выйти в инет; конкретно: мой ноут должен быть встроен в лок сеть офиса имеющую 3 деск топа с WinXP PROF; кликаю Домашняя группа и вижу офисные ПК другие и даже скачать могу с них файлы; но сеть какая то странная ... не могу разобраться, чем отличается Домашняя группа от Рабочей группы (Workgroup); смотрю параметры сети: статус "локальная сеть без доступа в инет"; почему без доступа и как его подключить? 1вопрос ; и 2й вопрос: не могу получить досуп по сети с других ПК; говорит , что нет прав, несмотря что я отключил пароль; и третий вопрос: можно ли поставить на мой ноут параллельно ОС WinXP PROF и как? У ноута 2 винта по 750 гигов; всё пока на 1м винте-2й чистый.
Модель ноутбука: 8943G
