Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 74 страница
9 декабря 2010 03:15
#1461
Цитата: TraVeL
Хотелось бы создать Домашнюю группу только двух компьютеров (которые тыркнуты в свич), но доступ к ней получают все кто находится на роутере, как установить пароль? Галочку то я знаю где поставить, но где его задать?
Создаете в системе пользователей с логином и паролем, указываете права доступа на общие папки и все.
Цитата: TraVeL
Теперь самый важный вопрос. В интернет может выходить только один из компьютеров, который подключится первым (1 договор, 2 мак адреса). Можно ли при таком подключении, пользоваться интернетом через один компьютер, т.е. подключаться на одном и через это подключение одновременно лазить с двух компов (иначе придется отказаться от анлима и переключаться на два отдельных договора с предоплатой по трафику).Задолбся за день с этими настройками, вот хоть отвлекся порисовал =)
Как вы подключаетесь? VPN?
TraVeL
9 декабря 2010 18:57
#1462
Можно немного по подробней... ЭТО ЗДЕСЬ?: Панель управления\Учетные записи пользователей и семейная безопасность\Учетные записи пользователей\Управление учетными записями Создание новой учетной записи. Что с ней делать на другом компьютере?
На счет Домашней группы: у пользователей на роутере уже созданы домашние группы и я не могу создать новую, предлагает только подключиться к существующей. Меня больше интересует общий доступ к принтеру, который стоит в другом конце комнаты и подключен к ПК, надоело бегать с буком туда-сюда.
Да VPN
Acer Aspire 6930G-644G32N Intel Core 2 Duo 2 ГГц (2 Мб), 16"(1366x768), nVidia GeForce 9600M GT (ddr-2), RAM 3 Гб, жесткий диск: 320 Гб, 500 Гб; WiFi, Bluetooth, HDMI Win7 максимальная мышь Oklick 404 MW
10 декабря 2010 14:17
#1463
Цитата: TraVeL
Да VPN
Значит нужен роутер, который будет подключаться к VPN сети и заодно будет организовывать приватность внутри локалки
Сообщение отредактировал FuzzyL - 10 декабря 2010 14:18
TraVeL
10 декабря 2010 20:31
#1464
Понятно. Только не давно был куплен свич, теперь роутер покупать... и все-таки пока я перешел на два договора (для каждого компа) по трафику =(
alex2403
14 декабря 2010 21:27
#1465
Народ помогите разобраться с такой проблемой:
На работе корпоративная сетка с статическими IP. Все машинки под ХР сп2 и сп3.
Требуется подключить машинку на ВиН7, она не видит сетку , а ХР машинки ее видят, самое смешное что дома 3 машинки, из них 2 на семерке, одна на ХР и все друг друга видят, как с динамическими так и со статическими IP. А на работе ничего не получается, уже два дня угробил так ничего и не получилось, почитал вашу инструкцию, так все так и делал, прямо и незнаю чего придумать. Неужели виста от семерки чем то принципиально отличается.
Брандмауэр выключал, не помогает. Жду советов если таковые появятся feel
Сообщение отредактировал alex2403 - 14 декабря 2010 21:29
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745G
14 декабря 2010 21:57
#1466
На работе то вам к домену ведь подключаться надо? А Win7 у вас какая? Домены поддерживает только от Proff и выше... Подключение компьютера к домену
Если дело не в домене, и вы уже подключали ноут с Vista Ноme Premium, то разницы никакой. Проверьте все соответствие рабочей группы в свойствах системы (Win+Pause).
alex2403
14 декабря 2010 23:02
#1467
Нету никакого Домена, рабочая група со статическими адресами, Вин7 максимальная 64 битная, хотя 32 разрядная ведет себя точно так же.
Если бы первый раз сетку настраивал winked , имею опыт с 1994 года, начинал еще с BNC-сеток, проверял все настройки, група соответствует, шлюз, ДНС все прописано, инет работает, в локалке ничего не вижу, только если в тупую прописывать путь к папкам, а через сетевое окружение невидать ничего, кроме машин на 7 и висте feel , а хотелось бы увидеть и ХР машины recourse
Сообщение отредактировал alex2403 - 14 декабря 2010 23:04
alex2403
15 декабря 2010 22:14
#1468
Нашел сам решение выше описаной проблемы lol
Дело в том что всему виной оказался файрвол, через который интернет раздается в сетку, после отключения его из локалки , стало доступным все сетевое окружение, потом даже после подключения файрвола, все работает нормально(может кому пригодится) wink bully
red76
18 декабря 2010 03:08
#1469
Подскажите поджалуйста, есть ноут Acer Aspire 5552G, нужно подключить его к компу, на обоих машинах стоят XP sp3, комьютер отдельно в сети работает отлично (есть инет и связь с другими компами), но как только я подключаю ноут и комп начинаются проблемы ((
Как ни странно оба устройства пингуют друг друга, но как только касается дело передачи инфы с одного на другой, сразу связь прерывается, рабочая группа у них одна и тажа, IP прописаны в ручную, дрова установлены и видимых конфликтов нету, перепробовал несколько вариантов кабеля и все бестолку (((
19 декабря 2010 00:41
#1470
red76, ну так откройте доступ к папкам. IP-шники какие у компов?
red76
19 декабря 2010 02:12
#1471
доступ открыт, ip такие 192.168.0.1 и 192.168.0.2 (((
AcerHappy
19 декабря 2010 03:33
#1472
Всем привет!
В наличии новый нетбук Acer Aspire Happy (Win7 Starter) и проблема подключить его к интернету через кабель.
По WLAN заходит на ура, но когда пытаюсь подключить через кабель, ничего не выходит.
По диагностике пишет что кабель либо не правильно подключен, либо неисправен. Кабель проверялся еще на нескольких ноутбуках-все работает. По найстройкам в винде-все включено.
Смотрел на состояние интернета в сетевых подключениях, там где иконка с 2мя мониторами и кабелем, при подключении кабеля "крестик" пропадает, потом вновь появляется. И так на протяжении всего время подключения кабеля..
Не могу никак понять в чем причина. Провайдеру не звонил.. Думаю что без надобности, т.к. интернет работает на остальных ноутах..
Помогите, чем сможите!
Примного благодарен буду. Если что надо еще сообщить-спрашивайте)
19 декабря 2010 10:42
#1473
Светодиодики на сетевой (у самого разъема RJ45) моргают? Что в диспетчере устройств с сетевой картой? Сетевую карту отключали/включали в Центре управления сетями и общим доступом? Драйвера на чипсет переустанавливали?
fox2x
19 декабря 2010 13:37
#1474
Помогите пожалуйста, я хочу соединить два ноутбука для пердачи файлов с Acer Extensa 5620(работает на Viste) на Acer Aspire 5742G(работет Wind.7), по средством сетевого кабеля 5Е UTP 4 пары, обжал правельно, с перекрестием нескольких проводов. Сделал на компах общию группу HOMEGROUP, сделал разные имена, ввел IP-адреса с оличием последне цифры, сосотояние инета в трее показывает подлючено по локальной сети, но в сети он другой комп не видит. показывает только себя(свое имя).
fox2x,
Я соединил компы в сеть, они видят друг друга в сети, но пытаешься войти во второй комп. для просмотра файлов , выдает ошибку, не найден сетевой путь
Модель ноутбука: Aspire 5742G
milhior
19 декабря 2010 18:43
#1475
Блин ! кто может помоч??? recourse У меня ноут ACER Aspire 5536g с лицензионной виндой 7, на нём есть Wi-Fi ) ну вот, купил я себе телефон LG gt 540 и на нём тоже есть Wi-Fi) ну и вот на ноуте через кабель подключен интернет, а ябы хотел подключиться через Wi-Fi телефоном к ноуту и чтобы телефон по Wi-Fiсвязи сидел в интернети wink )) блин плиииииз подскажите кто может очень надо belay уже 2 дня педрюсь и не фига =((((((((зарание спасибо bully
19 декабря 2010 19:02
#1476
Надо настроить ноут как точку доступа. Если у вас подключение через VPN, то единственный на мой взгляд вариант это использовать прожку Connectify - Turn your Windows 7 laptop into a Wi-Fi Hotspot (работает только под Win7, т.к. использует виртуальную сетевую карту). Если тип подключения к провайдеру другой, то можно и руками попробовать настроить.
А вообще покупка маршрутизатора раз и навсегда снимает подобные проблемы... Особенно, если дома не один комп или телевизор в сеть просится... или медиацентр...
Сообщение отредактировал minos66 - 19 декабря 2010 19:04
AcerHappy
19 декабря 2010 19:45
#1477
Светодиодиков на разъеме нет. В диспетчере пишет что устройство работает нормально. Драйверы на сетевуху переустановил. Результатов нет. Сетевая включена в центре управления. Драйвер на чипсет переустановил, тишина..
Сообщение отредактировал AcerHappy - 19 декабря 2010 19:45
TpoJIoJIo
19 декабря 2010 21:21
#1478
всем привет. нужна помощь. имеется две машины: acer aspire 5552G и acer aspire One D260. Необходимо настроить wifi таким образом, чтобы 5552G имея выход в интернет (минипорт WAN (PPPoE) раздавал инет нетбуку D260, при этом чтоб не конфликтовали ip. Винда на One D260 - офф Винда Home for ultra low cost PCs, на 5552G Win XP Sp3 Best Xp Edition (http://bestxp.net).
хочу Acer Liquid Metal :)~
Модель ноутбука: Aspire 5560G
kuzia
19 декабря 2010 21:28
#1479
TpoJIoJIo,
При условии, что acer aspire 5552G раздает по Wi-Fi интернет на acer aspire One D260.
Wi-Fi адаптер на acer aspire 5552G:
IP: 192.168.0.1
Mask: 255.255.255.0
Шлюз/DNS: пусто
Wi-Fi адаптер на acer aspire One D260:
IP: 192.168.0.2
Mask: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS: 85.198.160.4
И не забываем, что твой Wi-Fi сигнал может поймать кто угодно, так что ставь на него ключ...
Модель ноутбука: безлошадный(
19 декабря 2010 21:30
#1480
Я думал на всех сетевухах есть. Вы уверены, что их нет, а не то, что они не горят? Вам надо каким то образом проверить работоспособность сетевухи в "железной" ее части. Загрузка по сети в биосе есть? Возможность подключить другой компьютер к этой сетевой есть?
