Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 77 страница
8 января 2011 15:56
#1521
Цитата: FuzzyL В следующий раз за капс буду лепить предупреждения ... это было многоточие... Punto... |
8 января 2011 16:41
#1522
Репутация: 3 Сообщений: 128 |
FuzzyL Всё норм, обновил драйвера на wifi. Всё заработало=) Digg А что за Game? Сообщение отредактировал Royksoop - 8 января 2011 16:43 |
9 января 2011 16:17
#1523
DP-S, номер канала ничего не даст. Попробуйте для начала драйвера обновить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 20:20
#1524
FuzzyL, Заменил все дрова на последние от Ralink.Установил DWA-510 как точку доступа(хотя в интернете много пишут что это невозможно.Работает).Связь стала более устойчивая,но выше 65% уровень сигнала не поднимается.Попробую сделать антенну(в нете полно ссылок).Тут по ходу дела другой вопрос возник.Решил установить фильтр по МАС-адресу.На вкладке Access Control вписал мас-адреса компов и в Access Policy выпадает: Disable Allow All Reject All Что выбрать?В англицком сильно не силен.Первый пункт ясно,а вот дальше?Подскажете!Или это вообще не там делается? Hide SSID-это скрыть сид?Тогда как сделать точку доступа видимой для остальных компов группы?Или для компов одной группы она остается видимой? П.С.Вокруг около десятка точек и мне не очень хочется,чтоб молодые хацкеры колупали не у себя. Сообщение отредактировал DP-S - 10 января 2011 22:09 |
11 января 2011 23:17
#1525
Имеем: D-Link DIR 615 3 ПК подключеных к нему по витой паре и ноут aspire 5553g подключенный по витой паре и wi-fi на ноуте стоит win 7 x64 (лиценз с ноутом) и Ubuntu 10.04 ( на 10.10 та же проблема) проблема: не работает витая пара в Ubuntu (не срабатывает даже лампочка на роутере), только wi-fi в win7 x64 проблем нет примечание: расдача ip автоматом |
12 января 2011 02:04
#1526
Цитата: yaroslav2k оут aspire 5553g подключенный по витой паре и wi-fi Одновременно что ли? Цитата: yaroslav2k не работает витая пара в Ubuntu (не срабатывает даже лампочка на роутере), только wi-fiв win7 x64 проблем нет Интерфейс поднят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2011 20:59
#1527
привходе онспрашивает пароль на wi-fi и витая пара уже тоже вставлена. как проверить интерфейс (я не понимаюслово поднят) |
12 января 2011 21:13
#1528
Цитата: yaroslav2k как проверить интерфейс (я не понимаюслово поднят) ifconfig ipconfig /all Сообщение отредактировал minos66 - 12 января 2011 21:32 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2011 12:07
#1529
Цитата: FuzzyL ipconfig /all этож линукс,откуда там ipconfig?cat /etc/network/interfaces А инфу по интерфейсам получаем через ifconfig -a |
15 января 2011 23:26
#1530
ifconfig -a lo Link encap:Локальная петля (Loopback) inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1100 (1.1 KB) TX bytes:1100 (1.1 KB) pan0 Link encap:Ethernet HWaddr 06:a0:e1:6f:4f:32 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 78:e4:00:0d:84:2c inet addr:192.168.0.12 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::7ae4:ff:fe0d:842c/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:972 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:814 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:319407 (319.4 KB) TX bytes:117124 (117.1 KB) ifconfig выводит только lo и wlan0 cat /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback |
16 января 2011 06:54
#1531
yaroslav2k, все как и ожидалось. У вас порт ethernet не поднялся. Посмотрите на ubuntu.ru как его можно запустить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2011 15:25
#1532
Здравствуйте, у меня есть проблема. Я пытаюсь настроить сеть между ПК и ноутом через кабель. На ПК стоит система Win7 Prof х32, на ноуте Win7 Домашняя расширенная х32. Я воспользовался статьёй на этом сайте т.е. 1)убедился, что компьютеры находяться в одной рабочей группе, 2)прописал им разные IP но одинаковые маски подсети. 3)открыл общий доступ к одному из локальных дисков и дал полные права (изменение, чтение, запись). Домашнюю группу не создавал, т.к доступ к другому компу можно осуществить и без неё, так ? Один комп всегда видит другой, но при попытке войти пишет: "нет доступа, возможно у вас нет прав,бла-бла-бла. Вход в систему не произведён-имеются ограничения, связанные с учётной записью. Возможные причины: запрещённые пустые пароли, ограниченное время входа или ограничения групповой политики". Самое интересное, что при создании домашней группы, эти проблемы исчезают, но неужели без неё никак нельзя? При пинговании всё нормально, потерь нет. Сообщение отредактировал almaty - 19 января 2011 15:27 |
19 января 2011 15:53
#1533
almaty,пароли к учётным записям у вас существуют? |
19 января 2011 17:08
#1534
Нет, паролей нет. Кстати, можете подтвердить,что передача фаилов между разными ПК доступна без создания (и вступления) в домашней группы ? Сообщение отредактировал almaty - 19 января 2011 17:09 |
19 января 2011 17:31
#1535
Цитата: almaty Нет, паролей нет. Сделайте.Цитата: almaty тати, можете подтвердить,что передача фаилов между разными ПК доступна без создания (и вступления) в домашней группы ? Естественно, просто группы призваны упростить процесс соединения компьютеров в сеть (на самом деле их применение шире, с расчётом на медиасервер и другую аппаратуру,которая к сети подключается). Собственно,если вы уже с их использованием подключились-зачем настраивать другой доступ? |
20 января 2011 01:43
#1536
Репутация: 20 Сообщений: 264 |
Цитата: almaty Один комп всегда видит другой, но при попытке войти пишет: "нет доступа, возможно у вас нет прав,бла-бла-бла. А какой у вас тип сети - общественная? Если да, то выставьте домашнюю. Создание домашней группы упростит вам весь процесс. Мне помогает.Заодно вопрос: У меня создана домашняя группа между ноутбуком и desktop'ным компьютером, сеть беспроводная "компьютер-компьютер", IPадреса и маски подсети прописаны вручную, на обоих компьютерах Win 7 HPx64, компьютеры друг друга видят - доступ к общим папкам и файлам есть. Проблема заключается в том, что при каждом подключении в данную сеть, на обоих компьютерах эта сеть распознается как "общественная" и доступа к общим файлам и папкам нет пока не выставишь тип сети "домашняя" на каждом компьютере вручную, что крайне неудобно. Создавать полноценную сеть не имеет экономического смысла. Может быть это можно как-то вылечить? Сообщение отредактировал ppww1 - 20 января 2011 01:44 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
20 января 2011 08:04
#1537
ppww1, именно поэтому я и отказался от домашней группы. Slovelissimo, спасибо за совет с паролями, поставил их- всё заработало. Сообщение отредактировал almaty - 20 января 2011 08:05 |
21 января 2011 19:19
#1538
Подскажите как перейти с Wi-Fi на кабель для интернета? ну в смысле какие драйвера нужны и что сделать? |
21 января 2011 20:55
#1539
Цитата: SinglePetergof Подскажите как перейти с Wi-Fi на кабель для интернета? ну в смысле какие драйвера нужны и что сделать? Нужно все просто перенастроить + драйвера на сетевую установить если их нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2011 22:42
#1540
Цитата: FuzzyL + драйвера на сетевую а можно по подробней пожалуста, какие? |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Темы Vista | Efron |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
