Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 80 страница
StrannikM
7 февраля 2011 11:10
#1581
На работе постянно попадали на эти грабли, пока не купили дорогую (качественную) обжимку. Тестер (китайчкий AVO-метр) показывал, что все проводники надёжно соединены, а сязи не было.
И вообще, я предпочитаю использовать стандартные патчкорды заводского производства и розетки. Для того, чтобы расклепать розетку не нужны какие-то особые инструменты. Достаточно канцелярского раздвижного ножа. А заводской патч не разболтается со временем и не заглючит.
Сообщение отредактировал StrannikM - 7 февраля 2011 11:16
Drusus
12 февраля 2011 00:02
#1582
Acer TravelMate 6492. Ноуту 2,5 года, нареканий до недавнего времени не было никаких. Три месяца отработал в полевых условиях, в остальное время в основном аккуратно эксплуатировался дома.
Постепенно стал тормозить интернет и локальная сеть (дома 2 десктопа и этот ноут связаны через 4-портовый роутер). Сейчас нашёл причину - сетевуха работает нормально только при жёстко указанной LinkSpeed 10 Mbps /Full Duplex. При AutoDetect или указанной вручную 100 Mbps тормоза и вылеты. Видимо, пытается выйти на 100 Мбит - не выходит, сбрасывает и по новой (хотя ранее 100 Мбит держались отменно).
Вопрос: можно ли дровами или настройками вернуть скорость? Надежда, кажется есть. При настройке AutoDetect по локальной сети на ноут сейчас льётся со скоростью 10 Мбит, но с ноута по-прежнему 100 Мбит!
Сообщение отредактировал Drusus - 12 февраля 2011 00:47
kuguar
12 февраля 2011 14:06
#1583
Помогите разобраться. Acer Aspire One 521, при подключении к adsl модему по локальной сети соединение то включается, то выключается раз в секунду, при этом загрузка процессора скачет с той же частотой с 0% почти до 100%. Пробовал установить скорость в настройках адаптера на 10мбит, подключается, но модем не пингуется. Этот же модем по тому же кабелю без проблем подключается к стационарному компу. Этот же нетбук, по этому же кабелю подключается к кабельному модему и выходит в интернет. Попробовал 2 версии драйверов, картина таже.
12 февраля 2011 16:02
#1584
Каком подключении??? По Wi-Fi, ethernet, по почте, телеграфу? Что имеется ввиду под "то включается, то отключается"?
Что процессор нагружает?
Люди, описывайте внятно проблему. Тут телепатов нет и, поверьте, ни у кого нет желания ими становиться.
Вы для начала кабель проверьте. Он может быть плохой.
kuguar
12 февраля 2011 16:25
#1585
По ethernet. Значек "подключение по локальной сети" на панели около часов с частотой раз в секунду становится то перечеркнутым красным крестиком, с надписью "отсутствует подлючение", то без крестика "подключено 100мбит/с". В папке сетевых подключений, состояние подключения по локальной сети, также то включаено, то выключено.
explorer.exe. С тойже частотой как включается/выключается соединение.
12 февраля 2011 16:45
#1586
kuguar, попробуйте другой сетевой кабель
kuguar
12 февраля 2011 16:55
#1587
пробовал несколько кабелей, картина таже. С этим же кабелем подключается к другому модему, а этот же модем подключается к другому компьютеру. Windows тоже менял, была семёрка, сейчас ХР. Без изменений.
SeVlad
12 февраля 2011 18:10
#1588
Прошу не пинать за ламерство - первый ноут, впервые Вин7, первое знакомство с WiFi. О торрентах теоретически знаю, но сам не юзал никогда.
В общем история такая. Дома инет мобильный - много не покачаешь, а в городе есть бесплатный WiFi . На мой ноут установил Вин7. И дрова из комплекта. Ошибок в оборудовании нет, но работоспособность дома я, конечно, проверить не могу (индикатор WiFi светится оранжевым, хотя в линухе вроде бы светился синим. И на Fn+F3 не реагирует. Выключается только при отключении в сетевом окружении). Хочу пойти в точку c free-WiFi и там уже покачать из инета всяко-разно. С торрентов тоже надо.
Вот как убедиться, что все ОК и как подключаться к WiFi (там вроде и сети надо искать и логины\пароли знать..)? Что бы, так сказать, прийти к WiFi-точке подготовленным и не уйти ни солоно хлебавши...
Мож где почитать об этом всём?
Попутно еще вопросы по WiFi:
Мож кто знает - какие реальные скорости\объёмы\ограничения на бесплатных вайфаях? Какие вообще ограничения? 4-5..10 гиг с торренов по вайфаю реально скачивать?
Сообщение отредактировал SeVlad - 12 февраля 2011 18:32
Сделаю сайт бесплатно. Но только хорошим людям, кому есть о чём поведать миру.
Модель ноутбука: eMachines E732-373G32Mnkk
Drusus
12 февраля 2011 21:06
#1589
Дело не в кабеле. Отключил от роутера остальные компы, подключил только ноут кабелем, который до этого шел к десктопу (на котором инет всегда был нормальный). Разницы нет. Также сетка не работает на 100 Мбит, но на 10 Мбит стабильно.
Зря мое сообщение админы переместили в эту тему. Проблема именно аппаратная. Касается либо только этой модели Acer TravelMate 6492, либо всей линейки TravelMate и обсуждать логично в тех ветках.
13 февраля 2011 16:16
#1590
Компьютерные сети. Настройка Wi-Fi-сетей
Все зависит от точки доступа и как она подключена к интернету.
Была бы проблема аппаратная, то у вас бы в диспетчере устройств уже давно бы сетевой не было. Проблема или в драйвера, или в разъемах/кабеле.
Drusus
13 февраля 2011 22:58
#1591
Два года драйвера нормально работали, а теперь вдруг поломались? smile Проверял на чистой Винде - без разницы. Другие драйвера тоже пробовал.
Разъём снаружи глянул, выглядит нормально, контакты не поджаты, не ломаны.
Уверен, проблема АППАРАТНАЯ!
13 февраля 2011 23:19
#1592
Ну так несите в сервис! Здесь вы что хотите услышать? Куда паяльником ткнуть? В чипсет ткните, сетевая там встроена...
Drusus
14 февраля 2011 00:13
#1593
OФФТОП.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 февраля 2011 00:33
SeVlad
14 февраля 2011 01:30
#1594
Ну это само-собой. Мне интересно как оно на практике. Может же кто использует\вал. Интересует опыт, так сказать.
14 февраля 2011 05:42
#1595
Ну если уверены, что проблема аппаратная, то нужно сразу обратиться в сервис. Там проведут нормальную диагностику.
На практике все работает.
14 февраля 2011 13:17
#1596
Цитата: Drusus
. Сейчас нашёл причину - сетевуха работает нормально только при жёстко указанной LinkSpeed 10 Mbps /Full Duplex. При AutoDetect или указанной вручную 100 Mbps тормоза и вылеты. Видимо, пытается выйти на 100 Мбит - не выходит, сбрасывает и по новой (хотя ранее 100 Мбит держались отменно).Вопрос: можно ли дровами или настройками вернуть скорость? Надежда, кажется есть.
Это не такая уж и редкая вещь,и исправить это не удастся. Однако если учитывать все причины такого поведения,то они могут быть и н адругом конце кабеля,в аппаратуре с другой стороны.Если это ваш домашний рутер-вероятность такого очень мала.
Ergas
15 февраля 2011 14:24
#1597
Доброе время суток,
Проблема с Wi-Fi, суть проблемы - теряется связь, обрывается, и заного делает коннект (иногда удачно,иногда нет) порой пишет Limited Access, происходит это раза 3-4 за 30мин,
# остальные точки доступа видит без проблем, моя иногда пропадает,иногда не пропадает а обрывается связь
# на айфуне, на втором ноутбуке работает без перебоев и потерь связи, точкой доступа пользуются еще 4 ноутика - без проблем.
# если включить второй ноут, и поставить их недалеко друг от друга, связть теряется реже, так же связь ловит только на полу :) если поставить на стол или лечь на диван - сеть видит, но коннет сделать очень трудно и долго, не может сделать Identify и видимо получить IP
# дрова менял, до этого неделю вифи работал отлично, с кабелем работает без проблем
# ноутик - emachines e732, OS win7 ultimate, wifi driver Broadcon 802.11n,WPA TKIP
если по этапно, то происходит это так - сидишь мин 10-15, тут вдруг в трее начинает грузиться круглая фигня,мол коннектит к точке доступа, далее может или просто не приконнектить либо показать на 5 секунд что моей точки доступа нет (хотя на втором ноуте её показыват всегда), далее он делает иденфикацию и тут, может пройти может нет...
скрин шот, после этого он то коннектит, то нет, вручную пробовал ставить ip - same shit, антивирусов ни каких не стоит
*update уже держит 40мин
Буду очень благодарен за помощь
upadate, 40мин работал в соло, на полу, без потерь связи и проблем
Сообщение отредактировал Ergas - 15 февраля 2011 20:10
labkapapka
17 февраля 2011 15:06
#1598
Ребята, подскажите где и что почитать по поводу установки дома Wi Fi, а то я в этом полный ноль. Вобщем есть выделенная линия, модем и провод в настольный ПК, а я еще хочу добавить Wi Fi для ноута. Какое нужно оборудование, как конфигурировать, возможно ли оставить стационарный подключенный к модему и параллельно Wi Fi?! Заранее благодарю.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4551G, Windows XP
17 февраля 2011 15:56
#1599
labkapapka
17 февраля 2011 16:11
#1600
Спасибо! Прочитал все. Но вопросы так и остались. Какое оборудование нужно купить для Точки доступа?! Как его подключать в моем случае? Мне же нужно как то параллельно их подключить?! а там написано как конфигурировать....
Сообщение отредактировал labkapapka - 17 февраля 2011 16:12
