Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 79 страница
sandercommander
1 февраля 2011 09:46
#1561
"enet management" у меня удалена данная программа.. не помогло =(
1 февраля 2011 16:01
#1562
А какое-то ПО для работы с беспроводными сетями стоит?
sandercommander
1 февраля 2011 17:50
#1563
пользуюсь стандартными приложениями "windows", альтернативного ПО - нет
Сообщение отредактировал sandercommander - 1 февраля 2011 17:51
1 февраля 2011 18:20
#1564
sandercommander, а систему на всякий случай обновляли? Переставить пробовали?
sandercommander
1 февраля 2011 18:28
#1565
Cистему обновляю периодически... переустанавливать не пробовал т.к. система совсем новая Windows 7 домашняя расширенная... подойдет ли от нее лицензионный ключик на профессиональную версию?
Считаю что переустановка winows - последнее дело)) разговоров нет, если она совсем "Убитая" и не загружается.. Если у человека болит рука. ему же ее не отрезают - а лечат.. тут то же самое.. у меня на домашнем КП ХРюша около шести лет простояла без переустановки...
Я обращался в службу поддержки windows пару дней назад. но ответа так и не последовало, обращался на асер.ру но так же ответа не получил.... Ждемс..
Сообщение отредактировал sandercommander - 1 февраля 2011 18:35
kuzia
1 февраля 2011 18:50
#1566
sandercommander,
Как вариант загрузка с лайф сиди, ну скажем кубунту/убунту и проверка действительно ли рука болит или может это сердце, а в руку отдаёт?
Модель ноутбука: безлошадный(
sandercommander
1 февраля 2011 19:01
#1567
kuzia,
И касперский обновленный и аваст - ничего не нашли, думаешь стоит?
kuzia
1 февраля 2011 19:07
#1568
sandercommander,
Я имел ввиду Линукс (это операционная система такая). Можно загрузится с диска или флешки и проверить работает ли адаптер сам по себе, а уж потом искать виноватых среди программ/драйверов/виндовса и пр.
1 февраля 2011 19:37
#1569
Нет.
Тут то же самое только до определённой степени-когда решения найти не удалось,или когда решение это занимает значительно больше времени,чем восстановление системы по-новой. От саппорта там ответа ждать бесполезно- тоже предложат всё по чуть-чуть переустановить.По вашей проблеме в интернете инфо есть,надо анализировать.
sandercommander
1 февраля 2011 20:05
#1570
kuzia Я имел ввиду Линукс (это операционная система такая). Можно загрузится с диска или флешки и проверить работает ли адаптер сам по себе, а уж потом искать виноватых среди программ/драйверов/виндовса и пр.,
Cам адаптер работает 100%, отпадывает только VPN cоеденение.. а без VPN cеть работает стабильно.. я думаю дело в драйверах скорей всего..
Сообщение отредактировал sandercommander - 1 февраля 2011 20:05
StrannikM
1 февраля 2011 23:57
#1571
Кстати, у меня как-то раз установка новой версии KAV блокировала выход в интернет. Т.е. домашняя сеть работала, а интернета не было. Замаялся искать, где разрешение включить. Удалил KAV и поставил предыдущую версию.
Версия Windows 7 как раз и определяется ключём. Т.е. приустановке сначала выбираешь версию, а потом к ней соответствующий ключ.
Сообщение отредактировал StrannikM - 2 февраля 2011 00:00
sandercommander
2 февраля 2011 01:27
#1572
у меня с ноутом не было диска с "windows" =( ... смысл ее переставлять если она почти новая.. дайте винду мне)
Сообщение отредактировал sandercommander - 3 февраля 2011 01:02
Dozor
3 февраля 2011 01:23
#1573
Ребята такая проблема!! Есть модем dlink 2640u с точкой доступа. Интернет на компьютере настроин и работает, а вот ноутбук к точки доступа подключить не могу чтобы нет был через wi-fi. Может проблема в дровах на сетевой адаптер
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745G
StrannikM
3 февраля 2011 01:48
#1574
А вы вручную IP прописывали на Wi-Fi?
1. Для начала в модеме прописал MAC-адрес WiFi ноутбука в Static DHCP. Модем назначил буку правильный IP:192.168.1.7. А потом опять соскочил на 169.254.185.227. При этом в DHCP Table ноут сначала появляется, а потом исчезает.
2. Прописал в настройкх картты фиксированный IP, маску, шлюз, DNS. Сетка заработала как положено smile Где-то через 40-60 секунд. Но как только вернул настройки на автоопределение, всё опять развалилось angry
Есть ещё какие ни будь мысли, как сетку устаканить?
Это комп косит или модем переклинило именно на этом MAC-адресе? Другой бук и коммуникатор нормально цепляются на автомате и по WiFi и по Ethernet.
Если Windows была предустановлена, то её образ находится на разделе восстановления. По началу новый комп при каждом включении предлагает создать Recovery DVD. На случай глобального обвала. Это и есть тот самый диск. Acer как правило не комплектует буки дисками.
Сообщение отредактировал StrannikM - 3 февраля 2011 01:52
wolkov
3 февраля 2011 12:20
#1575
всем здрасти у меня проплема выхода в нет при уже подключенном wifi при сегнале в 41 подклучение к нету идет от 45 и выше как быть ?
3 февраля 2011 15:33
#1576
wolkov, чиво? нипанятна.
Адрес со 169.х.х.х говорит только о том,что система потеряла адрес по dhcp. Дело может быть на рутере-посмотрите,там в dhcp на тему выдачи адресов ничего не менялось? Статичекий адрес ничем не хуже автополучаемого,разве что при подключении кдругим сетям его придётся перенабирать..
Может,просто попробовать почитать инструкцию к точке доступа? По вашим словам ничего не понятно-что такое "не могу"-это только вам известно.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 3 февраля 2011 15:38
StrannikM
3 февраля 2011 23:54
#1577
Так вот в том-то и дело, что если сделать дома статический, то потом дочке не объяснишь, как сделать автомат для подключения в кафешках.
А назначение постоянного IP в модеме не помогает. Всё раво срывается.
Когда в самом начале подключения секунд 20-30 держится 192.168.*, то в таблицах модема он и числится. А когда потом соскакивает на 169.*, то в таблицах модема ноутбук пропадает.
Лажа какая-то...
Сообщение отредактировал StrannikM - 5 февраля 2011 14:13
Croft
4 февраля 2011 01:19
#1578
StrannikM у асеров есть удобная програмка, которая позволяет настроить управление сетью и присвоение ip-адресов - enet manager. при ее использовании не придется каждый раз настраивать сеть. просто необходимо будет выбрать ранее настроеный профиль.
Сообщение отредактировал Croft - 4 февраля 2011 01:23
Модель ноутбука: Acer Aspire 5113WLMi -> Acer AS5625G-P824G50Mn
avasj
5 февраля 2011 21:09
#1579
Нужна помощь в настройках.
сегодня подключил компьютер через d-link dsl 2540u к интернету. настраивал через витую пару которая шла с модемом. потом перенес ноут где он стоит протянул витую пару обжал подключил...... и все не работает. пишет подключение ограничено или отсутствует. подключил снова витую пару которая шла с модемом все нормально. прозванивал все в порядке. настройка идет автоматически т.к. подключено 2 компа и в настройках только автоматически получение ip
подскажите что может быть?
6 февраля 2011 00:39
#1580
Очевидно, что проблема с кабелем. Плохо обжали.
