Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 92 страница
skyline1982
1 октября 2011 03:04
#1821
Zdravstvyite! Pomogite reshit problemu...uge idet golova dva dnja krugom :recourse: itak.... est noutbuk Toshiba Satellite L30-134 s ustanolennimi vsemi drayverami, novot eda-posle perezagruzki windows 7 na etot noutbuk....perestal on podkluchatsja k bezprovodnim setjam, vernee poprostu ih ne vidit, hotja ranshe videl!!!!!! U nas est eshe dva noutbuka Acer Packard Bell oni to vidjat nashu besprovodnuy set i rabotaut ot nee!!!!!!!! A s Toshiba uge namuchalas.......i sistemi menjala raz 10 i probovala vruchnuy nastroit soedinenie...nichego ne vihodit.....cto delat ne znau? odna nadegda na vas :recourse: vozmogno ili ja cto to npravilno delau ili gde to cto to nado vklucit? zaranee spasibo
zabila skazat........ot kabelja Toshiba rabotaet s internetom, a vot cto slucilos s bezprovodnim soedineniem....vopros
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG, Windows 7
skyline1982
2 октября 2011 15:14
#1822
zdravstvuyte! Moy vopros po podklucheniy reshilsja.........prosto vidno na panele, pri perezagruzke Windows, zadela necajanno knopku vkluchenija Wi-Fi...teper vkluchila uge :wink: ...Toshiba podkluchilsja srazu!
3 октября 2011 16:28
#1823
skyline1982, бывает и такое :smile:
katya0987
4 октября 2011 06:18
#1824
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить мой вопрос, проблема кстати такая же как и у skyline1982. У меня только нетбук Aspire One 531h и в диспетчере устройств все драйвера на нем проверила, все работают. У меня роутер DIR-300 и к нему подключены мой нетбук и еще ноутбук Toshiba. Раньше они оба подключались по беспроводным сетям к инету. Сейчас же по беспроводным работает только Toshiba. Дело в том, что я ездила в Турцию и брала свой нетбук с собой, и долго пыталась в Турции подключиться по Wi-fi, ничего не вышло (не хотел он там подключаться к беспроводным сетям). и вот когда домой вернулась и решила подключится ничего не вышло.( Щас подключается только через кабель. Пробовала много раз, проглядела все настройки - вроде везде всё правильно сделано, а подключатся не хочет. Выключатель WiFi включен. подключался через Intel Wi-fi Link 5150. Состояние устройства - устройство работает нормально. и говорит что оно включено, но подключения нет. Может быть драйвер все-таки надо переустановить, я просто в этом не очень разбираюсь, если кто знает, подскажите где его можно взять.
Подскажите пожалуйста, что мне сделать, какая есть проблема?
4 октября 2011 15:51
#1825
katya0987, беспроводные сети и в частности вашу домашнюю сеть ноутбук видит?
katya0987
4 октября 2011 18:47
#1826
Нет, он вообще ничего не видит. Написано - беспроводные сети в радиусе сети не обнаружены.(
4 октября 2011 20:30
#1827
katya0987, а что именно вы в Турции настраивали в Wi-Fi? Случайно не включали режим Wi-Max?
katya0987
4 октября 2011 22:00
#1828
может быть и включала, я правда не знаю как его включить,я много чего там пыталась сделать, сначала он у меня там видел даже их сеть, но подключится не мог, несколько попыток сделал, а потом вообще сети перестал видеть.( У моего ноута спереди выключатель Wi-Max. Он вот щас и включен, а выключателя Wi-fi нет по-моему нигде.
gamma_tron
15 октября 2011 20:15
#1829
добрый день!есть проблема:комп соединён с модемом кабелем,ноут через wi-fi.
ноутбуком невозможно что-либо скачать\как браузером,так и любым данлоадером\закачка начинается,но через 3-5мб плавно прерывается.интернет соединение при этом не рвётся.
на копме всё нормально.такая же хрень и с просмотром он-лайн\начинается за здравие потом становится мёртво\
на компе хр на, ноуте семёрка,модем промсвязь м-200а
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Какие материалы Вы хотели бы видеть на сайте?. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал gamma_tron - 15 октября 2011 20:31
rasstii
16 октября 2011 14:08
#1830
добрый день всем!!! всплыла такая проблема, комп нехочет работать с 100 мбитным интернетом, при установки в ручную на 10 бегабит работает, а раньше все работало, виндовс переустанавил не помогло :winked:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8730 и 8735. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал rasstii - 17 октября 2011 00:08
Модель ноутбука: Aspire 8735G-744G 100Mi windovs7 домашняя расширенная intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
16 октября 2011 23:02
#1831
rasstii, кабель проверьте на работоспособность. Вполне возможно, что он поврежден
17 октября 2011 14:29
#1832
rasstii,неправильно обжат кабель,или где-то сильно-сильно перетянут (почти повреждён),или слишком длинный и с кучей смоток, или у аппаратуры на другом конце-всего 10мбит выход,или ваша сетевая карта побита. Чаще проблема с аппаратурой на другом конце-иногда достаточно перезагрузки.
rasstii
17 октября 2011 17:23
#1833
а как проверить сетевую карту?
17 октября 2011 18:33
#1834
Именно этот параметр-никак,кроме подключения на чистой ОС к заведомо точно рабочей 100мбит сети.
Real1
19 октября 2011 00:05
#1835
Добрый день! Ребят помоги те кто-то 
Проблема с вай фаем.. в общем купил Маршрутизатор TP-LINK TL-WR340G установил драйвера на комп поставил все нормально все работает! Вай фай работает тоже прибывал с 2 разных ноутбуков. Дальше поставил пароль на вайфай в итоге получаешь что на одном ноутбуке все работает нормально и в вайфай заходит ввожу пароль все хорошо, а на другом захожу в список список сетей выбираю мою жму! Табличка с запросом пароля не появляется и просто как бы конектит, а дальше выдает ошибку.
Со второго ноута захожу нормально! в чем проблема подскажите пожалуйста!
19 октября 2011 02:03
#1836
SP3 стоит? Какое вы шифрование включили на TP-Link?
Real1
19 октября 2011 02:15
#1837
Стоит СП2. с шифрованием не скажу так как там программа установки и настройки сама выбирает… если честно то я не очень в этом понимаю! Первый раз настраивал по инструкции! Ну там выбирал наивысший уровень защити! Но дак почему с одного ноутбука подключаеться нормально? а с другого такая беда?
19 октября 2011 02:44
#1838
Real1, ставьте SP3
Сообщение отредактировал FuzzyL - 19 октября 2011 02:44
Real1
19 октября 2011 02:47
#1839
Ну что есть!
Скажите а если через центр обновления обновлю винду то так подойдет???
И еще а другие варианты есть??
Просто на другом ноуте стоит сп2 и нет проблем!
тогда еще вопрос! почему до установки пароля на етом ноутбуке работало все! а после перестало! мне кажеться ето странно!
Сообщение отредактировал Real1 - 19 октября 2011 02:50
19 октября 2011 02:54
#1840
Real1, блин. Ну сказал же вам. Ставьте SP3. Скачать можно с сайта Microsoft. SP3 включает патч, который исправляет работу с WPA2 сетями.
