Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 93 страница
Real1
19 октября 2011 12:41
#1841
хорошо я понял сегодня сделаю :) ну все равно почему не пойму до пароля работало?
black-cj
19 октября 2011 23:45
#1842
Всем привет!!!Голова уже раскалывается от прочитанного материала,может где то кто и упоминал,но мне уже не лезет!!!Дело обстоит так!!!
Замутил дома Wi-Fi. т.к. 3 ноутбука.Пришли 2 дяди воткнули мне эту коробку в коридоре.Сверху написано HUAWEI!!! Скорость 10Мб\сек через оптико волокно!!!Ну думал всё,но нет же начал замечать что на 2ух ноутах скорость еле еле до 300кб\сек доходит,даже видос онлайн не посмотреть и это за 500р\мес,но на одном всё норм все 10,а то 12Мб\сек.Этот ноут подключили первым,а остальные позже!!!Получается Один хавает,другие *осут,даже если он выключен!!!Две 7ыхWindы и один ХРишник!!!Скорость на 7W!!!Как распределить скорость или чтоб если один работает-(любой) и у него вся скорость , вкл-ся второй и они делят на два , вкл.3ий и делится на три!!!Помогите пожалуйста желательно по подробней типо открыть это\потом это\и вот это\и т.д.!!!Заранее огромное спасибо!!!!
19 октября 2011 23:58
#1843
Не бойтесь. Это всего лишь название фирмы, производителя той самой "коробки"... не плохая кстати... Вы бы лучше модель указали...
Круто... Кенигсберг впереди планеты всей - оптику уже по квартирам раскидывают...
Если ваша "коробка в коридоре" поддерживает функцию "Shaping", то распределите без труда. Если нет, то нет... кто первый встал, того и тапки. Ну или ограничивать траффик на каждом компе сторонним ПО. А вот это
как то странно звучит...
Короче, меньше эмоций, больше конкретики.
Real1
20 октября 2011 20:20
#1844
Огромное человеческое спасибо!!!! все помогло :) поставил СП3 и все работает :)
ЗЫ правда новая проблема теперь ) надо как то активировать виндовс :(
gamma_tron
21 октября 2011 02:57
#1845
добрый день!есть проблема:комп соединён с модемом кабелем,ноут через wi-fi.
ноутбуком невозможно что-либо скачать\как браузером,так и любым данлоадером\закачка начинается,но через 3-5мб плавно прерывается.интернет соединение при этом не рвётся.
на копме всё нормально.такая же хрень и с просмотром он-лайн\начинается за здравие потом становится мёртво\
на компе хр на, ноуте семёрка,модем промсвязь м-200а
na1vez
21 октября 2011 03:25
#1846
Всем привет! Помогите решить проблему с wi-fi.
Есть роутер cisco epc2325, к нему подключены 3 ноута (emachines, acer и lenovo) по wi-fi, у всех сетевухи atheros
Если хотя-бы 2 ноута начинают юзать wifi одновременно, он начинает регулярно отваливаться (1 раз в минут 20, если юзать торрент - гораздо чаще) - теряется подключение, через минуту само восстанавливается, причем у всех одновременно. В чем может быть причина и как ее решить? Я так понимаю дело в роутере, раз у всех ноутбуков падает сеть в один момент. Буду рад любым советам...
22 октября 2011 05:17
#1847
Перегрев роутера.
rasstii
23 октября 2011 00:52
#1848
Именно этот параметр-никак,кроме подключения на чистой ОС к заведомо точно рабочей 100мбит сети.
у товарища проверил на работоспособность 100 мбит.- свой бук, все работает, на спид-тесте показал скорость 97 закачка 50 раздача.
Вызвал техника, он подключил свой нет-бук, у него на моем кабеле 100 мбит работает(а мой только на 10 работает), тоесть не сетевуха и не кабель, что ещё может быть?
Сообщение отредактировал rasstii - 23 октября 2011 00:56
Модель ноутбука: Aspire 8735G-744G 100Mi windovs7 домашняя расширенная intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
mell
23 октября 2011 21:26
#1849
Привет!
У меня вот какая проблема.
В ноутбуке 4830TG стоит контроллер Atheros AR8151
Скорость сети пишет 100 мегабит.
На прием надет 12 мегабит (точно по тарифу)
На отдачу (0,5 - 1,5) мегабита.
На другой сетевухе и этом же кабеле и роуторе все работает нормально и отдача и прием 12 мегабит.
Драйвера последнии, что делать с сетевухой, зарание спасибо.
По вайфаю все нормально и на прием и на отдачу, дело в сетевухе.
23 октября 2011 22:01
#1850
mell, попробуйте обратиться к вашему провайдеру. Проблема скорей-всего на его стороне.
mell
23 октября 2011 22:05
#1851
Подождите, как на его стороне? интернет то роутер держит, я включаю кабель в домашний комп и он работает нормально, переставляю его в ноутбук и на отдачу он тормозит
23 октября 2011 22:06
#1852
mell, как вы измеряете скорость?
mell
23 октября 2011 22:10
#1853
спидтестом ну и пытаюсь что нибудь отправить куданибудь, почемуто, мне для скайпа надо, меня очень плохо и видно и слышно
23 октября 2011 22:11
#1854
mell, спидтест - это не вариант. Слишком большой разброс от измерения к измерению. Скайп отлично работает и на 1.5 МБит канале
mell
23 октября 2011 22:18
#1855
FuzzyL,у меня отдача 0,5 мегабит
23 октября 2011 22:22
#1856
все равно этого должно хватать
mell
23 октября 2011 22:26
#1857
а не для скайпа, у меня всетаки тариф 12 мегабит
rasstii
24 октября 2011 02:03
#1858
это больше похоже на отмазки а не на решение проблемы!!!
24 октября 2011 12:41
#1859
rasstii, это больше похоже на то,что вы с чего-то решили,что через форум можно взять ваш кабель и его проверить. Все причины вам описаны-и это не отмазки. Проверяйте каждую. Ещё раз,если не понятно - в автоопределении,если длина кабеля не больше 100 метров, если он проложен корректно и без кривых скруток-перегибов,если он 5ой категории,а не телефонная сопля,и если на обоих концах -100 мегабит аппаратура, на вашем ноутбуке будет 100мегабит в секунду full duplex. Если это не так-читайте,что я отвечал ранее. Если вы подключались у друга,и всё было нормально-значит, косяк в вашем кабеле или аппаратуре провайдера. Это что,разве не очевидно? Как минимум,стоит проверить,правильно ли он обжат - т.к. современные сетевухи работают с автоопределением проводников, то в случае неправильной обжимки-интернет работает,но не так,как должен,и такие "эффекты" вроде 10мбпс вместо 100- как раз то.разные сетевые к такой ситуации могут относиться по-разному. 10 мегабит включается тогда,когда на 100 не получается создать связь.
rasstii
24 октября 2011 14:48
#1860
slovelissimo,
ко мне приходил техник и подключал свой нетбук, у него работает на 100 мбит на моем кабеле, а у меня на 10 мбит, свой бук я тоже проверил на работоспособность у друга, длина кабеля 70 метров, и техник показывал через какуюто програму что с кабелем все в поряде
