Acer Aspire E5-575G и E5-575 - Обсуждение ноутбуков - 15 страница
lynksie
5 апреля 2018 17:17
#281
Помогите с такой странной проблемой - есть купленный по осени ноут E5-575G. Только сейчас случайно (ибо необходимости не было) заметил, что один из двух портов USB 3.0 работает только в режиме 3.0 - т.е. флешки юсб3.0 читаются, а юсб 2.0 - вообще не определяются, мышка тоже не определяется. Ситуация независит от операционной системы (на ноуте стоит Вин10 и Убунту). Также воткнутая в этот порт загрузочная флешка юсб2.0 не видится и БИОС (т.е нет возможности с неё загрузится) uefi/legacy менял... Подскажите - так оно и задумано, или я что-то не допонимаю((
Wraysele
23 октября 2018 12:24
#282
Добрый день!
Присматриваюсь к Acer E5 575G
https://www.avito.ru/omsk/noutbuki/noutbuk_acer_e5_575g_dm_1488893369
Скажите пожалуйста сколько максимальной оперативной памяти в этот ноутбук можно установить?
ezhik_koluchiy
23 октября 2018 13:03
#283
Не знаю, что там выставлено на продажу (с 310 видюхой и 40 гб оперативки), но в данной модели ноутбука количество слотов под модули памяти: 2 (под оперативную память стандарта SO-DIMM DDR4 SDRAM с частотой 2133 МГц, 32 ГБ максимум). Как-то так...
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 23 октября 2018 13:30
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
Saloma1985
5 декабря 2018 04:57
#284
Здравствуйте.
Являюсь обладателем Acer Aspire e5-575G-31Np.
Ситуация вот в чем,просидел полтора года на 10 какой то,все супер,но сейчас пора переустанавливать,так как взял еще планку 4 гб
была проблема при установке 10,не устанавливалась,на каком то % была ошибка и все,методом подбора а это неделя скачанных виновсов и попыток установить,все таки одна завелась вот на ней и просидел.
Подскажите пожалуйста что бы я не тратил еще столько же времени,какой виндовс 10 конкретно нужен ?
я ранее был поклонник ovgorskiy всегда ставил его сборки,но тут я понимаю сборку не поставить,только оф и то нужна какая то определенная.
Пожалуйста помогите,очень прошу вас.
barankin
5 декабря 2018 09:30
#285
А слабо посмотреть конкретно "Параметры"-"Система"-"О системе"-"Характеристики Windows".
Заблуждаетесь, переустановка ОС с увеличением памяти не связана.Память можно увеличивать не меняя ОС.
Windows 10 1803 b 17133 или 19H1 b18290.Редакция та, под которую у вас ключи были активации. Версия 1809 b 17763 проблемная - bsod-ная.
В принципе, если у вас стояла официальная законно активированная версия, то она автоматически обновляется сама.
Сообщение отредактировал barankin - 5 декабря 2018 10:02
Saloma1985
8 декабря 2018 03:46
#286
да вот нашел,спасибо windows 10 pro 1803 17134.441
я вам скажу больше,очень как связана,при замене деталей,для полноценной работы,хорошо бы переустановка виндовс на чисто,озу в том числе,но это сугубо каждого дело
все дело в том что когда купил ноут,сидеть на лицензии не собирался,форматнул винт,разбил диски как надо,потом очень долго не мог найти сборку которая бы заработала у меня,так как при усановке все версии вылетала ошибка на каком то проценте
вопрос,получается типа оговорский я не могу поставить ?
это просто первый мой ноут и я не знал что могут быть такого рода проблемы,так как на комп просто скачал что нужно и поставил,а тут геммор какой то.
мне вот сейчас хотелось бы поставить какую нибудь хорошую стабильную сборку,например оговорский,очень хорошие у него всегда были,но я так понимаю на этом ноуте мне не светит ?
поясните пожалуйста этот момент,что мне искать,чем она должна выделяться что бы я знал что она установиться ?
barankin
8 декабря 2018 05:59
#287
Скорее всего не правильно отформатировали и разбили диски, поэтому и проблемы при установке.
Windows 10 должна ставиться в UEFI на HDD, размеченный в GPT.Версия Windows 10 pro 1803 17134 в настоящее время одна из самых стабильных, должна ставиться без каких то проблем.Советую оставаться на ней до весны 2019 года, так как версия 1809 17763 до сих пор с большими проблемами.Если уж хочется экспериментов, то советую установить инсайдерскую сборку 19H1 18290, накатив её обновлением из Windows, если не понравится, то в течении 10 дней можно откатиться на предыдущую версию.Установочные флешки одноразовые (после установки её содержимое изменяется и надо создавать по новой).
Версии от ... здесь не рассматриваются по правилам сайта .
Сообщение отредактировал barankin - 8 декабря 2018 09:46
Saloma1985
17 декабря 2018 21:37
#288
Здравствуйте.
не могу ничего понять,первый мой ноут с такими проблемами.
Почему могу поставить только эту сборку ?
WINDOWS 10 v1703 CU 15063.0.RS2 RELEASE.170317-1834 RUSSIAN VLSC RTM
все остальные пишет на каком то проценте ошибка.
я уже задолбался просто сидеть без ноута,я привык что захотел виндвос,нашел,поставил,тут же лажа какая то.
Я так понимаю он заточен только под лицензию ?
можно как то биос прошить,меня это не устраивает и я не хочу пользоваться лицензией,мне сборки нравятся более,всю жизнь на них просидел.
С магазина даже когда пришел я все снес и поставил винду что выше,но кроме нее ничего не ставиться
17 декабря 2018 22:34
#289
Saloma1985,
В биосе, раздел Boot, установите Secure Boot - Disabled. Если этот пункт серый/недоступен, установите предварительно Supervisor Password в разделе Security.
barankin
17 декабря 2018 23:22
#290
В принципе можно поставить и другие, более поздние сборки.Скачиваете нужную, делаете загрузочную флешку или диск и из Windows обновляетесь.Изначально Windows 10 должна ставиться в UEFI на HDD, размеченный в GPT. Левые сборки от ... не ставятся, надо только официальные от Microsoft.Не должны быть установлены сторонние антивирусы.Если всё же процесс не доходит до 100%, то проверьте память и HDD (на предмет битых и нестабильных секторов).
Сообщение отредактировал barankin - 17 декабря 2018 23:24
Saloma1985
27 января 2019 01:24
#291
Вообщем поставил лицензию все ок.
Возник вопрос,я что то в биосе клацнули поставил пароль на сам биос и винчестер,пароль помню,все работает,просто не знаю как его теперь отключить,там нет такой функции,первые три строки черные,я так понимаю там можно выключить.
Подскажите пожалуйста,пароль знаю,просто убрать хочу,задолбало каждый раз при загрузке его вводить
27 января 2019 02:53
#292
Saloma1985
27 января 2019 07:18
#293
Признательно благодарен,еще одна проблема,но возможно вы поможете.
После того как поставил винду и обновился до самой последней версии не могу понять почему мои наушники не ищет,пишет такое в окне сразу же,даже поиск не начинает.
Я думаю может что закрыло доступ к блютуз поиску,но окно с беспроводными дисплеями и другое типа x box ищет нормально
а первое где звук и наушники сразу окно вылетает почему не в курсе ?
не могу фото добавить,вообщем окно не удалось подключиться и ниже типа не включен блютуз или обновить драйыер
дрова с сайта ставил,удалял,обновлял все обновления больше нечего обновлять
barankin
27 января 2019 09:03
#294
Уточните про Windows и какую последнюю версию установили ?
Если про Windows 10, то вообще-то последняя 19H1 b 18323.
Если обнаружили какие-то баги, то откатитесь на предыдущую версию
"Параметры"->"Обновление и безопасность" ->"Восстановление" -> "Вернуться к предыдущей версии Windows 10".
Сообщение отредактировал barankin - 27 января 2019 09:04
Inokenty10
8 мая 2019 00:33
#295
Здрасьте, проблема такая, нрут acer aspire e5 575g 57x6 i5 7200u, 6gb ddr4, gtx950m, примерно полтора года работало все на ура, месяца три назад стали появляться подвисания и bsod с ошибкой video dxgkrnl fatal_error, после перезагрузки не видеть дискретную видеокарту, после повторной перезагрузки все норм, но не на долгр
Модель ноутбука: Acer aspire e5 575g 57x6
8 мая 2019 20:11
#296
Inokenty10,
Ну явно же что-то с "железом" случилось. Значит - к ремонтникам.
yuazakharov
28 июля 2019 14:06
#297
День добрый!
Почистил от пыли и поменял термопасту. Шлейф аккумулятора выдернул (после снятия охладителей), потом сразу зажал 10 сек.маленькую белую кнопку (в комментарии писали так делать) рядом с слотом для привода.
Закончил с чисткой и заменой, подключил обратно шлейф. После стало работать только от аккумулятор. Думал что не дощелкнул шлейф. Посмотрел, все нормально.
После ноут вообще не стал включаться, даже от сети, т.е. нажимаю включить, индикатор аккумулятора оранжевым светит, а индиктатор аккумулятора все время мигает синим.
Что может быть не так?
P.S. индикатор аккума стал синим гореть. Оставил включенным от сети на несколько минут. Не включается
Вентилятор хочет работать, но вроде не хватает мощности
Сообщение отредактировал yuazakharov - 28 июля 2019 15:34
Модель ноутбука: Aspire E5-575G
barankin
28 июля 2019 14:43
#298
Все манипуляции с разборкой ноута выполняются при полностью обесточенном.Т.е. аккумулятор должен быть отключен первым(и при отключенном от зарядного устройства).
Сообщение отредактировал barankin - 28 июля 2019 14:44
yuazakharov
28 июля 2019 15:32
#299
barankin,
в курсе, просто как-то забыл про этот момент. Никогда ранее не работал с внутренними аккумуляторами.
Sadstep86
26 апреля 2021 13:47
#300
Комрады, подскажите, пожалуйста, какая схема расположения прокладок (и толщина если можно) в e5-575g-34ps.. Все смыл и не запомнил... . Жена истерит - бук нужен
FuzzyL, reylby, выручайте, пожалуйста
Сообщение отредактировал Sadstep86 - 26 апреля 2021 13:51
Модель ноутбука: Acer inspire e5-575g-34ps
