Acer eRecovery и способы восстановления системы - 12 страница
25 декабря 2008 18:27
#221
Цитата: Malik
Пацаны,что делать то , помогите !
Вы что - за 15 мин. систему переустановили? И все осталось по прежнеиму? A? laughing
Malik
30 декабря 2000 23:25
#222
minos66,Да нет , ничего я не переустанавливал , я пологал что можно что-то сделать ? Спасибо за реактивный ответ !
Добавлено Сегодня, 16:41
Malik,Извини, но ............... мне очень нужен ноут !
Сообщение отредактировал Malik - 25 декабря 2008 18:41
25 декабря 2008 18:45
#223
Да можно, конечно. Почитайте ЗДЕСЬ, что нужно для диагностики вашей проблемы. Только для диагностики, но не решения... И будет ли оно найдено - вопрос...Мне кажется сначала разумней переустановиться, а потом, если проблема не устранится, можно и танцами с бубном заняться.
Ах, да!!! Вы же даже загрузиться не можете... Не вижу другого пути воссиановить работспособность, как только переустановка. Ну можете еще пробовать загрузгу в безопасном режиме, использовать всякие LiveCD, восстановление с загрузочного диска, которого у вас нет - только зачем/ Потраченного времени с лихвой хватит на Alt+F10,
Сообщение отредактировал minos66 - 25 декабря 2008 19:20
Виталя
26 декабря 2008 05:56
#224
ставлю eRecovery, а он пишет:
Old NAPP version, eRecovery cannot be installed in this machine
Сообщение отредактировал Виталя - 26 декабря 2008 06:21
Malik
26 декабря 2008 14:20
#225
minos66, переустановил таже песня, ума не приложу что делать ?
26 декабря 2008 14:43
#226
Malik,
Как я понял - вы переустановили систему, она переустановилась. На экране рабочий стол и все такое. Потом вы завершаете работу из меню пуск и ноут виснет. После отключения его кнопкой питания загрузки не происходит? Так?
Черный экран. В безопасном режиме (F8) тоже не грузиться? Я правильно понял?
Пробуем загрузиться без аккумулятора. Потом пробуем загрузиться наоборот - только от аккумулятора. Пишем что получилось.
Anteo
29 декабря 2008 17:02
#227
У меня 5920g. Стоит операционная система ХР. Только поставил её Я криво не много. На диске С[DATA]:\ у меня файло-свалка, а на D:\ сам Windows. Если восстанавлиать Vista с помощью Acer Recovery то куда станет система? На какой раздел С или D ?
sdwig
29 декабря 2008 17:24
#228
Anteo,
на С, если конечно Рекавери будет работать.
Acer Aspire 5720
easy08
30 декабря 2008 02:36
#229
че-то не пойму какие у Acer eRecovery преимущества по восстановлению системы перед Complet PC VISTA и что такое D2D в BIOS у меня включон но скрытых разделов нет, ноут шел без ОС
ТМ5520G AMD TL-60 ATI HD2400XT ОЗУ 4 Гиг WIN VISTA ULTIMAT
30 декабря 2008 10:51
#230
ну дык а что на тех разделах должно было быть если
Цитата: easy08
ноут шел без ОС
easy08
30 декабря 2008 22:37
#231
так Complet PC VISTA достаточно? или лучше eRecovery? (в частности для восстановления)
30 декабря 2008 23:15
#232
ну дык это уже вам решать. Как по мне Complete PC Backup лучше winked
easy08
30 ноября -0001 02:00
#233
спасибо. smile
Добавлено Сегодня, 23:59
easy08,
Сообщение отредактировал easy08 - 31 декабря 2008 01:59
Malik
31 декабря 2008 03:51
#234
minos66,Спасибо, по моему причина в карте тт- connectS2-3600, не пойму почему на DVB-S все ок , а на DVB-S2 начинает глючить ? В чем дело , в карте или в ноуте ? recourse
куканич
31 декабря 2008 05:25
#235
Fuzzyl,
В одноименной статье ты пишешь, что в конце нужно проверить структуру разделов с помощью Acronis Disc Director Suite 10. И приводишь пример скриншота, где видно, что диск D:\ - логический. А у меня Acronis показывает, что диск D:\ - основной. (и не активный)
Нужно ли мне поменять его тип на логический? И если да, то как это сделать? Я сам не смог.
Acer Aspire 5920G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G25Mi, Windows 7 Ultimate, 8600 GT 512 mb, Intel Core 2 Duo T7300 2,0 GHz, 2Gb DDR2.
31 декабря 2008 05:33
#236
да, можно. Это делается через Acronis Disc Director. Там вроде пункт Конвертировать....или как-то так winked
куканич
4 января 2009 19:19
#237
Я прочитал весь форум, но до конца так и не понял:
Скрытый раздел PQService можно ЦЕЛИКОМ удалить и расширить разделы диска? Или нужно в нем что-то оставить (например MBR), что бы все остальное работало, кроме Acer eRecovery?
Если нужно что-то оставить, то напиши пожалуйста точные названия ВСЕХ этих папок и файлов, ведь их наверняка немного. Я думаю это пригодится не только мне.
Acer Aspire 5920G
Всех с новым годом! bully
4 января 2009 20:31
#238
можно
нет, не нужно
Я вот скрытые разделы давно удалил сделав их образы winked
GDenis
5 января 2009 05:13
#239
в ответ на вопрос пользователя andreas55
"Очень нужна помощь. У меня эсер феррари 1000. полетел винт. замена. Диск больше и другой фирмы. восстановил скрытый раздел в сервисцентре. Восстановил в дефолт. но теперь не могу восстановиться из резервной копии сделанной еРековери еще на старом винте. ее удалось вынуть. Призаписи ее на диск Д. После запуска еРековери все файлы сами удаляются. Можно ли как то принудительно восстановить из этой резервной копии?" даю ответ здесь, в надежде, что кому-нибудь пригодится:
Итак, есть 2 варианта. Для обоих Вам надо скачать файл testmountex.exe со страницы http://acerfans.ru/faq/348-sozdanie-skrytogo-razdela-dlja-predustanovlennojj.html (ссылка http://acerfans.ru/engine/download.php?id=6). Эта утилита позволяет смонтировать скрытый раздел и присвоить ему букву диска, так что будет возможность работать с ним, как с обычным.
Первый способ (наиболее простой, без восстановления предыдущей конфигурации, но с возможностью вытащить все необходимые файлы). С помощью скачанной программы testmountex.exe монтируете скрытый раздел (необходимо выбрать hd0:1 и букву диска, например, Х:). Копируете папку rytools на диск D:\ (полагаю, система стоит на C:\ и имеется диск D:\). Также копируете на диск D:\ папку с образом сохраненной конфигурации системы (предварительно сделав ее видимой, эта папка, видимо выглядит как D:\erData\erUBK_Folder\images\..). Запускаете от имени администратора программку (из папки rytools) iitt.exe. Ставите следующие опции Image type - Virtual disk image, Image - нажимаем browse и выбираем файл ***.dsi в папке D:\erData\erUBK_Folder\images\.. Password - AIM1R8 Далее жмем load image. Монтируем виртуальный диск Virtual - Z (или другая буква), жмем mount. (диск должен появиться в проводнике, но он недоступен пока). Потом жмем Put Into VD. Все, диск смонтирован и доступен в проводнике. Все файлы оттуда можно скопировать в нужное место.
Второй способ (более сложен, но с полным восстановлением предыдущей конфигурации). Во-первых, скопируйте все файлы образа сохраненной конфигурации (***.000, ***.001, ***.wsi) в созданную Вами папку на диске D:\ (например, D:\Images\..). Монтируете, как описано выше, скрытый раздел. Копируете папку rytools на диск D:\ Со скрытого раздела копируете в созданную Вами временную папку D:\temp\.. загрузчик скрытого раздела (boot.wim, он находится в папке sources\boot.wim). Его надо изменить. Для этого устанавливаем драйвер для работы с файлами ***.wim - щелкаем правой кнопкой мыши на файле WIMFLTR.inf из папки rytools - там будет пункт меню "установить", на него жмем левой кнопкой. Потом создаем новую папку, например, D:\mount\.. Открываем командную строку от имени администратора. Вводим следующие команды:
D:\rytools\imagex /mountrw D:\temp\boot.wim 1 D:\mount\
Жмем enter. Должно быть написано вроде этого successfuly mounted images... Заходим в папку D:\mount\.. Там видите смонтированный образ. Находим и переименовываем файл Windows\System32\winpeshl.ini на winpeshl1.ini. Следующая команда в командной строке:
D:\rytools\imagex /unmount /commit D:\mount\ и жмем enter.
Теперь файл boot.wim изменен. Необходимо заменить старый файл в скрытом разделе на этот (sources\boot.wim). Старый файл обязательно сохраните где-нибудь, чтобы его можно было вернуть на место после всех манипуляций.
Теперь откройте блокнот и вставьте следующие строки:
[Settings]
OpNumbers=1
[Operation1]
Operation=RESTOREDRIVE
Source=E:\Images\***.wsi
Des=\\harddisk0\partition2
Format=original
Title= RESTORE DRIVE
IncBackupNum=0
*** - замените именем файла образа сохраненной конфигурации из созданной Вами папки D:\Images\...
Этот файл необходимо сохранить как restore.ini (будьте внимательны! Сохранить как... тип файла отметить как "все файлы" и имя файла restore.ini).
Скопируйте этот файл в корень скрытого раздела (например, Х:\restore.ini).
Следующий шаг - перезагрузка компьютера и вход в систему восстановления по Alt-F10 при загрузке компьютера. У вас должно выскочить окно командной строки. Вводим в этом окне
X:\rytools\itwin X:\restore.ini и жмем enter. Должно пойти восстановление вашей предыдущей сохраненной конфигурации. Все, после восстановления в строке вводите exit и система перезагрузится.
После этого Вы должны вернуть на место старый файл boot.wim на место. Выполняйте вышеописанные шаги с монтированием скрытого раздела и заменяйте \sources\boot.wim на ранее сохраненный старый (исходный) файл boot.wim. Вот и вся процедура.. Удачи! И С Новым годом :)
piton2
6 января 2009 13:47
#240
Несколько вопросов объявилось. Преамбула: после поиска приемлемого для себя софта решил просто сделать откат на бэкап сделанный True Image 11 ( со всеми обновлениями Висты , удаленными Офисом , играми, Орионом, Нортон Антивирус - его лучше всего удалять родной симантековской утилитой СимантекNorton Removal Tool (2000/XP/Vista) ) В ходе восстановления получил синий экран Акрониса и "примерзшим" курсором- ноут ни на какие действия с клавиатурой не реагировал ( вероятные причины: бэкап делал на внешний накопитель и, что скорее всего, не включил в него системные файлы- есть такая опция в ходе создания резервной копии)- перезагрузился путем снятия батареи, по Alt-F10 восстановился из бэкапа пользователя, установил последние обновления, в ерекавери снес предыдущую копию и решил сделать свежую.
Собственно проблема: ерекавери не может завершить копирование и на последних нескольких секундах бэкапа выдает сообщение типа "Невозможно извлечь виртуальный диск. Система работает с ошибкой. Перезагрузите компьютер и попробуйте снова". При этом в подпапке images папки erUBK_Folder сам бэкап присутствует, однако ерекавери его не видит. Повторные попытки создания рез. копии дают тот же результат . От чего такое может быть? Я, правда плюнул, и создал еще 2 образа диска С, 2 разными программами - True Image 11 и Paragon Hard Drive Suite 2008 SE ( будете смеяться , но программами легальными - Парагон и вовсе бесплатный:) )
Вопрос к уважаемому FuzziL: в посте #38 Вы говорили , что обходитесь без скрытых разделов и как я понял , процедура избавления от них описана в этой статье- Быстрое восстановление?
Жизнь прекрасна и удивительна ...особенно под пиво :)
Aspire 4220 Windows Vista HB sp1
