Acer eRecovery и способы восстановления системы - 13 страница
6 января 2009 14:48
#241
Цитата: piton2 Вопрос к уважаемому FuzziL: в посте #38 Вы говорили , что обходитесь без скрытых разделов и как я понял , процедура избавления от них описана в этой статье- Быстрое восстановление? та я те скрытые разделы годик назад удалил...они у меня где-то на DVD в виде образов есть. Быстрым восстановлением тоже не пользуюсь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2009 14:54
#242
третий день мучаю асер екстенса 5610 вобщем асер ерекавери не хочет записывать диск с заводскими настройками! первый пишет нормально, второй выдает ошибку, мол диск не пустой! перечитал все ветки форумов где хоть слово етсь об этой беде (народ тоже с таким обращался) но так и не нашел внятного ответа! может плохо смотрел не спорю, но сил уже нет никаких! выручите, товарисчи! |
8 января 2009 16:32
#243
Цитата: Полный_AleZ выручите, товарисчи! К сожалению, проблема довольно часто возникающая... и так и не решенная. У меня вообще впечатление, что eRec использует ISO9660 - отсюда и ошибки при записи DVD. Ну это уже вопрос к GDenis А так советы самые общие... Попробовать болванки других производителей (у меня на L-Pro DVD+R и на TDK DVD-R все записывалось). Не пользоваться перезаписываемыми и двуслойными дисками. Не помню, есть ли в eRec выбор скорости прожига, если есть писать на минимальной. Перед созданием образа поотключать все антивирусники, фоновые службы и проги, выйти из сети. Ну а если все напрасно - записать образ на хард и уже из этого образа сторонними прогами (да хоть штатной NTI DVD&CD Maker) попытаться прожечь болванки. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 января 2009 17:13
#244
спасибо за совет, но чет мне кажется, что вряд ли это в балванках дело! первый же диск записывает без проблем! насчет образа на харде, наверное так и придется сделать! |
8 января 2009 18:35
#245
Полный_AleZ, а пробовали удалять ту папку eRecovery с диска D? Сколько на том диске места свободно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 02:00
#246
Полный_AleZ, а у Вас папка i386 на диске остается после записи? Если нет, то я пришлю Вам программку для восстановления этой папки. Еще ошибку 1018 не пишет? Посмотрите на ftp сервере acer обновленную версию eRecovery и попробуйте ее переустановить. minos66, спасибо за доверие :) но ISO9660 здесь не причем.. У acer время от времени возникают какие-то проблемы при использовании eRecovery, которые решаются по мере обновления программы и выпуска патчей. Также возможны и проблемы с приводом.. Добавлено Сегодня, 02:28 Полный_AleZ, у вас привод DVRTD08RS (HW вер. 1.00; FW. вер. 1.05)? Если да, то, к сожалению, проблема решается только заменой привода... Еще один вариант - отсутствие файла rcd.dat в скрытом разделе (соответственно его нет во временной папке с архивом на диске D:\) и второй диск не пишется. Проверьте его наличие. Сообщение отредактировал GDenis - 9 января 2009 04:57 |
#247
FuzzyL, папку с диска Д удалять не пробовал! если это нужно сделать, то в какой момент? на диске Д свободно порядка 6 Гб, сама папка с ерекавери занимает порядка метра Добавлено Сегодня, 13:20 GDenis, значит по порядку: папка i386 остается и никуда не девается, привод не тот, про который ты говоришь, а вот файла rcd.dat на диске Д я не наблюдаю... и как он может отсутствовать в скрытых разделах, если с ними никто ничего не делал! бук только с магазина! Сообщение отредактировал Полный_AleZ - 9 января 2009 15:20 |
9 января 2009 17:40
#248
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Уважаемый GDenis, Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема. --------------------------------------------------------- С Уважением, Johnson. |
#249
VIP_Graff, Пробовал ваш вариант, к сожалению не могу получить доступа к диску PQService - необъяснимым образом, тип опять меняется на 27h, Что я сделал не так? Добавлено Сегодня, 18:52 Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста решить проблему. Ноутбук Acer 4730Z с предустановленной Vista, удалил все Acer-овские утилиты, потом решил установить XP. Немного ужал раздел на котором была Vista и создал логический диск, на него установил XP. Теперь хочу вернуть Vista. Alt+F10 не работает, установить eRecovery не выходит - пишет "Not D2D system. Cannot install eRecovery". D2D в биосе стоит в Enabled. Microsoft Net.Framenetwork и Acer Framenetwork установлены, ePresentation - установился, а eRecovery - не хочет. XP сейчас работает в IDE, драйверы под SATA установить не получилось. MBR восстановил вручную методом описаным на сайте. Помогите восстановить Vista плс. PQService не трогался - оставлен как есть в первоначальном виде. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал NexxxUS - 9 января 2009 20:52 |
10 января 2009 22:53
#250
Интересут такой вот вопрос, можно ли сделать так чтобы при нажатии alt + f10 востанавливался ни заводской образ с не нужними программами, а свой!? |
10 января 2009 23:09
#251
_Gosha_, теоретически можно, только не совсем так, можно сделать чтобы при загрузке системы был выбор что запустить - скрытый(или не скрытый) образ(любой) или операционную систему. так что если образ разворачивается автоматом записываешь его на отдельный раздел винчестера и с помощью программки EasyBCD настраиваешь этот самый выбор при загрузке. Но на мой взгляд оно того не стоит, хотя может кто ещё другие варианты предложит. Сообщение отредактировал sdwig - 10 января 2009 23:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
#252
sdwig, Разве никак нельзя впихнуть систему в d2d? Сообщение отредактировал _Gosha_ - 10 января 2009 23:28 |
10 января 2009 23:29
#253
А если положить образ своей ОСи в D2D\IMAGES |
#254
Полный_AleZ, Цитата: Полный_AleZ значит по порядку: папка i386 остается и никуда не девается, привод не тот, про который ты говоришь, а вот файла rcd.dat на диске Д я не наблюдаю... и как он может отсутствовать в скрытых разделах, если с ними никто ничего не делал! бук только с магазина! На "заводе" тоже люди работают.. :) Вопрос задан не зря, так как подобные проблемы уже были. Проверьте наличие rcd.dat в скрытом разделе. Еще проблема может быть в недостатке места на диске. Сколько свободно на С:? Попробуйте освободить. Добавлено Сегодня, 01:39 Уважаемый johnson, Вы изменили boot.ini, поэтому много вопросов при загрузке. При активации скрытого раздела он становится диском С:, а системный - D: так и должно быть. Вам необходимо кроме того, как восстановить mbr, восстановить еще и загрузчик. Для этого Вам надо загрузиться с установочного диска висты, выбрать восстановление системы. Из найденных систем ничего выбирать не надо и нажать "далее", потом "командная строка". В командной строке нужно открыть скрытый раздел (с помощью программки mbrwrwin.exe), выполнив команду C:\mbrewrwin mount hd0:1 Z: (предварительно скопируйте эту программку на диск С:). Далее выполните команду X:\boot\bootsect /nt60 all (X: - буква диска Вашего CDRom) Эта команда настроит загрузку всех разделов с помощью bootmanager. Перезагрузитесь и попробуйте снова зайти по Alt-F10. Сообщение отредактировал GDenis - 11 января 2009 03:39 |
11 января 2009 04:23
#255
Цитата: _Gosha_ Разве никак нельзя впихнуть систему в d2d? Если очень хочется, то можно все :) Полагаю, у Вас виста. Для начала необходимо изменить загрузчик скрытого раздела (в папке sources\boot.wim). C файлами wim работает программка imagex.exe из папки rytools. Копируйте папку rytools на диск D:, также и файл boot.wim Для работы программы устанавливаем драйвер - щелкаем правой кнопкой мыши на файле WIMFLTR.inf из папки rytools - там будет пункт меню "установить", на него жмем левой кнопкой. Потом создаем новую папку, например, D:\mount\.. Открываем командную строку от имени администратора. Вводим следующие команды: D:\rytools\imagex /mountrw D:\boot.wim 1 D:\mount\ Жмем enter. Должно быть написано вроде этого "successfuly mounted images..." Заходим в папку D:\mount\.. Там видите смонтированный образ. Находим и переименовываем файл Windows\System32\winpeshl.ini на winpeshl1.ini. Следующая команда в командной строке: D:\rytools\imagex /unmount /commit D:\mount\ и жмем enter. Теперь файл boot.wim изменен. Необходимо заменить старый файл в скрытом разделе на этот (sources\\boot.wim). Старый файл обязательно сохраните где-нибудь, чтобы его можно было вернуть на место после всех манипуляций. Теперь откройте блокнот и вставьте следующие строки: [Settings] OpNumbers=1 [Operation1] Operation=BACKUPDRIVE Source=\\harddisk0\partition2 Des=\\harddisk0\partition1\D2D\Images\******.wsi Format=original Title= BACKUP PARTITION Maxfilesize=50 *** - замените именем файла образа заводской конфигурации. Этот файл необходимо сохранить как backup.ini (будьте внимательны! Сохранить как... тип файла отметить как \"все файлы\" и имя файла backup.ini). Скопируйте этот файл в корень скрытого раздела (например, Х:\backup.ini). Следующий шаг - удаление всех файлов в папке D2D\Images\..., перезагрузка компьютера и вход в систему восстановления по Alt-F10 при загрузке компьютера. У вас должно выскочить окно командной строки. Вводим в этом окне C:\rytools\itwin C:\backup.ini и жмем enter. Должно пойти сохранение Вашей текущей конфигурации в скрытый раздел. Все, после создания в строке вводите exit и система перезагрузится. После этого Вы должны вернуть старый файл boot.wim на место. Выполняйте вышеописанные шаги с монтированием скрытого раздела и заменяйте \sources\boot.wim на ранее сохраненный старый (исходный) файл boot.wim. Кроме того, в скрытом разделе в папке PATCH переименуйте файл dopatch.cmd в dopatch1.cmd, иначе после восстановления будут копироваться все файлы патча в систему и пойдет установка ACERовских утилит. Ну вот, примерно так :) и еще, чуть не забыл :) Надобно изменить потом и файл br3.acr в скрытом разделе. Проставить там (в блокноте) корректное количество файлов образа (будет уже совсем другим) |
#256
GDenis, Спасибо... Сообщение отредактировал _Gosha_ - 11 января 2009 05:29 |
11 января 2009 05:22
#257
GDenis, Какой программой сделать образ диска С? Скрытых разделов нет!!! Сообщение отредактировал _Gosha_ - 11 января 2009 05:28 |
11 января 2009 09:52
#258
_Gosha_, Так Вы сначала PQService восстановите! Вопрос был задан так, что я был уверен, у Вас функция D2D работает...и надо заменить только заводской образ... |
11 января 2009 16:47
#259
GDenis, d2d не работает, образ обязательно нужен, если да то дастану на работе гдето есть... но у меня есть сам d2d (чистый) можно смонтировать так!!!??? Сообщение отредактировал _Gosha_ - 11 января 2009 16:54 |
11 января 2009 19:28
#260
Уважаемый, GDenis! Сделал все по Вашим инструкциям но нужного результата не добился, ALT+F10 так и не работает. Скопировал на диск С: MbrWrwin.exe и RTMBR.bin. Загрузился с установочного диска висты, выбрать восстановление системы. Пропустил выбор операционки, выбрал ”командная строка”. Далее прописал C:\mbrewrwin mount hd0:1 Z:, получил ответ ”mount \device\Harddisk0\Partition1 to Z:”. Затем пишу E:\boot\bootsect /nt60 all, в ответ мне компьютер начинает раскручивать диск и пишет мне: ”C: (\\?\Volume{c51581c7-e041-11dd-94db-806e6f6e6963)) Successfully updated NTFS filesystem bootcode D: (\\?\Volume{c51581c8-e041-11dd-94db-806e6f6e6963)) Successfully updated NTFS filesystem bootcode Z: (\Device\HarddiskVolume1) Successfully updated FAT32 filesystem bootcode Bootcode was successfully updated on all targeted volumes” Далее не выходя из командной строки устанавливаю MBR. Прописываю C:\ MBRWRWIN.exe install overwrite C:\ RTMBR.bin. В ответ ”No moving previous MBR Installing MBR … ok”. Перезагружаемся и ALT+F10. И опять знакомый нам экран с выбором трех вариантов загрузки: 1)предыдущая версия Windows 2) Windows Vista Ultimate 3) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C: Пробовал восстановить загрузчик и восстанавливать MBR из папки c:\Acer\. Результат тот же. Может я как-то неправильно устанавливаю MBR? PS. Самое интересное - после всего этого чтоб мне загрузить свой Windows приходится его восстанавливать с помощью диска с Vist’ой. В самом начале процесса восстановления появляется надпись: “Будут удалены следующие параметры загрузки: Имя: Microsoft Windows Vista Идентификатор: {1107D850-7158-11D8-8F96-000AE4f8E160}” Устройство Windows: разел=Не найден --------------------------------------------------------- С Уважением, Johnson. |
