Acer eRecovery и способы восстановления системы - 124 страница
18 мая 2010 10:16
#2461
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
kristiUA,ПАПКУ BOOT тоже заменил kristiUA,в ней есть приложение ETFSBOOT |
18 мая 2010 10:18
#2462
Цитата: kristiUA ПАПКУ BOOT тоже заменил Это не критично. Сказывается изменение конфигурационных файлов! Выложите сами файлы (не содержимое!) *.dat, которые поменяли (в корне раздела) |
18 мая 2010 10:52
#2463
GDenis, спасибо, сейчас попробую. Вот только....семерку я уже удалил (осталась родная ХП на диске С). Те операции, которые Вы описали выше, я так понимаю делать надо на семерке? Поможет ли загрузка с флэшки, на которой стоит установка семерки? Сообщение отредактировал elcreg - 18 мая 2010 10:53 |
18 мая 2010 10:59
#2464
elcreg, Да, поможет, только когда загрузитесь с нее и введете команду diskpart в командной строке. введите сначала: diskpart list disk Посмотрите, на каком диске у Вас скрытый раздел. Если на диске 1, тогда команду sel disk 0 следует заменить на sel disk 1. |
18 мая 2010 11:08
#2465
RCD.DAT-заменил . ImageInfo.dat-изменил был ещё 50_CR.DAT но он пустой был-я его удалил что с ним что без него ничего не изменилось ImageDiskEnd было 1?-да |
18 мая 2010 11:20
#2466
После выполнения вышеуказанных действий, ноутбук перестал грузить винду с диска С. Грузиться сразу со скрытого раздела. а файл bcd.txt остался на диске С. Как подправить загрузку?... Сообщение отредактировал elcreg - 18 мая 2010 11:25 |
18 мая 2010 11:32
#2467
elcreg, Загрузитесь с флэшки и войдите в ком строку. Введите: diskpart sel disk 0 sel part 2 active exit Перезагрузитесь (флэшку предварительно вытащите). PS. Если диск с ОС под номером 1, то вводите sel disk 1. |
18 мая 2010 12:05
#2468
Спасибо, помогло. Вот мой файл bcd.rar (95 | 935 b) Я так понимаю, нужно удалить первые две секции с названием Windows Boot Loader ------------------- и как то записать обратно все это? Сообщение отредактировал elcreg - 18 мая 2010 12:25 |
18 мая 2010 12:38
#2469
elcreg, Опять грузитесь с флэшки и запустите командную строку от имени администратора, введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override assign letter=M exit bcdedit -store M:\boot\bcd -set {bootmgr} displayorder {7619dcc9-fafe-11d9-b411-000476eba25f} diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 override sel part 2 active exit exit Вытаскиваете флэшку и перезагрузка. Проеряете загрузку по Alt-F10. Сообщение отредактировал GDenis - 18 мая 2010 12:39 |
18 мая 2010 12:58
#2470
GDenis, спасибо огромное!!! Все восстановилось!!! Пошел изучать команду bcdedit |
18 мая 2010 13:26
#2471
GDenis,то что я заменил я удалил,но у меня есть образ в формате .tib но acronis true image его не видит даже дисковод показует 4.7 гб занято 0-свободно может как то можно извлечь образ? альт+ф10 работает только если запустить программу AcrShutDown из папки d2d/patch/factory прога запускается в окне написано нажать пробел, нажал, комп выклычается потом включаю и альт+ф10,запускает рековери? Сообщение отредактировал kristiUA - 18 мая 2010 15:20 |
18 мая 2010 20:03
#2472
Добрый день, а вот если такая проблема, купил ноут но забыл сделать загрузочный диск, отфарматировал винчестер но не форматировал востановочный раздел и какойто системный , могу ли я востановить виндоус с востановительного раздела не имея загрузочного диска? Есть ли какиенибудь способы, а то в сервисе 1600р просят за это дело. |
18 мая 2010 22:03
#2473
dominic68,такая модель ещё продаётся?если да то найди и скопируй жд ,а лучше попробуй Alt+F10. |
18 мая 2010 22:35
#2474
dominic68, на данном этапе вам проще всего поставить Windows 7 с нуля с вводом серийника. Драйвера есть на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2010 00:12
#2475
FuzzyL, а с моей проблемой не знаком я в полном отчаянье,загрузил скрытый раздел от 5530 заменил файлы и папки с рекавери диска перестал работать альтф10 и сама рекавери не устанавливается, Сообщение отредактировал kristiUA - 19 мая 2010 00:15 |
19 мая 2010 00:22
#2476
kristiUA, вам также проще всего системку с нуля поставить вместе с драйверами. Все просто и работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2010 00:26
#2477
FuzzyL, тоесть взять образ диска 6530G и записать на мой жесткий? НО ГДЕ ВЗЯТЬ? Сообщение отредактировал kristiUA - 19 мая 2010 00:32 |
19 мая 2010 00:26
#2478
dominic68, См. FAQ по eRecovery kristiUA, Хм... так Вы как recovery запускате? Зачем из папки Factory запускать??? Alt-F10 не работает сейчас? |
19 мая 2010 00:28
#2479
GDenis,оказалось что не работает |
19 мая 2010 00:31
#2480
kristiUA, Восстанавливайте MBR от Acer. Что там с файлами *.dat? Просил выложить... |
