Acer eRecovery и способы восстановления системы - 147 страница
GDenis
31 августа 2010 22:40
#2921
yuri_st,
В БИОСе функция D2D Recovery включена? Что именно написано после окна Acer? Во время появления окна с логотипом, надо зажать alt и колотить по F10. Пусть свяжется со мной по аське (см. ЛС)
Цитата: yuri_st
не помогло.все так же.
Т.е. функция не работает или восстановление проходит, но при загрузке ОС ошибка?
Сообщение отредактировал GDenis - 31 августа 2010 22:43
yuri_st
31 августа 2010 22:49
#2922
GDenis,
в биос он никогда не лез и не знает где это.так что как с завода там в биосе стоит,так и должно быть.
потому Д2Д должно быть по умолчанию.
после окна асер ничего не появляется. только после какого то времени предлагает нажать стрл альт дел
и опять по новой появляется окно с логотипом асер... и так по кругу.
восстановление при логотипе асер он так и сделал. при появлении логотипа,нажал альт и ф10.
потом там было на выбор два варианта: с сохранением настроек и заводской...
он выбрал заводской. далее я уже писал.....
пробовал он потом и с сохранением настроек,но ему написало что такого у него нет....(что то вроде этого написало)
без компа он в аську не выйдет,а комп не грузится. я по телефону с ним говорил.
Сообщение отредактировал yuri_st - 31 августа 2010 22:52
GDenis
#2923
yuri_st,
вот в этом окне пусть нажмет alt-home (или alt-D) и в командной строке введет (после каждой команды - enter):
diskpart
sel disk 0
list part
Что там написано?
yuri_st
31 августа 2010 23:02
#2924
его сейчас нет дома.он на работу ушел.
у меня вопрос,что должно это дать?только инфу?
и не отразися ли это на гарантии... типа вы там команды понабирали ... вот и сломали ))
просто с учетом его просвещенности в компах,я десять раз спросил правильно ли он клавиши стрл альт дел нажимал? и
где именно они находятся пусть скажет мне...))
сложновато будет даже по его приходу домой,говорить ему куда и как тыкать эти команды....
Сообщение отредактировал yuri_st - 31 августа 2010 23:04
GDenis
31 августа 2010 23:12
#2925
yuri_st,
это просто для информации.. Никаких изменений не будет.
раз такое дело... а ноутбук у него взять можете? На час, может и меньше. Потом свяжитесь со мной.
Ежык
1 сентября 2010 02:03
#2926
У меня тут вопрос возник. Я обновил родную Домашнюю Расширенную на Максимальную версию винды, удалил лишний стандартный софт, исчезла ошибка с проводником. Система чистая, ничего в ней нового не ставилось. Сейчас если я еРекавери сделаю образ заводских настроек, то он мне сделает копию нынешней системы? (Мало ли, чтобы второй не сделал такой же образ, как был изначально))) И хотел бы узнать насчет встроенной виндовской архивации и восстановления. Может ей можно образ создать? Или Акронисом это лучше сделать? Хочу, чтоб я мог при случае быстро и без проблем вернуть в нынешнее положение системы. Что посоветуете?
Великий экспериментатор по части как делать не надо ))
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-5454G64Miks
1 сентября 2010 02:36
#2927
Нет.
Лично мне не очень понравилась.
Разумный вариант.
Acerенок
1 сентября 2010 20:35
#2928
Такой вопрос... есть ноутбук Acer 5738ZG. На нем сейчас Виндовс 7, нужно обратно восстановить Висту со всеми эйсеровскими утилитами и дровами. Дисков eRecovery нет. Есть только скрытый раздел занимающий примерно 9 с лишним гигов на жестком. Пробовал сочетание клавиш при загрузке Alt + F10 не помогает появляется какая то командная строка странная( F12 просто показывает жесткий диск и локалку. Пробовал с помощью Acronis Disk Director Suite сделать этот раздел активным. Делал перезагружаюсь, ничего не происходит( Подскажите пожалуйста как вернуть Висту с родными настройками и утилитами recourse
Заранее извиняюсь если тему создал не в том разделе( Ответьте пожалуйста(((
Acer Aspire 5738ZG/Intel Pentium Dual-Core Processor T4200/3 GB DDR3/250GB HDD/512mb Nvidia G105M
BasilBVG
1 сентября 2010 21:39
#2929
Есть маленькая проблема:
ноут Aspire 5551G: после покупки сделан образ Acronis всех разделов в один backup, после чего установлена WinXP в раздел Aser (не скрытый), после некоторого времени встала необходимость вернуться к заводским установкам и Win7 (надоела XP).
кнопками Alt+F10 вышел в eRecovery, к-рый предложил вернуться к заводским установкам м благополучно прошел весь процесс восстановления, в конце предложил перезагрузиться.
После перезагрузки и появления индикатора загрузки Win7 выскочила надпись типа:
"windows (root)/system32/ntoskrnl.exe отсутствует или испорчен" (извиняюсь это не дословно - но смыл такой)
что творил:
- загрузка с дистрибутива win7 и попытка выйти в консоль через восстановление - "извините не сопадает дистрибутив с установленным"
- восстановление из созданного backup Acronis- тот же эффект про файл ntoskrnl.exe
(заметил, что при восстановлении из backup, в нем появился 4-й раздел "MBR" - попытка восстановления с ним или без него - результат тот же (про ntoskrnl)
вот и встал вопрос: где рыть?
походу Aser-ская MBR жива, иначе eRecovery не пустил бы восстанавливать,
или нужна OEM Win7?
Пошел копать здесь...
http://acerfans.ru/forum/topic_11/130#post-14753400
Докопал :)
это http://acerfans.ru/forum/topic_11/130#post-147541 помогло, заодно вспомнил... diskpart.
Gdenis - спасибо!
Сообщение отредактировал BasilBVG - 2 сентября 2010 02:05
Модель ноутбука: Aser Aspire 5551G
GDenis
1 сентября 2010 21:41
#2930
Acerенок,
Грузитесь с установочного диска Win7, выбирайте "восстановление - командная строка". Введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что там по разделам?
Acerенок
1 сентября 2010 21:48
#2931
GDenis у меня один скрытый раздел восстановления PQSERVICE и С диск и усе. Так изначально было... единственно просто форматнул С при установке вин7.
GDenis
1 сентября 2010 21:54
#2932
вопрос чем Вы его "форматнули" :) Выложите информацию по разделам (см. выше), потом далее в ком строке введите:
sel part 1
set id=7
assign letter=M
exit
attrib M:\boot\*
Что там написано?
kiborg_32
2 сентября 2010 00:58
#2933
Товарищи! помогите пожалуйста! никак не могу вдуплить во все дела с переустановкой систем чтобы все было путем и без проблем.
Требуется: на нетбуке вместо семерки стартер установить домашнюю расширенную, а так же "на потом" сделать либо флешку с системой (чтобы разом все залить с нуля), либо скрытый раздел с новой виндой, а старый скрытый раздел снести нафиг.
Начитался тут по всем топикам и темам - в итоге запутался - что то боюсь запороть все и потом сидеть куковать)! recourse
Подскажите просто для начала ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ действий. с чего начинать и т.п.
если я перераспределю винт на 2 раздела (один системный и один рабочий, без скрытого) случится ли что нить с MBR? или она так и остается на своем месте?
в случае если ставиться новый windows, скрытый раздел под него создаем потом? и можно ли установить сразу ряд программ и вместе с ними закатать это все дело на backup? smile
Заранее спасибо.
p.s. Еще вопрос такой - если я сделал только back up скрытого диска., а аcer eRecowery не делал? ничего страшного? или сделать?
Сообщение отредактировал kiborg_32 - 2 сентября 2010 01:12
Модель ноутбука: acer z5610 + acer AO 721
GDenis
2 сентября 2010 01:15
#2934
Если делать средствами Windows - нет
если есть желание использовать скрытый раздел - заменяется только образ ОС + правка некоторых файлов, сам раздел остается.
да, конечно
kiborg_32
2 сентября 2010 01:23
#2935
значит можно сначала средствами windows затереть раздел, потом с флешки установить семерку новую?
образ ос обязательно с уже установленной копии создается? или ямогу как нибудь в своей настоящей система подгрузить старшую версию ОСи в скрытый раздел и потом с него восстановиться?
Цитата: GDenis
да, конечно
Это арконисом делать?
1 устанавливаем системы, дрова, программы,
2 бэкапим все это в скрытый раздел?
я правильно все понимаю?
спасибо, что отвечаете ;)
GDenis
2 сентября 2010 01:54
#2936
Раздел выбирается во время установки (там же его можно отформатировать, разделить и т.п.)
Ставьте ОС заново, а не обновление существующей.. После установки делайте образ.
Вы думаете, что в скрытом разделе акронис? Насчет скрытых разделов есть FAQ - смотрите.
y-alexa
2 сентября 2010 09:12
#2937
Проблема такая: Упала винда на нетбуке eMachines 250 решил установить со скрытого раздела заводскую. процесс пошел, но при выборе как восстанавливать (1 - формат+установка винды, 2 - формат+установка винды+backup, 3 - exit) доступно только 3 вариант, что делать?!
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930
kiborg_32
2 сентября 2010 10:04
#2938
не не не !!! не думаю)))) я имею ввиду какой программой оперировать! Уже обчитался... =)
Acerенок
2 сентября 2010 10:18
#2939
GDenis вставил диск с виндовс 7 (т.е. загружаюсь с него), а он мне выдает как и при нажатии alt+f10 "Диспетчер загрузки виндовс. Выберите операционную систему для запуска или нажмите ТАБ чтобы выбрать программу..." И там можно выбрать либо Windows 7 либо диагностика памяти. Подозреваю, что сей момент происходит из за Акроникс Диск Директор и Ос селектор. Единственное что я там делал дак это пытался сделать скрытый раздел активным, а потом вернул все как было(
И еще вопрос про MBR прочитал статью на сайте, но в скрытом разделе своего ноутбука тех папко что указаны в статье нет... порылся подобных фалов не нашел(
GDenis
2 сентября 2010 12:01
#2940
y-alexa,
В консоли eRecovery (когда запуститесь по alt-f10) жмите alt-home (или alt-D), в командной строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что написано? Личные данные есть на диске? (надо заново создать раздел для ОС)
kiborg_32,
Образ ОС в скрытом разделе сделан с помощью ImageX.exe. Как сделать образ, описано здесь. Там же есть и все необходимые файлы для этого.
Acerенок,
Возьмите оригинальный дистрибутив Win7 - там не должно быть подобного.
Чуть выше дал ссылку, по ней найдете архив Rytools, который надо распаковать. Для установки MBR используйте mbrwrwin.exe и rtmbr2.bin (команда mbrwrwin install overwrite rtmbr2.bin)
