Acer eRecovery и способы восстановления системы - 337 страница
acer6930
17 января 2014 04:53
#6721
tixo,
yo! :feel:
все сделано, прога: Acronis Disk Director 11 Home - решает то что ни одна не решит, правда как я пользовал демо то там много чего нету, того что я делал, потому шел паралельно с Paragon Hard Disk Manager™ 14 Suite, все сделал, хотя 50 mb. затерялись, так и нету их, но теперь все на своих местах, не знаю правда как будет, но erecovery теперь все пункти дает на recovery, правда там нужно било вибирать тип диска для ioarcade, я должен бил вибрать 012, но он отвечал названию Compaq setup
потому я вибрал какой то другой типа 0b70 - не помню точно, но его название било то что мне надо - Configuration EISA! :bully:
предупреждение, если не планируете создавать свой образ с диска виндовса, то не удаляйте скритие раздели просто для економии места, а то ето ничего не даст!
Tixy, в 5 слов если можеш дай ответ на тот пост по виндовс xp, удачи тебе.
Сообщение отредактировал reylby - 17 января 2014 04:56
Модель ноутбука: acer 6930G: win 7 x64 pro, cpu x9100, ram ddr2 4gb, video nvidia 9300m gs, hdd 250gb ssd & 128gb
r.fanis
20 января 2014 12:03
#6722
Никак не получается воостановить Acer Aspire E1-522 по #5850 "Push Button Reset - создаем USB-флешку". По инструкции после выполнения пункта 6. Откроем командную строку:
C:\PBR\imagex.exe /split C:\PBR\install.wim C:\PBR\NEW\install.swm 2000
у меня появляются 8 файлов install.swm, а не 7. Подскажите, чё делать? Весь инет перерыл, образов нет.
tixo
20 января 2014 18:13
#6723
да, может быть и более, зависит от размера, для каждой модели свой...
если ваш файл Install.wim размером более 16 ГБ, то флешку возьмите 32 ГБ и отредактируйте в блокноте файл на флешке "ReCreatePartition" строка: shrink minimum=20480 размер под ваш Push Button Reset 20-32 ГБ
Сообщение отредактировал tixo - 20 января 2014 19:22
r.fanis
20 января 2014 18:54
#6724
Запустил я этот проклятый Windows 8. В адресной строке прописал 2100 и получились у меня 7 файлов. После перезагрузки посопротивлялся и смог запустить только в безопасном режиме. Флешка на 16 Гиг подходит.
Сообщение отредактировал r.fanis - 20 января 2014 18:56
tixo
20 января 2014 18:59
#6725
зачем? частей может быть неограничено, чем вам не нравится 8 и откуда вы взяли 7, на моей флешке их получилось 6... это не имеет значения
r.fanis
20 января 2014 19:20
#6726
И еще момент, забыл указать, папку ОЕМ взял с образа E1-531, скачанного с инета. Может это помогло? За три дня наэксперементировался вдоволь. Другие образы тоже встают, но надо заново настраивать.
tixo
20 января 2014 19:26
#6727
Нет, папки от других моделей не берите.
помогло в чем? проблема была какая? вы можете ставить любой готовый образ USB, драйверы для устройств не подойдут... придется обновлять их
r.fanis
20 января 2014 19:37
#6728
Windows с флешки воостанавливался, а запускаться отказывался. Вот и пришлось эксперементировать. Образ системы можно было воткнуть c E1-531 и меньше проблем бы было. Думаю, системы для серий Е1 совпадают без проблем, кроме драйверов.
tixo
20 января 2014 19:45
#6729
тогда, какой смысл ставить Windows 8 от другой модели, если проще установить чистую Windows 8.1 и драйверы скачать под нее на сайте acer.ru
На своем ноуте так и поступил, а флешка Acer уже не потребуется... и раздел Push Button также
Сообщение отредактировал tixo - 20 января 2014 19:49
r.fanis
20 января 2014 19:51
#6730
А как с активацией после усановки и где там скачивать?
tixo
20 января 2014 19:52
#6731
r.fanis,
для чистой Windows 8 SL ключ у вас в БИОС
Цитата: r.fanis
где там скачивать?
в Google
380969039510
24 января 2014 02:10
#6732
При cтарте eRecovery (восстановления заводских настроек) вылетает окно со ошибкой:
"Restore falied - reason 0xc0000007.
Click OK torestart the computer"
Подскажите, пожалуйста, как исправить проблему?
Модель ноутбука: acer aspire 5315
24 января 2014 18:19
#6733
MZCryp,
Для того, чтобы восстановить Win 8 с этой флешки диск должен быть размечен в GPT, а в сетапе биоса Boot Mode - UEFI
tixo
24 января 2014 18:38
#6734
Цитата: MZCryp
восстановить 8-ку с образа?
для восстановления с USB Acer достаточно переключить БИОС - Boot - UEFI
все остальное будет автоматически сделано самой флешкой Acer Recovery:
Очищен весь диск под ноль, переконвертирован в GPT, и заново разбит на 5 заводских разделов - без вашего участия =)
Gipa
27 января 2014 12:15
#6735
Вообщем решил сюда написать, есть такая проблема что Acer Erecovery зависает на 99% процентов. Решил заглянуть в логи процесса восстановления и читал DumpDiskPart.log. Так вот, там пишется что он проверяет сначала хард Acer, пишет Successfully, когда проверяет раздел SYSTEM RESERVED - тоже пишет Successfully, а вот когда проверяет PQSERVICE он внезапно пишет в логе - Specifed partition not valid и сразу после этого пишет что-то про ошибки. Получается что у PQSERVICE нарушена партиция? Кроме сервисного центра, это можно вылечить?
Чуть позже покажу сам лог.
Вообщем я снова глянул лог, оказалось я ошибался. PQSERVICE в порядке! А вот на сам хард он сказал что с не валидной партицией.
Вот сам лог:
Сообщение отредактировал Gipa - 27 января 2014 12:55
tixo
27 января 2014 14:41
#6736
Gipa,
в ком строке вводим:
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 1
detail part
sel part 2
detail part
sel part 3
detail part
exit
выложите, что пишет
Gipa
27 января 2014 17:34
#6737
Боюсь что ничего нового. Оказывается логи были 2011 года (год создания у них такой), так что к моей ситуации скорее всего дело не имеет.
Но я все же выложу что пишет на команды.
Сообщение отредактировал Gipa - 27 января 2014 17:35
tixo
27 января 2014 18:51
#6738
Gipa,
для Windows 7 активным должен быть раздел 2 в 100 mb:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
active
exit
ЗЫ: ком строку проще открывать по ALT+F10 клавиши ALT+Home или с DVD Windows 7 клавиши SHIFT+F10
Сообщение отредактировал tixo - 27 января 2014 19:00
Gipa
27 января 2014 21:15
#6739
tixo,
Вообщем, я так и не смог рещить проблему с Acer Erecovery. Я взял и поставил windows с флешки не форматируя диск. Но, меня ждал и тут облом! Простояв час на "завершение установки" он так и не сделал не шагу. Я снова в панике. Гуглю проблему. Сделал следующие вещи: "1) сбросил настройки биоса на дефолтные. 2) Включил EFI device first boot в биосе, 3)отключил IDE контроллер и потом заново включил. 4) загружал винду с низким разрешением 640x480". Незнаю что из этого помогло, но установка Windows больше не застопорилась и сама перезагрузилась два раза как обещала.
Проблемы больше нет, Windows установлена, правда без драйверов, но я их поставлю...
Сообщение отредактировал Gipa - 27 января 2014 21:16
Tymoshka
28 января 2014 16:18
#6740
У меня такая проблема!!! ноут Acer V5-571g-53336G75Makk При восстановлении заводских настроек (Acer Recovery Management)Пишет такую муть-Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию.Восстановление прервано Что это такое с чем это связано и с чем его едят и как это исправить??? За ранее благодарен!!! И еще такая беда не могу воссоединить локальные диски ни винда ни акронис ни еще какая то программа не дали мне этого сделать как бы я этого не хотел и после всех этих процедур перестали запускаться заводские настройки БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ ГОСПОДА ОБЪЯСНИТЬ ПОПОДРОБНЕЕ БЕЗ ФЛУДА И СПАМА Раздел Recovery находится на хдд и удалять не хотелось бы просто хочу восстановить ноут в заводские настройки
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
