Acer eRecovery и способы восстановления системы - 388 страница
16 октября 2015 04:21
#7741
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Добрый вечер. Подскажите как войти в восстановление системы? По Alt-F10 не заходит. Восстановил программно, через Acer Recovery, но мне кажется это не одно и тоже. На диске появилось три скрытых диска с разделами восстановления. Откуда? И Какие из этих трех можно удалить, а какой с родной чистой системой? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
16 октября 2015 04:42
#7742
Цитата: TerMee Какие из этих трех можно удалить, а какой с родной чистой системой? Между С и E раздел можно удалить. Такие разделы создаются после каждого восстановления/установки системы. Скрытый раздел восстановления с предустановленной системой - тот, что 18,64Гб. Сообщение отредактировал reylby - 16 октября 2015 04:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2015 05:31
#7743
Цитата: narty Пофиксил mbr, заработало, но при восстановлении не позволяло выбрать систему, и по умолчанию предлагало восстановить систему на харде (а мне нужно на ссд). если HDD заводской работает, сделайте Клонирование всего диска на другой SSD (обратите внимание на размеры первых трех разделов - они должны совпадать с заводскими на HDD) Цитата: narty Акронис уменьшил размер разделов восстановления это грубая ошибка. Размеры скрытых разделов (у вас первые три) должны быть как в оригинале, можно менять размеры C и D кстати, при клонировании, должно копировать и MBR заводского диска тоже для клонирования можно использовать бесплатную программу Macrium Цитата: TerMee Откуда? И Какие из этих трех можно удалить, а какой с родной чистой системой? ничего удалять нельзя, скрытый раздел после C - это после обновления 8 на 8.1 создается обновленный System Reserved 8.1 Цитата: TerMee По Alt-F10 не заходит на вашей модели UEFI, где эта функция не существует с завода Сообщение отредактировал tixo - 16 октября 2015 06:00 |
16 октября 2015 10:35
#7744
Цитата: tixo если HDD заводской работает, сделайте Клонирование всего диска на другой SSD (обратите внимание на размеры первых трех разделов - они должны совпадать с заводскими на HDD) на харде alt+f10 теперь тоже не работает. не знаю, в какой именно момент перестало, и что послужило причиной. но на харде размеры разделов очевидно правильные. и стоят в правильном порядке. |
16 октября 2015 12:38
#7745
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте форумчане, а если есть DVD диски восстановления на ACER 5738ZG, как из них сделать PQService рекавери? |
17 октября 2015 05:41
#7746
Цитата: narty на харде alt+f10 теперь тоже не работает. если задача запустить Acer Recovery и востановить заводской HDD, можно принудительно в ком строке задать: diskpart sel disk 0 list part sel part 3 active exit exit перезагрузитесь, должен стартовать System Reserved с сылкой на Acer Recovery Цитата: narty решил переставить винду на ссд с нуля. И началось.Сначала отказывалась работать alt+10 не уверен, но ALT+F10 работает только со слотом 0... а не с двумя жесткими дисками. Непонятно из описания, вы используете для загрузки одновременно два жестких диска в разных слотах? Сообщение отредактировал tixo - 17 октября 2015 06:28 |
17 октября 2015 08:59
#7747
--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 октября 2015 11:17
#7748
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Цитата: Acer5738Sanek есть DVD диски восстановления на ACER 5738ZG, как из них сделать PQService рекавери? Современные версии Acer eRecovery Management вносят в DVD-восстановления и этот раздел. При выборе восстановления заводской конфигурации компьютера (а не только ОС!) он восстанавливается тоже. Загляните в сообщение #4846 --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
17 октября 2015 12:14
#7749
Цитата: tixo Цитата: TerMee По Alt-F10 не заходит на вашей модели UEFI, где эта функция не существует с завода А как тогда восстанавливать систему? Цитата: tixo Цитата: TerMee Откуда? И Какие из этих трех можно удалить, а какой с родной чистой системой? ничего удалять нельзя, скрытый раздел после C - это после обновления 8 на 8.1 создается обновленный System Reserved 8.1 А на остальных трех что записано и для чего они нужны? |
17 октября 2015 12:45
#7750
Цитата: TerMee А как тогда восстанавливать систему? Пуск - все Программы - Acer Recovery - Восстановить заводские настройки - или создать диск USB если возникнет ошибка создания USB, из-за лишнего раздела, тогда решение от GDenis тут #7523 Цитата: TerMee для чего они нужны? зачем USB и как работает Описание от savandr Сообщение отредактировал tixo - 17 октября 2015 18:50 |
23 октября 2015 20:34
#7751
Подскажите пожалуйста,после покупки ноутбука (Aspire V5-572PG), как было рекомендовано сделал резервн. копирование заводск. конфигурации на флэшку 16гиг с виндовс8,сейчас на ноуте уже прижилась виндовс10,всё нормально... вопрос,можно ли уже удалить с флэшки всё и данные заводского образа уже не пригодятся? а если они нужны то можно ли скопировать допустим на винт пк и при необходимости вновь записать на флэшку?спасибо |
24 октября 2015 00:32
#7752
Цитата: Okeys они нужны то можно ли скопировать допустим на винт пк и при необходимости вновь записать на флэшку? да можете, содержимое флешки скопировать на HDD в папку свою, затем нужно будет взять другую флешку и создать на ней раздел простой и отформатировать раздел в FAT32, после можете скопировать обратно все содержимое из папки c HDD на USB PS: не рекомендуется хранить папку на HDD - если диск не загрузится, как вы сможете создать новую флешку? Сообщение отредактировал tixo - 24 октября 2015 00:39 |
24 октября 2015 01:04
#7753
tixo,я имел ввиду что просто скопировать с этой флэшки на винчестер стационара пк своего? может этот заводской образ уже и не нужен?на виндовс 10 обновлялся через интернет,всё штатно прошло,вроде инфа гдето была что после обновы до виндовс10 затирается раздел диска с предыдущей осью и созданный образ в Acer Recovery на флэшке уже не актуален? Сообщение отредактировал Okeys - 24 октября 2015 01:13 |
24 октября 2015 03:52
#7754
Цитата: Okeys просто скопировать с этой флэшки на винчестер чтобы затем что сделать? т.е. для чего? |
24 октября 2015 04:38
#7755
Цитата: tixo чтобы затем что сделать? т.е. для чего? просто на хранение,чтобы если возникнет такая необходимость(может уже и не актуально) вновь закинуть на флэху,и восстанавливать с неё ноутбук |
24 октября 2015 04:56
#7756
Цитата: Okeys вновь закинуть на флэху,и восстанавливать с неё ноутбук ответ пост #7771 |
26 октября 2015 21:29
#7757
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. После последнего полного восстановления системы с DVD-диска (который сразу сделал после покупки) язык интерфейса и другие региональные настройки стали на английском. Пробовал переустановить заново результат тот же. Со скрытого раздела восстановиться не могу так как жесткий диск уже неродной. В чем может быть проблема куда копать? |
26 октября 2015 21:48
#7758
buker82, Модель аппарата? Если предустановлена Win8: В образе восстановления 2 системы, index 1 - на английском и index 2 - на русском. В параметрах конфигурации eRecovery установлено разворачивание индекса 1 (см. файл ResetConfig.xml, строка <restorfromindex>1</restorefromindex>). В этом случае можно вручную восстановить с помощью команды dism, указав в команде index 2. Если предустановлена Win7: не запускается пакет LP (lang pack). Какая ОС предустановлена? Сообщение отредактировал GDenis - 26 октября 2015 21:49 |
26 октября 2015 22:13
#7759
Аппарат Acer aspire 5553G Win 7 базовая. Из-за чего может не запускаться LP (lang pack) Сообщение отредактировал buker82 - 26 октября 2015 22:17 |
26 октября 2015 23:46
#7760
buker82, На диске восстановления есть папка Patch\LP? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей |
