Acer eRecovery и способы восстановления системы - 389 страница
27 октября 2015 05:32
#7761
Есть на 2 и на 3 диске папка Patch c файлами LP_PATCH.BAT и LPCD.DAT а по пути \Patch\Modules\Acer-HQ1\SET\LanguagePack лежит файл MOD01SET5URU0N0005.wim размером 54.6 мб похожий по размеру на языковой пакет. Сообщение отредактировал buker82 - 27 октября 2015 05:32 |
27 октября 2015 10:43
#7762
buker82, Это он и есть, его просто установить надо. Откройте файл LP_PATCH.BAT в блокноте, там должно быть все написано. |
27 октября 2015 13:43
#7763
Цитата: GDenis Откройте файл LP_PATCH.BAT В нем указан путь \Modules\Acer-HQ1\SET\LanguagePack к языковому пакету. А в LPCD.DAT указано что это русский пакет Language=R0LanguageFullName=Russian-Russian. Я вот не могу понять почему ноутбук перестал устанавливать этот языковой пакет при восстановлении. Приходится в ручную устанавливать вот этим способом - http://www.windxp.com.ru/win7/articles23.htm |
28 октября 2015 21:47
#7764
Помогите...! Достался не новый моноблок aspire z5101 . Пытался установить чистую OC win10 отформатировал все разделы жестких дисков, после установки не работала клавиатура, сенсорный экран. Дров так и не нашел. Решил поставить обратно win7 но обнаружил что нету диска восстановления OC... так как HDD был отформатирован раздел восстановления то же удален. Поставил корпоративный win7 но сенсорный экран так и не заработал дров на него не нашёл и на сайте Acer. Обратился в сервисную поддержку. Диалог: не могу найти драйвер сенсорного экрана подскажите или дайте ссылку. на вашем сайте в разделе драйверов его нет Добрый день, Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки. Отдельно драйвера тач-скрина нет. Что делать? ?Если вы не записали резервную копию ОС и комбинация восстановления на стадии включения не реагирует - единственное решение - обратиться в СЦ(платная услуга) или ставить самостоятельно новую ОС. Ключ заводской ОС вшит в БИОС и в саму ОС и недоступен для пользоваителя, никакой сторонний скачанный образ ОС из интернет этим ключом не активируется. Образы у нас нигде не хранятся и предоставить мы их не можем. Образ каждому пользователю изначально предоставлен в виде цифрового дистрибутива с вшитым ключом и записать резервную копию на диски или флэшку - задача каждого владельца устройства. Мы так же ничем не сможем помочь, если вы умышленно или случано удалили скрытый раздел с ОС и не записали резервной копии. В такой ситуации опять же - только обращение в СЦ или приобретение новой ОС. Где то прочитал что подходят Драва IdeaCom touch перепробовал всевозможные версии приложение устонавливается на калибровку реакции нет... Сам нашёл ещё вариант.... Поставить заново чистую ОС вин7 и Драва вот отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3234278 Попробую.... Сообщение отредактировал OneShot178 - 28 октября 2015 22:02 |
29 октября 2015 22:10
#7765
Приветствую форумчане. У меня такая проблема. Пару месяцев назад я обновился с windows 8.1 до 10 и три дня назад стали слетать драйвера, вылетают игры и начал перезагружаться ноут. Решил я откатить до заводских настроек через восстановление, но тут появилась проблема. Как только прошло подготовление и появился загрузочный экран, вылетела ошибка, мол оборудование не найдено и т.д. Далее пошел возврат настроек и все вернулось. Помогите решить эту проблему Если знаете как откатить до заводской винды, напишите пожалуйста подробную инструкцию до чайников |
30 октября 2015 19:20
#7766
Цитата: Vetal661 удалил все разделы при установке кроме основного и планшет не загружается и флешку не видит что мне делать помогите пожалуйста, acer w3 810 планшет на планшетах нет скрытого раздела Acer Recovery, обычно в комплекте есть диски восстановления... посмотрите Цитата: cuDoPoBu4 напишите пожалуйста подробную инструкцию до чайников Как создать USB флешку Acer Recovery тут #5850 |
1 ноября 2015 03:50
#7767
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Диска у меня нет покупал планшет б.у решил поставить виндовс 8.1 так как 10 лагала вот при установке удалил все разделы нужно было уходить выкл планшет пришел включаю а там No Bootable Device< Hit any key Ok не могу нажать даже ок клаву подключал что делать не знаю спасите помогите ) |
1 ноября 2015 06:41
#7768
Цитата: Vetal661 решил поставить виндовс 8.1 ничего страшного, ваш планшет с БИОС UEFI, поэтому и флешку нужно создать для UEFI: создайте на флешке простой раздел, затем отформатируйте этот раздел в FAT32 (не всю флешку, а только созданный раздел), затем просто скопируйте содержимое из образа ISO прямо на отформатированный раздел. Образ вашей оригинальной версии Windows 8.1 можно взять тут ключ зашит в БИОС и будет подхвачен автоматически при установке только той Редакции ОС, которая была предустановлена на заводе Все драйверы, которые понадобятся есть на сайте acer.ru под ваш планшет Сообщение отредактировал tixo - 1 ноября 2015 06:59 |
1 ноября 2015 16:22
#7769
я не раз создавал загрузочную флешку но в биосе планшете пропал выбор USB\DVD есть только hdd ! а то что вы сказали создать пустую папку а потом ее отформатировать в FAT32 я не понял как это сделать ( |
1 ноября 2015 18:35
#7770
Цитата: Vetal661 создать пустую папку а потом ее отформатировать в FAT32 если не знаете разницу между Папкой на компьютере и Разделом на Диске ... тогда вам лучше в сервис-центр... Сообщение отредактировал tixo - 1 ноября 2015 20:19 |
2 ноября 2015 01:13
#7771
я прекрасно знаю что такое раздел. простите ,не так прочел, но просто я создавал раздел и мультизагрузочную флешку- не работает не чего. говорю ведь, как мне выбрать ее в биосе ? |
2 ноября 2015 03:58
#7772
Цитата: Vetal661 как мне выбрать ее в биосе ? на планшете нужно подключить USB клавиатуру (любую от обычного ПК, можно даже беспроводную), затем стандартные действия Acer: перезагружаемся и жмем F2 - БИОС, установите "Boot - UEFI", "Main - F12 - Enabled". Сохраняем настройки БИОС (Save and Exit). Перезагружаемся - Затем просто жмем клавишу F12 для выбора загрузки с USB. Сообщение отредактировал tixo - 2 ноября 2015 06:00 |
2 ноября 2015 04:11
#7773
Сообщение отредактировал Vetal661 - 2 ноября 2015 04:18 |
2 ноября 2015 04:22
#7774
Vetal661, У вас адаптирован БИОС для тачскрина, поставьте Secure Boot - Enabled |
2 ноября 2015 04:24
#7775
Ставил и толку ? Все равно не грузит флешку( |
2 ноября 2015 04:28
#7776
2 ноября 2015 04:36
#7777
В общем на данный момент я не пробовал жать F12 так как нет щас при себе клавы с usb разъемом завтра попробую ! Но я раньше так делал boor меню не выбивало |
2 ноября 2015 05:35
#7778
Цитата: Vetal661 не пробовал жать F12 в отличие от MBR (активная загрузка) в UEFI пассивная - т.е. нужно вызвать Окно загрузчика (F12) и в нем выбрать внешний источник для загрузки Сообщение отредактировал tixo - 2 ноября 2015 05:35 |
3 ноября 2015 03:04
#7779
Кляцал я f12 не чего не выскакивает нервы берут меня ( |
3 ноября 2015 04:10
#7780
Vetal661, В сервис гид загрузка так Acer-W3-810 Connect the ODD to your computer. 3. Enter the computer's BIOS - press and hold the Volume Up key before pressing the power button (release both buttons after pressing the power button). 4. Select the Boot option in the left pane. 5. Under "Boot priority order", move EFI DVD/CDROM to the number one position using the provided instructions. 6. Select Exit in the left pane and select Exit Saving Changes там для USB-DVD привода ODD, но и для флешки порядок такой же... какая заводская была x86 или x64? такую и флешку нужно Сообщение отредактировал tixo - 3 ноября 2015 05:31 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
