Acer eRecovery и способы восстановления системы - 62 страница
GDenis
19 июля 2009 02:49
#1221
Цитата: turboDED
в случае утраты пароля восстановить исходное состояние можно будет только путем переформатирования жесткого диска(
бред...
Цитата: turboDED
обратившись в сервисный центр Acer
да, для версии 3.0 есть утилита, позволяющая убрать пароль с eRecovery. C этой версией не так все просто, как с предыдущими :) Утилита, к сожалению, только для служебного пользования...
19 июля 2009 02:50
#1222
turboDED, а что здесь не понятно: забыли пароль - либо форматируете диск с целью снять блокировку, либо вам за ваши денежки разблокируют в СЦ.
GDenis
19 июля 2009 02:54
#1223
пароль записывается в скрытом разделе (ранее было явно в файле aimdrs.dat, сейчас не знаю, надо разбираться). Поэтому форматирование - не поможет :) А насчет утилиты попробую что-нить сделать.
Сообщение отредактировал GDenis - 19 июля 2009 02:54
turboDED
19 июля 2009 03:04
#1224
спасибо
нио78
19 июля 2009 12:29
#1225
Доброго времени суток! Так я правильно понимаю - если изменены разделы жесткого диска, то восстановить систему до заводской сборки невозможно? Или где-то на резервном диске прописаны их изначальные характеристики "к которым все намертво привязано" и восстановив их eRecovery счастливо заработает?
ПК Acer Aspire x3200
Vista HP
19 июля 2009 13:43
#1226
нио78, C дисков восстановления, сделанных eRec, вы можете восстановить систему хоть на новый HDD, установленный на ваш ноут хоть с одним разделом С:. А вот Alt+F10 треует сохранение логической структуры диска (размеры разделов не важны).
нио78
19 июля 2009 17:28
#1227
minos66, если с Дисками - "все равно" - тогда мне в пору с бубном начать скакать...
Нужно восстановить заводскую сборку
В наличии - и 2 диска и раздел на жестком
Восстанавливаю хоть alt F10, хоть F12 - с диска результат один (вернее его нет)
1 - начинается копирование, пишет что удачно восстановлено и требуется перезагрузка
2 - после перезагрузки экран "подождите, продолжается настройка компьютера", дальше черный экран, перезагрузка и... бесконечный черный экран.
При перезагрузке в безопасном режиме пишет, что выполняется установка W - опять перезагрузка и чернота...
Vista HP
Dead_Maus
19 июля 2009 17:49
#1228
Ну чёрный экран не бесконечен...... Если всё верно сделано, то вроде ждать мин 15.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-864G64Bi
нио78
19 июля 2009 18:05
#1229
терпения хватило трижды - на 1.5 часа - а что можно было сделать неправильно в полностью автоматической операции восстановления? Помнится, пришлось только диски поменять...
Vista HP
Dead_Maus
19 июля 2009 18:16
#1230
Слушайте не в тему но всё же. Что делать если я поставил ХР. Потом через не которое время решил восстановить висту. Зашёл в Биос поставил раздел AHCI. Сохранил настройки. Теперь у меня вечно стоит экран ACER. Ф2 не действует. Вроде как зависло. Но кнопка выключения работает.
19 июля 2009 18:28
#1231
нио78, попробуйте для начала сделать простую вещь: загрузитесь с загрузочного диска Виста в консоль восстановления (если такого диска нет, возьмите это Windows Vista Recovery Disc Download — The NeoSmart Files). Просто
отформатируйте - полным, а не быстрым форматированием раздел C:.
format c: /fs:ntfs
затем восстанавливайтесь привычным вам способом.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2009 18:28
GDenis
19 июля 2009 18:30
#1232
нио78,
в безопасном режиме зайдите в командную строку и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Напишите, что появилось.
19 июля 2009 18:32
#1233
GDenis, Кстати, а на дисках восстановления консоль восстановления с командной строкой есть?
нио78, Я немного добавлю к сказанному GDenis: лучше не list disk, detil disk
diskpart
sel disk 0
detail disk
Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2009 18:38
GDenis
19 июля 2009 18:39
#1234
да, есть. Там же загружается образ WinPE с оболочкой eRecovery. Я еще не пробовал, но подозреваю ее можно вызвать также, как и из оболочки eRecovery (загрузившись по alt-f10) нажатием alt-home (в некоторых версиях alt-еще какая-то кнопка, надо пробовать)
PS. пардон, это я про ком строку, а не консоль :) Консоли вроде нет, хотя... не уверен.
Сообщение отредактировал GDenis - 19 июля 2009 18:40
нио78
19 июля 2009 18:41
#1235
GDenis, в безопасном режиме сразу появляется окно с текстом вроде "невозможно продолжить , т.к. идет установка W, нужно перезагрузиться" Ok - перезагрузка и черный экран
minos66 - загрузочного не полагалось в комплект, увы-с
Vista HP
GDenis
19 июля 2009 18:45
#1236
нио78,
Так Вам же minos66 дал ссылку на образ загрузочного диска. Можете и этот попробовать.
нио78
19 июля 2009 18:58
#1237
Да, спасибо, могу - но не так быстро... Хотя, честно, надежды уже никакой
Vista HP
Dead_Maus
19 июля 2009 19:05
#1238
люди подскажите что делать. Завистает на экране ACER. В биос не зайти.
GDenis
19 июля 2009 19:08
#1239
Dead_Maus,
как здесь часто советуют: выньте и вставьте аккумулятор
Dead_Maus
19 июля 2009 19:11
#1240
Пробывал. Нечего не выходит.
Пробывал нажать ctrl+alt+del перезагружается, но всё равно доходит до экрана ACER.
Я поставил XP. Сразу перезагрузил, зашёл в биос выставил AHCI. Сохранил параметры. Вот теперь вот такая вот проблема с Биосом
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ Технология Acer eRecovery И ЭТА ТЕМА???!!! ИДИТЕ В ТЕМУ ПРО УСТАНОВКУ ХРЮШИ И СПРАШИВАЙТЕ ТАМ!ХОТЯ ЧТО СПРАШИВАТЬ - У ВАС НЕ "ВИСНЕТ НА ЭКРАНЕ ACER", А В БСОД Х07 ВЫБРАСЫВАЕТ - ВЕРНИТЕ НАСТРОЙКУ НА IDE И КУРИТЕ FAQ НА ТЕМУ ИНТЕГРАЦИИ ДРАЙВЕРОВ SATA
Сообщение отредактировал Dead_Maus - 19 июля 2009 19:38
