Acer eRecovery и способы восстановления системы - 69 страница
Стрелок
5 сентября 2009 21:30
#1361
Привет всем, машина ACER Aspire М5100, снес лицензионную установленную производителем висту, стала глючить, поверх решил установить семерку... и пипец, столько инфы перелопатил, проблема, имхо, популярная.. все дело в d2d от ACER, там есть скрытый раздел с архивом винды, то после трехдневных танцев с бубном устал. во первых биос, смотрю там и чувствую, что стою на асфальте в лыжи обутый, в упор не вижу нигде опцию о включении/отключении d2d, при загрузке альт+F10 не срабатывает, MBR переписывал несколько раз, из интернета образики скачивал и на скрытом разделе PQservice их несколько штук mbr, mbr2, vistambr и т.д... патишн межик запустил, он каким то образом по своему желанию снес все разделы, потом другой утилиткой из какого то загрузочного диска легко восстановил без потери данных. Каждый раз при установке операционки во время инсталяции несколько раз перегружается, но как только заканчивается установка болше не грузится и виста и семерка, решил установить ХР, потух, решил установить опять Висту помня о том что при окончании установки опять грузиться не будет, и надо же вуаля, выскакивает окно выбора загрузки ОС виста или установка ХР (наверно то что ХР недоустановился и спасает). Значит так диск С: на нем стоит виста сейчас с 30дневным сроком, диск Д, забит всякими нужными вещами, Диск Y это раскрытый Акронисом скрытый раздел PQservice c Бекапом. на нем есть прогорамка D2D32.EXE при запуске из под висты пишет Load int 15 Driver error at Y:\int15.sys при запуске ее из командной строки в режиме восстновления запускается, там есть 2 режима: восстановится с архива (он не активный) и восстановится до заводских настроек. Выбираю его пару секунд делается видимость какого то восстановления и все. В общем у меня руки опускаются, может кто подскажет?
SSh
5 сентября 2009 22:13
#1362
Всем добрый день.
У меня 5630G стояла предустановленая виста, установил в качестве второй ОС 7ку Windows. После того как отформатировал диск с 7ой,
загрузка vista тоже естесственно пропала, в общем при попытке восстановиться по Alt-F10 ни чего не выходит, не работает. Отформатировал весь хард, кроме скрытого раздела. Поставил другую висту но она не активируется по ключу на наклейке, и не все драйвера работают.Пытаюсь восстановить загрузку по Alt-F10.
Запускаю из текущей(пираченой) vista mbr.exe и bootfixvista.exe из статьи "Краткий FAQ по MBR", перегружаюсь, пробую Alt-F10 ничего не происходит....:( Акронис полностью удалил.
Какие есть еще варианты как реанимировать Alt-F10?
Backup скрытой области есть (акронисовский) пробовал восстановить mbr из него - тоже ничего не вышло, только в очередной раз "нагнул" висту. Пришлось реанимировать с загрузочного диска.
D2D в BIOS - Enabled
Help, please..
Модель ноутбука: 5630G
5 сентября 2009 23:02
#1363
Введите ключ с днища ноутбука и активируйте через Инет, в чем проблема?
Ставьте чистую Висту OEM, тогда активируется и все драйверы подойдут.
SSh
6 сентября 2009 00:09
#1364
doctornig,
Спасибо за ответ, сорри что подгадил статью чуть ранее, мог бы удалить то сообщение - сделал бы.
Почитал на майкрософтовском сайте о OEM версии, остался только вопрос где ее взять.....?
И еще один, можно ли все-таки, восстановить загрузчик Alt+F10? Это основная задача для меня. Хочу вернуть заводские настройки как было.
И еще, почему-то не ставится eRecovery на пиратскую висту..Говорит ошибка 6. Software Disk......но это не так и важно...
И еще.
Попробовал сделать скрытую область активной при загрузке.
Начинается загрузка потом файл autochk not found и синий экран по типу BSOD...
Можно это назвать положительной тенденцией по активации загрузчика со скрытого раздела...?
подскажите как решить проблему с авточеком на загрузочной области....
Стрелок
6 сентября 2009 01:54
#1365
Да фишка не в том чтобы пиратку поставить, а хочется родную лицензионную вернуть, во первых она проработала полтора года без глюков, просто уже и реестр засрался и диск фрагментирован и т.д. в общем всему свой срок, а во вторых с пираткой когда-нить вылезет геморрой как тока майкрософт выдумает новую фичу для проверки подлинности, да и к чему пиратка, если есть лицензия. и в третьих дело принципа до конца в этом разобраться, просто когда висту сносил матерился за то что дистрибутива в комплекте не было, все когда то в первый раз, я и не догадывался о скрытых разделах с бэкапом.
Help, please..
А где это в биос находится? я его просто изнасиловал, но не вижу
6 сентября 2009 02:24
#1366
активируйте ее своим лицензионным ключом ( значение имеет он, а не ОС) + драйверы и утилиты по желанию с этого сайта, что мучиться то.
Google в помощь.
SSh
6 сентября 2009 02:54
#1367
Это все понятно что можно взять "чистую" висту ее активировать своим ключем...
Меня в первую очередь интерисует как восстановить загрузку по Alt+F10, чтобы вернуть все Acer-овские штучки,
ведь поставив новую висту, на нее я так же как и сейчас не смогу поставить eRecovery, и восстановление по Alt+F10 так же работать не станет,
а значит при следующей подобной ситуации я снова буду ставить "новую" висту, ну или восстанавливаться с бэкапа,на этот раз сделаного в винде.
Еще, подскажите пожалуйста, какой тип раздела должен быть у области с PQSERVICE под вистой? Такой же как в ХП? 0x12?
У меня просто вроде изначально другой был, это я уже переправил посмотрев на одну из статей здесь. Но там вроде речь о NTFS шла,
а здесь ( в vista) речь вроде как о FAT32. Может это и убивает у меня Alt+F10?
У меня в разделе Main- D2d Recovery
6 сентября 2009 03:34
#1368
А они вам нужны? Ставьте Acronis True Image 12 Русский, будете делать бекап системы за 15-20 минут куда угодно: на внешний диск, на DVD, на соседний раздел, восстановление за то же время. Три месяца назад удалил заводскую Висту со всем Acer-ским хламом, поставил чистую и ничуть не жалею. Ну а у вас если есть желание, то можете продолжать дальше. Удачи.
qwar
6 сентября 2009 16:16
#1369
..добрый день....такая проблема, надо Восстановить MBR..в ос не заходит, я так понял надо сделать загрузочную флешку, прочитал это не трудно..а как дальше через биос это все установить?, чтоб потом при нажатии альт ф10 шло автоматическое восстановление..можете все по шагово объяснить, а лучше с скриншотами...никогда этим не занимался
Crazychal
7 сентября 2009 00:44
#1370
genius.62,
Собираюсь ставить на Win 7 который установил прочитав пост на этом форуме!!!!!
LX.ALT0X.039
GPU: GeForce 8600M GT 512Mb
CPU: AMD Turion X2 TL-60 2.0GHz
RAM: Samsung DDR2 2 Gb 800MHz
HDD: 320Gb
OS: Win 7 x32 Ultimate
GPU: ATI Mobility Radeon HD5850 1Gb
CPU: Intel Core I5 2.26GHz
RAM:4 Gb
HDD: 640Gb
OS: Win 7 x64 Home Premium
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G + Acer Aspire 7745G
PiratRoger
7 сентября 2009 06:26
#1371
Можно ли впихнуть в скрытый раздел Win 7?
andreyaa
7 сентября 2009 11:40
#1372
Добрый день!
машина ACER Aspire 7720zg
2 вопроса - 1-по Alt+Home, для входа в командную строку, запрашивает инжиниринг код. Как его отключить?
2- при восстановлении по Alt+F10, запускается и сразу выдает ошибку - 0000002. Как все исправить???
GDenis
7 сентября 2009 13:28
#1373
Запускали от имени администратора?
и кто Вам об этом сказал?? Ставьте Empowering, потом eRecovery. Если скрытый раздел в порядке - все поставится.
ID=27
ID=12
нет
qwar,
Загружайтесь с установочного диска с вистой - восстановление - командная строка. Здесь и восстанавливайте
Crazychal,
откройте скрытый раздел и проверьте наличие файла ACERBOOT.iso в корне.
PiratRoger,
Можно. Только не справшивайте "КАК?" - все ответы найдете в FAQ по скрытому разделу.
никак :) Значит, не поддерживается ком строка. Меняйте образ boot.wim (все это описано в FAQ по скрытому разделу)
запустите ком строку в ОС и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Дайте информацию по разделам
Woolf
8 сентября 2009 04:33
#1374
люди есть ли здесь человек который поставил эти утилиты Empowering Technology на win7 64-бит ноут aspire 6920g? сразу скажу скрытый раздел восстановить не удалось человек который ставил хр удалил скрытый раздел когда разбивал диски а по ученому восстановить не смогу читал как делать но не смог. люди добрые ПОМОГИТЕ.................
если я закину скрин от управления дисками кто нибудь сможет мне сказать удален мой скрытый раздел или нет?
Сообщение отредактировал Woolf - 8 сентября 2009 04:51
Win7
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Intel Core 2 Duo processor T8100(2.1GHz,800 MHz FSB, 3 MB L2 cache) NVIDA GeForce 9500M GS TurboCache. 4GB DDR2. 320GB HDD. Blu-Ray. Bluetooth2.0+EDR
8 сентября 2009 16:38
#1375
Woolf, выкладывайте скрин, посмотрим
Woolf
8 сентября 2009 21:09
#1376
вот скрин
здесь информация полная
Сообщение отредактировал Woolf - 8 сентября 2009 21:13
Win7
qwar
9 сентября 2009 02:13
#1377
....а где там восстановление??
9 сентября 2009 03:39
#1378
Woolf, сложно сказать. Разделы есть, но подозрительно мааленькие
какое восстановление?
Woolf
9 сентября 2009 04:13
#1379
И какой диагноз для ноута? восстановлению не подлежит? laughing мне не очень нужна эта виста просто надо ноут в сервис понести я нечаянно повредил гнездо микрофона а гарантия на три года из за этого хотел восстановить я живу во франции а они без францусского виндовса не принимают и я не знаю что с этим делать даже не знаю какая виста была в ноуте. а это интересно можно узнать? на ноуте написано просто виндовс виста. с компом дружу только год и когда читаю ваши посты понимаю что я как мало я их знаю sad
Win7
9 сентября 2009 04:42
#1380
Woolf, все просто решается. Скачиваете францускую висту, ставите ее на ноут с вводом ключика с бумажки на днище и да будет вам счастье. Виста будет лицензионной
