Acer eRecovery и способы восстановления системы - 70 страница
9 сентября 2009 12:36
#1381
qwar, Используйте оригинальный установочный DVD |
9 сентября 2009 14:50
#1382
Welcome, I have acer travelmate 5320. I changed hdd on 320 GB. I haven't original hidden partition. I readed FAQ. ALT + F10 --> works (from FAQ). Hidden partition --> works (from FAQ). Restore system from hidden partition --> works (from FAQ). But not install eRecovery Management --> "not d2d system, erecovery cannot be installed". Version NAPP -> 5.1.7 (napp.dat). Version eRecovery Management --> 2.5.h.h. Operating System --> Vista Home Premium SP2 OEM I searching eRy.exe in boot.wim but not found. Any ideas ??? |
9 сентября 2009 15:49
#1383
Woolf, диски восстановления есть? swoj, Could you, pls, provide a screenshot with PQService folder content. Thx |
9 сентября 2009 17:05
#1384
нет диск рековери не дали я просто купил ноут и доплатил что бы гарантия на три года была и все. через несколько дней знакомый поставил хр разбил диски и сделал 3 раздела после я уже сам менял виндовс без проблем. я сидел за ноутом с наушниками и забыв про них встал из за компа и причем неудачно чуть ноут не угробил обошлось тем что повредил гнездо микрофона мне нужно в сервис понести его а без висты я проживу --------------------------------------------------------- Win7 |
9 сентября 2009 18:22
#1385
9 сентября 2009 20:00
#1386
swoj, It's Ok.. Please, check the availability of 3 files (***.p1, ***.p2, ***.all) within the D2D\Images\.. folder. *** - name of preloaded image. |
9 сентября 2009 23:02
#1387
GDenis, I haven't these files. That's it. As make contents files in D2D\Images\ folder ? (*.p1, *.p2 and *.all) Thx. |
10 сентября 2009 02:40
#1388
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Приветствую! Читал-читал... Не всё понятно. Есть определённая картинка в голове, но нужны уточнения-подтверждения. Помогите разобраться - есть несколько вопросов: 1) Может ли восстановление заводской висты хоум премиум (несколько раз различными способами - со скрытого раздела и с заранее сделанных с помощью еРекавери дисков - все разы успешно), при условии, что скрытый раздел не менялся вообще, изменить MBR так, чтобы её пришлось восстанавливать? 2) Создание и восстановление с дисков заводских настроек принципиально отличается от создания и восстановления с дисков пользовательских настроек (на предмет ошибок или, например, неполноты образов)? 3) а) Если я имею диски восстановления заводских настроек (системы) или диски пользовательских настроек (системы) - могу я полностью удалить скрытый раздел и восстанавливаться с них (вышеуказанных дисков)? б) И как - выставлением в загрузке параметра "с CD-диска" (асеровскую технологию с утилитами, я так полагаю, можно даже не ставить в данном случае - она работать не будет без скрытого раздела)? в) Будет ли в случае такого восстановления моя система лицензионной? 4) Если я удалю скрытый раздел, объеденю область, например, с системным разделом и на системный раздел поставлю висту хп с установочного диска (другого официального дистрибутива висты хп) - подойдёт ли ключ с наклейки с брюха моего ноутбука? Будет ли система восстанавливаться с вышеуказанных дисков? |
10 сентября 2009 12:33
#1389
swoj, Let me know the image file name in the D2D\Images folder. Andrusha_Ten, 1. нет (программа восстановления выполняет в конце работы установку MBR от Acer) 2. нет 3а. да 3б. Установка с CD\\DVD (загрузку выставляем в БИОСе) 3в. да 4. нет. С дисков восстановления будет восстанавливаться упакованный образ висты |
10 сентября 2009 14:09
#1390
GDenis, Name is D880T532.WSI. Thx |
10 сентября 2009 16:21
#1391
swoj, sorry... I've just checked again - NAPP 5 doesn't require these files. Please, copy RCD.dat to D2D\Images folder and try again to install eRy PS. Do you have a *.dsi file in this folder? |
10 сентября 2009 16:33
#1392
GDenis, I have *.dsi file in D2D\Images folder. (image create from FAQ) I haven't rcd.dat. <-- as make ?? (content) And require rcd2.dat ? <--- I haven't. |
10 сентября 2009 16:58
#1393
swoj, oh! I've missed necessary files on your screenshot!!! Sorry again! Please, download scd.zip (184 | 645 b) your 3 files (as zip file), extract to PQService root directory and install eRy. PS. rcd2.dat=rcd.dat (eRy makes this file while creating a backup disk) |
10 сентября 2009 17:16
#1394
GDenis Цитата: GDenis Цитата: SShЗапускаю из текущей(пираченой) vista mbr.exe Запускали от имени администратора? Да, отключил контроль учета пользователей, запускаю как админ. Проделывал все тоже что в этих фалах и в ручную. Результат - текущая виста - загнулась, Alt+F10 не заработал.[ Цитата: GDenis Цитата: SShведь поставив новую висту, на нее я так же как и сейчас не смогу поставить eRecoveryи кто Вам об этом сказал?? Ставьте Empowering, потом eRecovery. Если скрытый раздел в порядке - все поставится. Я меня стоит Empowering, eRecovery не ставится...говорит "Error 6: Software Disk"как-то так... Это может быть признаком того что скрытый раздел битый? И еще вопросец: Имея бэкапы скрытого раздела можно их каким-либо образом записать на диски (например) и с них пробовать восстановится? В бэкапе же есть файл ACERBOOT.iso если его прожечь на болванку она становится bootable, ноут начинает грузится с ACERовской заставки, как при Alt+F10. Только через некоторое время выходит ошибка что не хватает одного из файлов. Так вот, есть смысл пробовать дописать этот файл на болванку и пробовать грузится? Ведь проблема в том что образ PQSERVICE весит 7Гб или что-то около того...Значит его как-то надо бить на 2диска...Тогда как? Сообщение отредактировал SSh - 10 сентября 2009 17:18 |
10 сентября 2009 17:24
#1395
GDenis, I have a respect for you !!! It works !!! Thank you very much !!! :) Now make installation drivers and apllication from hidden partition. |
10 сентября 2009 17:37
#1396
SSh, откройте ком строку от имени админа и выполните: diskpart sel disk 0 list part Дайте информацию по разделам Цитата: SSh говорит "Error 6: Software Disk"как-то так... Читаем FAQ по eRecovery. Цитата: SSh Имея бэкапы скрытого раздела можно их не страдайте ерундой.. Просто скопируйте файлы раздела на внешний носитель и все. Все восстанавливается за 20 мин (см. FAQ "скрытый раздел для...") Цитата: SSh В бэкапе же есть файл ACERBOOT Это образ WinPE, который загружается при запуске с диска восстановления. Там прописан путь к запуску Recovery32.exe (или NAPPCD.exe), который при запуске требует файлы вне образа (на CD|DVD восстановления), так что не изобретайте велосипед. eRecovery сама создает загрузочный диск, с которого можно восстановить систему (тот образ и используется). |
10 сентября 2009 19:17
#1397
Aspire 3000, после попытки востановить систему по Alt+F10(просто хотел вернуть лиценз ХР, раздел на диске целый), вырубился напрочь, на кнопку не риагировал, после того как вынул\вставил батарейку включается черный экран, работает кулер и мигает желтая лампа питания!!!! чем можно вылечить?? |
10 сентября 2009 20:21
#1398
Maxa, попробуйте загрузиться с установочного диска с вистой, посмотрте, что с hdd. А в БИОС зайти можете? |
10 сентября 2009 22:27
#1399
Цитата: GDenis Дайте информацию по разделам Microsoft Windows [Version 6.0.6000] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Sergey>diskpart Microsoft DiskPart version 6.0.6000 Copyright (C) 1999-2007 Microsoft Corporation. On computer: SERGEY-PC DISKPART> sel disk 0 Disk 0 is now the selected disk. DISKPART> list part Partition ### Type Size Offset ------------- ---------------- ------- ------- Partition 1 OEM 10 GB 32 KB Partition 2 Primary 112 GB 10 GB Partition 0 Extended 112 GB 121 GB Partition 3 Logical 112 GB 121 GB DISKPART> |
11 сентября 2009 01:35
#1400
GDenis, на F2 не реагирует, к CD нет обращения, операционка стояла ХР |
