Acer eRecovery и способы восстановления системы - 74 страница
HECTOR
20 сентября 2009 01:19
#1461
GDenis,
жесткий диск. видимо часть файла повреждается и из-за этого не читается и не копируется. копировал из проводника..13 файлов в папке images повреждены.
кстати с программкой iitt.exe вообще забавно получилось - делал как вы сказали, потом что то еще и в итоге все файлы из папки images на PQservise исчезли :))))))
видимо не судьба :))
искал искал образы на мою модель на сайте так и не нашел
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G - P7350 @2.00 GHz - GeForce 9600M GT - 3GB DDR2 - HDD Hitachi 250GB - и блютуззз
GDenis
20 сентября 2009 09:37
#1462
HECTOR,
Я же писал, что файлы на D надо скопировать... Ну да, если проблема с копированием, то hdd надо проверить на ошибки. Модель свою укажите в подписи. Посмотрю, что можно будет сделать.
starter
20 сентября 2009 15:02
#1463
GDenis,
В общем, пытался установить винду с флэшки, сделал загрузочную. Первый этап установки (текстовый) проходит нормально, а дальше не могу загрузиться ни с флэшки, ни с hdd - получаю ошибку файла hal.dll, что он поврежден или отсутствует. Проверял, файл есть. Поврежден, значит. В чем может быть дело - дистрибутив винды плохой?
Когда винду ставил, разделы подвинул - создал 15ГБ под системный диск, остальное не разметил пока. Скрытый раздел не трогал.
По командам
diskpart
sel disk 0
list part
в командной строке пишет:
Partition 1 OEM 7170MB 32KB смещение
Partition 2 Primary 15GB 7170MB смещение
Так, апдейт.
Сейчас просто на дурочку опять запустил самовосстановление, и оно заработало. Уже почти все поставилось. Но меня это напрягает - проблема решилась, а вопросы остались. Почему не работало раньше, и где гарантия, что заработает в следующий раз?
Подскажите, пожалуйста, если я сделаю образ скрытого раздела, то как потом в случае чего мне его восстановить именно как скрытый.
Модель ноутбука: Aspire One D250-0B
dast
20 сентября 2009 16:27
#1464
как оригинальный MBR вытощить??
Модель ноутбука: acer aspire 5810 TG
HECTOR
20 сентября 2009 19:32
#1465
GDenis,
GDenis
22 сентября 2009 21:06
#1466
см. FAQ "скрытый раздел для предустановленной..." Пункт "перенос раздела на новый hdd"
HECTOR,
К сожалению, файлы архива для русской ОС не нашел...
eman2007
26 сентября 2009 00:59
#1467
Здравствуйте,уважаемые.Помогите пожалуйста решить проблему,прочитал всю ветку форума,все попробовал,но ничего не получается.Ноутбук Acer Aspire 5315,была удалена заводская Vista,переразбит жесткий диск-установлен XP.Надо вернуть обратно Vista.Скрытый раздел целый и ничего с ним не делалось.MBR восстановлено,Alt+F10 работает,но при нажатии выскакивает Windows Boot Manager с ошибкой:
Windows failed to start и т.д.
File:\windows\system32\boot\winload.exe
Status:0x0000001
Пытался это исправить с помощью bootfixvista,ничего не получилось-может не так делал,напишите поподробнее как это сделать правильно,потому что при запуске из командной строки bootfixvita.exe возникает ошибка,что данная команда не является внутренней и внешней.
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer 5315
dimo
26 сентября 2009 16:09
#1468
Ребята, помогите справиться с проблеммой!
Компьютер Aser Aspire 5680 начал глючить, посоветовали отформатировать диск и установить систему заново.
После форматирования диска перестала работать система рекавери, попробовал грузить с двд- дисков востановления, но на 70% присходит остановка-невозможно прчитать файл 90RA5680.053 , подскажите где взять этот файл или каким образом востановить систему, неужели выход только покупать новую XP?
26 сентября 2009 17:02
#1469
dimo, я бы на вашем месте просто просто бы скачал с нета оригинальный образ WIndows, записал бы его на диск и установил бы с вводом ключика с днища
dimo
27 сентября 2009 02:05
#1470
Проблему решил так: пришлось поставить левый Вин XP, чтобы запустить файлы для восстановления мбр. Когда запустил эти файлы, рекавери заработал. Спасибо за подсказку.
P.S. Так и не понял, зачем была создана тема по созданию загрузочной флэшки, когда файлы из доса по тем командам не запускаются.
GDenis
27 сентября 2009 18:32
#1471
путь к файлу указан неверно.
Скопируйте файл mbrwrwin.exe на диск D: Загрузитесь с установочного диска с вистой - восстановление - командная строка. Введите:
D:\mbrwrwin mount hd0:1 M:
attrib M:\boot\*.*
Напишите, что появилось.
НИКМЕН
29 сентября 2009 15:16
#1472
Здравствуйте Гуру eRecovery. Я прошел по форуму но не нашел решение вопроса. У меня и ноут и ПК Aser.
Когда делал очередной архивный файл на ПК Aspire 5100, процесс остановился, верхняя строка считает, нижняя остановилась, весь процесс встал на 11%.
Зашел на сайт Acer обновил все составляющие компоненты Empowering Technology, пробую создать архив, снова остановка, пробую сделать полный архив конфигурации системы и файлов, процесс так же останавливается то на 4%, то на 7%, в данный момент архивного файла не существут и создать его не получается.
Остальные составляющие Empowering Technology, работают нормально.
На диске D только папка HiTRUSTDrive, емкости диска хватает, никаких манипуляций с разделением диска не делалось.
Подскажите что делать, как заставить заработать eRecovery, такое ощущение, что утилита и центр восстановления ОЕМ Висты НР конфликтуют.
Жду Вашего совета и помощи, с Уважением!
Модель ноутбука: Aser Aspire 5536G
john84
29 сентября 2009 17:42
#1473
Всем привет!
На днях решил переставить на своем ноуте (Acer TimeLine 3810TG-354G32n) видну с висты на XP с помощью флешки. Долго ничего не получалось в результате чего был снесен закрытый раздел винта и все отформатировано и установлено.
Но теперь батарея держит не 7-8 часов, как было на висте, а 3 часа.
Есть ли способ вернуть все назад (при снесенном скрытом разделе) и может ли XP работать 8 часов?
Модель ноутбука: Acer TimeLine 3810TG-354G32n
29 сентября 2009 18:39
#1474
Можно, конечно. Стоит установить ВИсту с флешки и ввести серийник с днища при установке. Что и как делать описано здесь: Установка Windows Vista с флешки. Драйвера качаем с этого сайта
john84
29 сентября 2009 19:27
#1475
а что по поводу батареи?
andrden
30 сентября 2009 10:27
#1476
Подскажите! Купил ноут Acer 5520 б\у хочу восстановить заводские настройки и винду, recovery требует пароль, какой стандартный пароль?
Заранее низкий поклон!
Модель ноутбука: Acer 5920G
john84
30 сентября 2009 15:28
#1477
поставил нормально дрова на видео, при включенном в биосе режиме встроенного держит 6 часов, хуче, чем виста, лучше, чем ничего
juves
2 октября 2009 02:31
#1478
При покупке на нотике заявлены RU и EN Vista. Сначала была установлена EN версия, теперь решил RU установить, но через eRecovery сразу переходит к установке английской версии, т.е. её восстановлению, того первичного окошечка с выбором Russian или English нет.
Можно ли как-то запустить установку русской версии, а не восстановление английской?
Модель ноутбука: 6930g
2 октября 2009 02:47
#1479
Через систему восстановления нельзя. С дисков восстановления, которые вы должны были сделать утилитой eRec, можно. Их и сейчас не поздно записать.
juves
2 октября 2009 06:43
#1480
minos66, тот же самый процесс происходит, только с разницей, что грузит с двд куда дольше. потерял пару часов =( выбор между английской и русской вистой не появился.
