Acer eRecovery и способы восстановления системы - 73 страница
GDenis
17 сентября 2009 14:01
#1441
00Agent,
Когда появится окно восстановления, нажмите alt-home. Появится командная строка. Введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Напишите, что там появится.
00Agent
17 сентября 2009 15:18
#1442
Не успеваю даже написать....набираю одну команду и ноут виснет. Чёрный экран и ноль реакции...Да и ещё, экран не выключается, он работает, просто светится чёрным.
Я всё-таки думаю, что его убил) Ибо он даже с LiveCD не хочет запускаться. Хотя нет, не так. Запускаться-то хочет и всё идёт как следует, но через несколько секунд он виснет. Стабильно. Не важно с чего я пытаюсь его реанимировать, с установочного диска xp, vista, 7... или с LiveCD. Виснет и всё тут.
Ах да, вспомнил, самое интересное, перед тем как откатиться на оригинальную Vista я поставил новые дрова на видяху, потому-что игрушки не растягивались на весь экран, а были в формате 4:3, т.е. по середине экрана, а драйвер стоял старый какой-то без возможности настройки видео вручную. Так вот, после установки винда наотрез отказывалась запускаться, а если запускалась то в 16 битном цвете. Спасла простая загрузка последней рабочей конфигурации, и всё вроде заработало, я даже поиграть успел немного. Но через минуту из игры меня выкинуло и ноут повис, точно так же как сейчас. Я не отреагировал на это и перезагрузился с целью отката MRB и т.д. Всё загрузилось нормально, а при следующей перезагрузке он начал тупить.
GDenis
17 сентября 2009 16:05
#1443
00Agent,
Попробуйте вынуть/вставить аккумулятор, сбросить настройки биоса на default и загрузиться с установочного диска с вистой - восстановление - командная строка. Там вводите то, что написал выше.
00Agent
17 сентября 2009 16:21
#1444
Уже всю голову сломал...
Вынул\вставил аккумулятор, настройки на дэфолт сбрасывал ещё с утра. Ничего не помогает. Виснет на любом экране через некоторое время после включения. Неважно где, интерфейс биоса, интерфейс установки винды, её восстановления...стоит лишь подождать секунд 30 и он виснет.
HECTOR
17 сентября 2009 20:49
#1445
здравствуйте..писал в другой ветке..осталась проблема по этой ветке..может кому еще будет полезно почитать :))
сначала было так: у меня Acer 5930G P7350.
слетела винда, начал восстанавливать заводские настройки - итог зависло на 9%..и все..далее установил пиратку (виста 32 хом премиум). теперь alt+F10 не работает, а PQServise теперь не скрытий, а такой же диск как С и D - три диска теперь..
FuzzyL подсказал: Меняем тип скрытого раздела на 0х27, восстанавливаем MBR и нажимаем ALT+F10
сделал все как сказали. поменял тип, раздел стал скрытым, далее восстановил мбр с помощью ваших файлов....перегрузил...далее alt+F10, грузится - жму восстановить заводские и т.д. и вот далее выходит экран с процентами...дальше минуту другую ничего не происходит и тут табличка "Error: 0xD000000F" на заднем фоне вижу 100%..нажимаю OK система перегружается и все.. экран с надписью ACER и далее черный экран и вверху BOOTMGR is missing. Press C+A+D to restart.. причем alt+F10 работает, запускал еще раз и все тоже самое...подскажите плиз что дальше делать?? как восстановиться до заводских..
P.S. дисков никаких нет
может кто еще подскажет что можно сделать дальше??
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G - P7350 @2.00 GHz - GeForce 9600M GT - 3GB DDR2 - HDD Hitachi 250GB - и блютуззз
-XP-
17 сентября 2009 20:57
#1446
Доброго времени суток.
Проблема такая же как и в посте http://acerfans.ru/forum/topic_11/39#post-761.
Только бук 5520G-250 gb(разбит 110/110).Решение проблемы состоит в переносе информации с диска D:\ на внешний носитель или диск C:\ ?Если да,то чем(Acronis Disk Dir.,Partition Magic и им подобные)?И затем удаление пустого раздела и создания на его месте нового,нормально видящегося?
Если не прав пожалуйста исправьте=)
P.s. и ещё в чём может быть проблема, если при включении бук иногда пищит после появления надписи Acer, но ещё до загрузки XP или Vistы.Помогает нажатие питания и enter-но это ведь не нормально))
GDenis
#1447
HECTOR,
ну попробуем :) Проблема с разделами. Когда появится окно eRecovery (по alt-f10) жмите alt-home, появится ком строка. Вводите:
diskpart
sel disk 0
list part
Напишите, что там вышло. Если alt-home не работает - грузитесь с установочного диска с вистой - восстановление - ком строка. Вводите те же команды и напишите информацию по разделам, которая появится.
00Agent,
грустно все... видимо, проблема в "железе"
-XP-,
в diskpart посмотрите, диск виден или нет (вернее раздел). Запустите ком строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Посмотрите, какой раздел не виден. Если 3, то вводите далее:
sel part 3
set id=7 override
assign letter=D
exit
В проводнике раздел появится под буквой D.
HECTOR
17 сентября 2009 21:14
#1448
загрузил с установочного диска пиратской висты.
Раздел 1 Основной 10Gb 1024 Kb
2 Основной 110Gb 10Gb
3 Основной 110Gb 120Gb
4 Oem 3072Mb 230Gb
кстати только что когда делал 1 раздел - PQServise скрытым сначала было также, а потом первый раздел стал OEM
00Agent
17 сентября 2009 21:25
#1449
GDenis,
Скорее всего так и есть. Ну чтож, придётся топать в ремонт =\
Спасибо за помощь. ;)
-XP-
17 сентября 2009 22:31
#1450
2GDenis
Собственно list part выдал 3 раздела
1)Раздел 1, OEM, 10 Гб,смещение 32 Кб
2)Раздел 2, Основной 112 Гб,смещение 10 Гб
3)Раздел 0, Основной 111 Гб,смещение 121 Гб
При попытке смены set id=7 override на разделе 0 выдаёт :"Ошибка службы виртуальных дисков.Проверьте ошибки в журнале событий.Программа DiskPart обнаружила неожиданную ошибку.Доп.сведения об ошибке см. в журнале событий системы"
При попытке смены set id=7 override на разделе 2 выдаёт :"Выбранный раздел в настоящий момент используется.Изменить его тип можно с помощью параметра OVERRIDE".
Как я понял на 2ом разделе стоит система и это диск C:\ ,а раздел 0 это собственно и есть неизвестный.Help?=(
Andrey79
18 сентября 2009 12:22
#1451
создал скрытый раздел, всё по инструкции, но ALT + F10
при загрузке не работает, подскажите как сделать чтобы заработало
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G
GDenis
18 сентября 2009 13:29
#1452
Цитата: HECTOR
"Error: 0xD000000F"
это ошибка в данных образа системы. Проверьте файлы утилитой CHECKIMAGE.EXE (164 | 56 Kb) (работает в командной строке с параметрами checkimage D:\Images\ ***) *** - название файла образа без расширения и перед названием - пробел). Кстати, версия NAPP 5.1.WH ?
-XP-,
Раздел 0 - расширенный том, на котором нет логических дисков, поэтому он и не отображается корректно.
:) так override же вводите? Не должен на это ругаться. И диск С виден в проводнике? Зачем ему ID присваивать? Попробуйте то же самое (для раздела 0) сделать, загрузившись с установочного диска с вистой (восстановление - ком строка). Там у Вас данные были?
Andrey79,
Для скрытого раздела выполняли bootsect, set id=27 и устанавливали MBR?
Andrey79
18 сентября 2009 14:03
#1453
да все делал
GDenis
18 сентября 2009 14:30
#1454
Andrey79,
Проверьте в ком строке, является ли первый раздел скрытым (OEM):
diskpart
sel disk 0
list part
exit
Если все Ок, скопируйте файл mbrwrwin.exe на диск D: и в ком строке введите:
D:\mbrwrwin -directh
Перезагрузите компьютер, ничего не нажимая.
starter
18 сентября 2009 18:21
#1455
Добрый день! Вопрос может и тривиальный, но все же...
Вчера только купил ноут и возникло естественное желание все в нем исследовать. Дошли руки и до восстановления системы. Решил переустановить, чтобы в случае чего знать, как это делается. Запустился eRecovery Management, выбираю Полное восстановление к заводским настройкам (Completely Restore Ssystem to Factory Defaults), получаю предупреждение о том, что все данные будут удалены... А дальше сразу выскакивает окошко с сообщением об ошибке 1005 - The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted. Нажимаю ОК, ноут перезагружается, и опять грузится eRecovery Management - все по кругу. Теперь даже предустановленную винду не могу запустить (ее потереть наверняка не успел - времени не хватило бы). Что посоветуете?
PS: До этого с файловой системой, разметкой диска и т.д. я не делал ничего, т.е. все так, как было изначально.
Модель ноутбука: Aspire One D250-0B
HECTOR
18 сентября 2009 20:23
#1456
GDenis,
что такое NAPP я понятия не имею, но полазил на PQServise и нашел там NAPP.dat открыл его и там вверху:
WIS NAPP version control file
[Main]
Type=NAPPCD
Version=6.0.9W
скачал вашу программку - после запуска из командной строки постоянно требует библиотек разных..искал полный установочный файл не нашел пока. кстати папка images находится по адресу D:\d2d\images
там файлы типа WOP0000104ENTC01.000
GDenis
18 сентября 2009 21:05
#1457
HECTOR,
пардон, тогда скачивайте архив со всеми нужными файлами здесь. Насчет папки Images, я имел ввиду копирование этой папки на диск D и проверка файлов именно там. Распакуйте архив на D и в ком строке введите:
D:\rytools\checkimage D:\Images\ WOP0000104ENTC01
starter,
Когда загрузится окно eRecovery, нажмите alt-home. Выскочит командная строка. Введите там:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
drugmx
19 сентября 2009 15:46
#1458
помогите плиз...восстанавливаю винду висту через альт + ф 10 на заводские настройки.в начале процеса мне выбивает ошибку restore failed - reason 0xc000000c. на этом всё заканчивается и на ребут.винда не грузится при загрузке пишет BOOTMGR is missing / press Ctrl + Alt + Del.всё приехали
Модель ноутбука: MSI GX640 ( i5 core 3.2Ghz x2 / ATI 5850 1gb DDR5 / 500gb HDD / 4 gb DDR3 )
HECTOR
19 сентября 2009 21:26
#1459
GDenis,
сделал все как вы сказали.пишет:
Open Image OK!
Get Information OK!
WOP0000104ENTC010000.DSI OK!
WOP0000104ENTC010001.DSI OK!
WOP0000104ENTC01.000 Failed!
Image Name: WOP0000104ENTC01
Version Number: 5.4.128.50
Compress Level: 3
File Length Limit: 50 MB
Image Data Length: 7395292704 Bytes
Points Count: 2
Total data files checked: 3
Total data packets checked: 65
Checking image has found some problems!
видимо у меня с диском проблемы. просто я замечал уже такое - качаю на диск архив скажем в гигабайт - работает, а через месяц уже не копируется и не запускается - "из-за ошибки ввода вывода на устройстве"
так вот попробовал скопировать все файлы из папки Images на другой диск - итог скопировалось только 129 из 143 остальные "из-за ошибки ввода вывода на устройстве" не копируются.
отсюда вопрос: можно где нибудь скачивать отдельные файлы для моего ноута- например "WOP0000104ENTC01.049" или прийдется скачивать полностью образы дисков???
GDenis
19 сентября 2009 23:10
#1460
HECTOR,
C каким диском?? С файлами образа проблема... Насчет копирования. Сначала смонтируйте скрытый раздел на диск, например, N (в ком строке):
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
assign letter=N
Заходите в проводник и копируйте файлы со скрытого раздела куда угодно. Еще можно проверить с помощью программы iitt.exe - запустите ее и загрузите свой образ (пароль - AIM1R8). Смонтируйте виртуальный диск (укажите любую доступную букву) и нажмите "put into VD" (как-то так). Должен смонтироваться виртуальный диск с системой.
