Acer eRecovery и способы восстановления системы - 75 страница
4 октября 2009 21:52
#1481
Цитата: Mad1k40 Всем, здрасте) Прочитал ваш FAQ раза 4 после всего этого восстановил комп, утилитой через ALT+F10. Все вроде-бы красиво и хорошо, но куда-то исчез диск D, в Acronis Disk Director Suite диск отображается, можно на него зайти, посмотреть что там есть. скопировать что угодно. Но "Мой компьютер" его не видит. Описание диска, если подряд читать : Раздел - DATA Флаги - Основной Емкость - 144,2 Гб Свободно - 8,81 Гб Тип - NTFS Для примера у диска С такое : Раздел - ACER(C:) Флаги - Основной,Активный Емкость - 144,2 Гб Свободно - 114,7 Гб Тип - NTFS Все вроде одинаково, а диск D не отображается. Даже буквы своей нет( До восстановления стояла ХР, все было ОК... Подскажите, пожалуйста, как его сделать видимым. Откройте ком строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 list part Напишите, что появилось juves, Вы как восстанавливаете? По alt-f10 или запускаете восстановление в среде Windows? |
5 октября 2009 05:23
#1482
Спасибо, я уже вроде что-то нахимичил. С помощью Acroni Disk Director сделал, свой второй диск логическим, потом хотел присвоить ему букву "D", но она уже занята приводом, так что у меня теперь диски C и E, а привод - D. Немного не привычно, но... Ладно сойдет. Зато все работает, только теперь некоторые вещи стали загружаться очень долго. Например после запуска Empovering проходит больше минуты, пока из изначально зависшего состояния утилита станет работоспособной, то же самое при смене обоев или простом просмотре картинок. Чего? непонятно. А если ввест, как вы сказали в командной строке diskpart sel disk 0 list part получается : Раздел Тип Размер Смещение Раздел 1 OEM 10Gb 1024Kb Раздел 2 Основной 144Gb 10Gb Раздел 0 Расширенный 144Gb 154Gb Раздел 3 Логический 144Gb 154Gb Я подумал, что можно отключить привод, присвоить разделу букву D и подключить привод обратно. Но... разбирать... Если можно как-нить програмно поменять буквами привод и диск напишите пожалуйста. Спасибо заранее) |
5 октября 2009 09:14
#1483
Цитата: Mad1k40 Если можно как-нить програмно поменять буквами привод и диск напишите пожалуйста. Панель управления - администрирование -управление компьютером - управление дисками. |
5 октября 2009 11:59
#1484
Цитата: doctornig Панель управления - администрирование -управление компьютером - управление дисками. )))))) все оказалось таааааак просто!)) Спасибо горомное!! Ура, у меня теперь нормальный комп. Просит перезагрузку) Перезагружаюсь) Спасибо еще раз! Все, спасибо всем огромное за помощь. После смены букв комп стал включаться быстрее, програмки Empowering, обои и все остальное запускаются без задержек (т.е. тормоза исчезли). Хотя чего так? Есть еще вопрос. Кнопочка с изображением человечка (Arcade). С нее комп включается, но загружается обычная виндовс, а не какой-то там медиацентр. А в самой Виндовс если ее нажать - Acer Arcade Deluxe. Это я что-то напотрил или просто для моего ноута такой функции нет? Простите, если вопрос не в той теме задал. |
5 октября 2009 20:43
#1485
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Всем добрый день! Пишу с еле-еле оживлённого ноута. Т.к. почти ничего не работает, вылез в инет через GPRS. Читать всю ветку темы - просто невозможно из-за медленного соединения.(( Вкратце опишу ситуацию: Взял у знакомых ноут Acer 5720G (видеокарта Nvidia 8600GS) восстановить/переустановить ОС. Поставил Виста ультимэйт. Всё заработало отлично, поставил еРекавери, поднял все устройства. Но появилась проблема: "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Поробовал скачать новые с сайта, потом по ссылкам соответсвующей ветки в форуме - проблема не исчезла. Оговорюсь сразу, ноут НЕ ГРЕЕТСЯ, воздух едва тёплый дует. В общем, мучился-мучился, решил воостановить из скрытого раздела. Естесственно при загрузке комбинация клавиш ALT+F10 не работает.. Ну это полбеды, я уже почитал, как это пофиксить.. Проблема заключается в следующем: при запуске eRecovery в среде Windows кнопочка Burn Disc НЕАКТИВНА!!!! я хочу записать людям Д2Д, но не могу ((( Кто сталкивался? как поступить или как это исправить? Я решительно ничего не понимаю.. ПыСы: прошу простить за оффтоп, но может кто подскажет как решить проблему с остановкой видеодрайвера при условии, что использованы самые разные версии драйверов, включая самые свежие, а также исключен вариант с перегревом? Ставить ХР не вариант, людям нужна Виста. Помогите пожалуйста.. |
5 октября 2009 21:20
#1486
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
скачал программу Acer eRecovery, запускаю установку-пишет:"Old NAPP version eRecovery cannot be installed in this machine"-в чём дело? |
5 октября 2009 21:59
#1487
Acernup, какая ОС? |
6 октября 2009 00:23
#1488
inetd, Какая версия NAPP и какую версию eRecovery ставите? Как посмотреть - см. FAQ "Скрытый раздел для предустановленной висты.." Я так понял, по alt-f10 восстановить не удалось? Еще сообщите инфо по разделам. Для этого откройте ком строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 list part Acernup, Прежде, чем постить, читайте FAQ!!! Для вас же пишут! "FAQ по eRecovery" |
6 октября 2009 11:12
#1489
читал ФАК, так и не понял. как запустить рекавери, если нет ОС. Имеем следующее: 1. Скрытый раздел рекавери (скрыт, без буквы) 2. Чистый, отформатированный диск Ц (нтфс) 3. логический диск Д (нтфс) в акронисе они расположены именно так, как я написал. При загрузке комбинация ALT+F10 не работает. Я загрузился с WinPE, переписал на диск Ц папку Acer, запустил acer.bat, всё ок - MBR переписан!! но опять ALT+F10 не работает ((((( как быть?? как запустить восстановление? чтение ФАКа не помогло.. данные Disk Part: Раздел 1 OEM 10Gb 32Kb Раздел 2 Основной 112Gb 10Gb Раздел 3 Основной 111Gb 121Gb |
6 октября 2009 12:06
#1490
Цитата: inetd 3. логический диск Д 1. Какой тип раздела D:? Я рековери не пользуюсь, но почему то думаю, что он должен быть 0х07, а не 0x05 как у вас сейчас, если раздел логический... 2. Функция D2D в биосе включена?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 октября 2009 12:11
#1491
6 октября 2009 12:22
#1492
inetd, Вытащите флэшку, загрузитесь с WinPE и выполните в ком строке C:\Acer\mbrwrwin -directh (сначала проверьте, где файл mbrwrwin.exe лежит). Перезагрузитесь, ничего не нажимая |
6 октября 2009 12:39
#1493
сделал по инструкции, загрузилось рекавери, запустил востановление заводских настроек - вылезло окошко "Type mismatch" фиг с ним. я уже готов и болванки с заводскими установками записать с помощью eRecovery, но кнопка "Записать" НЕАКТИВНА.. я просто в трансе... NAPP - 5.1.8 |
6 октября 2009 13:52
#1494
inetd, смонтируйте скрытый раздел и посмотрите, папка D2D\Images пустая или нет? |
6 октября 2009 13:54
#1495
не пустая. 118 файлов - 5.62 Гб Файлы: с DGR0A752.000 по DGR0A752.115 DGR0A752.WSI DGR0A752.DSI |
6 октября 2009 13:57
#1496
Цитата: inetd NAPP - 5.1.8 а версия eRecovery какая установлена? |
6 октября 2009 14:01
#1497
скачал 2.5.4012, установил - "записать диск" по прежнему неактивна... блин.. что же делать? как загрузить по ALT+F10 рекавери? как записать диски рекавери? как устранить ошибку "Type mismatch"??? Upd: С записью дисков - проблема решена: Необходимо переустановить компоненты С++. Диски пишутся - будем пробовать. Осталось решить проблему с ошибкой "Type mismatch" Upd: Народ!!! что делать. пытаюсь восстановить систему с дисков (которые записались без проблем утилитой рекавери, после выбора языка вылазит ошибка "Type mismatch".. помогите, уже просто опускаются руки (((( |
7 октября 2009 02:57
#1498
А у меня после нажатия alt+f10 вроде начинает восстаналиваться,т.е. пишет винда копирует файлы,плиз подождите,потом появляется окно Acer eRecovery Management,там вопрос- Как хотели бы Вы восстанавливать и три пункта 1.restor system from factory default 2. users backup 3. exit НО первые два не активны.Активен только выход.Но он понятное дело не нужен.И чего делать? Как первые два активировать?Спасибо |
7 октября 2009 11:28
#1499
решение проблемы "Type mismatch" найдено! учитывая "суперактивность" участников форума и администрации в решении данной проблемы - принципиально не буду писать, как решить данную проблему. Ибо как показывает практика, пока сам не разберёшься - никто тебе не помощник. Всем удачи. |
7 октября 2009 11:55
#1500
Цитата: inetd учитывая "суперактивность" участников здесь Вам не роботы сидят, у людей тоже свои дела есть. Цитата: inetd принципиально не буду писать а давайте и мы принципиально не будем писать статьи и помогать пользователям? Да еще и гордо писать об этом :) Цитата: inetd решение проблемы "Type mismatch" найдено! решение - в устранении конфликта периферийных устройств. Надо отключать все подсоединенные девайсы (hdd, флэшка и т.п.). PS. Здесь форум, а не горячая линия помощи.... Все помогают, как могут и подобные посты этому не способствуют... детсад, ей богу. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей |
