Acer eRecovery и способы восстановления системы - 96 страница
5 февраля 2010 00:02
#1902
slider10, Всегда рад помочь :) Nikolavskiy, Все ясно. Теперь в этой ком строке (что открыли по Alt-Home) вводите: diskpart sel disk 0 sel part 4 format quick label=ACER assign letter=C exit exit Перезагружайтесь и жмите снова Alt-F10 - восстановление (должен определиться диск С: ACER Размер 450 Гб), восстанавливайтесь. Если есть желание сделать 2 диска С и D (для данных) - пишите. |
5 февраля 2010 01:37
#1903
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
--------------------------------------------------------- Асер Аспир 5739г 754г50ми / 2.26 гГц 3м кэш 1066 / нВидиа 240М 1гиг / оператив 4гиг 1066гц |
5 февраля 2010 02:02
#1904
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
GDenis, Изиняюсь. Недождался ответа и решил поэкcперементировать. Отфарматировал разделы С (100 мегабайт) и Д(465 гигобайт) . Потом запустил ALT+F10, но при полном восстановлении системы, опять появилась таже ошибка 070. Начиналась загрузка почему то с F:\ D2D\........... и прерывалась ошибкой . Откуда F ? Я не выдержал и пошел в магазин где ноут покупали и попрасил за деньги списать с такого же ноута образ диска. В ответ мне прочитали лекцию, сто так нельзя и это ничего не даст, и никакой гарантии , что вобще можно восстановить , как было. Потом я обратился в другой магазин и там мне согласились сделать востановительные диски на три болванки. Сказали вставишь и они все сами сделают, проформатируют и востановят. Далее посоветовался с компьюторщиками, но никто толком про 7 виновс не знает. Можно объяснить просто , и ответить на такие вопросы: 1. Если взять дистрибутив виндовс с сайта и установить на читый винт, при установке забить коды на наклейке ноута , то получится лицензионный видовс? 2. Коды данные на наклейке ноута, только для для той версии виндовс , которая была там установленна? Т.е. , к примеру, на максимальную они не подойдут? 3. Востановительные диски с ноута такой же серии , подойдут к моему ноуту, даже если там небольшие различии в конфигурации? 4. Как работают востановительные диски? Если я полностью уберу все разделы с винта , они востановят , все ,как было при покупке? 5. Я правильно понял , что в моем случае, рекавери со всей инфой , испорчен. И это равносильно тому, что я поставлю читый винт? |
5 февраля 2010 09:43
#1905
Nikolavskiy, KVS40, Общее решение: 1. Подготовка диска. Загружаетесь с установочного диска с Win7, выбираете восстановление - командная строка, где вводите: diskpart sel disk 0 sel part 3 format quick label="System Reserved" assign letter=R exit 2. Выходите из консоли восстановления и проводите установку Win7 в 4-й раздел (логический, где раньше система и стояла, без ввода ключа и настройки системы) 3. После установки переименуйте диск С (где установлена система) в ACER и в проводнике должны увидеть диск System Reserved объемом 100 Мб (диск R). Открываете командную строку от имени администратора и вводите: bcdboot C:\Windows /s R: diskpart sel disk 0 sel part 3 remove Если в проводнике видны первые 2 раздела (PQService и Arcade), то вводите далее: sel part 1 remove set id=27 override sel part 2 remove set id=12 override exit exit 4. Устанавливаете MBR от Acer (файл mbr.exe можно взять из FAQ и запустить от имени администратора), перезагружаетесь, жмете Alt-F10 и восстанавливаетесь. KVS40, Так я ж Вам ответил :) Просил один файлик выслать... 1. Да 2. Да 3. Подойдут 4. Диски восстановят только системный раздел. Если нет скрытого раздела, то следует отключить функцию D2D Recovery в БИОСе 5. Испорчены могут быть файлы архива системы, но если есть диски восстановления - ситуация поправима. |
5 февраля 2010 10:51
#1906
Ну вот так я и знал что нужен диск :( чтож пойду кляньчить по знакомым, может найду. Спасибо GDenis, на выходных буду мучить бук. Если конечно виндус найду:-( GDenis Нашел вин7 хом премиум только х86. Она подойдет? Или нужно обязательно ставить х64? GDenis удалось найти Windows 7 Home Premium х86 он подойдет? Или принципиально нужен х64? --------------------------------------------------------- Асер Аспир 5739г 754г50ми / 2.26 гГц 3м кэш 1066 / нВидиа 240М 1гиг / оператив 4гиг 1066гц |
5 февраля 2010 11:34
#1907
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Доброе утро форумчане!Прошу помощи!Не загружается винда(виста),по ALT+F10 начинает запускаться recovery,но не работает,с дисков восстановления процесс идет,но в самом конце тоже выдает ошибку.Что делать?Брат что-то там напортачил в настройках в F2,после чего все и началось.Кто нибудь может подробно описать,что должно быть прописано в настройках биоса,что включено,что нет?и в каком порядке.Очень прошу,помогите!!! |
5 февраля 2010 12:40
#1908
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: uzer1322 Что делать?Брат что-то там напортачил в настройках в F2,после чего все и началось.Кто нибудь может подробно описать,что должно быть прописано в настройках биоса,что включено,что нет?и в каком порядке. Если дело только в настройках БИОС, думаю тебе поможет F9 в настройках всё того же БИОС. Насколько я помню - это сброс БИОС в default. --------------------------------------------------------- Aser TravelMate 5620 (5623WSMi), T5500 1,67 GHz, Чипсет системной платы Mobile Intel Calistoga i945PM,Тип BIOS Phoenix (11/15/07), Видеоадаптер NVIDIA GeForce Go 7300 (128 Мб), Оптический накопитель TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D ATA Device |
5 февраля 2010 12:50
#1909
Цитата: РусАл Если дело только в настройках БИОС, думаю тебе поможет F9 в настройках всё того же БИОС. Насколько я помню - это сброс БИОС в default. Не помогло.после включения ноут сам переходит к попытке восстановления,без моих нажатий кнопок,ну а дальше то же самое,RECOVERY пишет типа ПОДОЖДИТЕ и потом снова ошибка.Что еще делать? |
5 февраля 2010 13:33
#1910
Nikolavskiy, Подойдет любая редакия Win7, главное файлы загрузки поместить в раздел System Reserved. Далее восстановите "заводскую" конфигурацию.. uzer1322, В консоле eRecovery жмите Alt-Home и в командной строке введите: diskpart sel disk 0 list part Напишите, что появилось. |
5 февраля 2010 13:51
#1911
Цитата: GDenis В консоле eRecovery жмите Alt-Home и в командной строке введите: diskpart sel disk 0 list part Напишите, что появилось. К сожалению никакой реакции на мои нажатия этого сочетания кнопок нет.Консоль начинает запускаться и все,не реагирует ни на что.а потом выдает ошибку. |
5 февраля 2010 14:36
#1912
uzer1322, Когда загрузится eRecovery Management, ничего там не выбирайте, а жмите alt-home или попробуйте alt-d |
5 февраля 2010 14:47
#1913
Цитата: GDenis Когда загрузится eRecovery Management, ничего там не выбирайте, а жмите alt-home или попробуйте alt-d Так в том то и проблема,что встроенный eRecovery Management не загружается полностью!появляется окно eRecovery Management и надпись ПОЖАЛУЙСТА ПОДОЖДИТЕ.А потом появляется окно с ошибкой и в перезагруз и так по кругу.Что делать,ума не приложу! |
5 февраля 2010 15:27
#1914
uzer1322, понятно. Загружайтесь с установочного диска с win7 или вистой - восстановление - командная строка и здесь вводите команды, что написал выше. |
5 февраля 2010 16:47
#1915
Цитата: GDenis понятно. Загружайтесь с установочного диска с win7 или вистой - восстановление - командная строка и здесь вводите команды, что написал выше. Спасибо за помощь и внимание!Как найду диск,сразу все проделаю. |
5 февраля 2010 17:23
#1916
GDenis Вот я запустил установочный диск от имени админа, вот только действия ВОССТАНОВЛЕНИЕ там нет, только УСТАНОВИТЬ. так что командной строки открыть не удалось, но я сделал что вы написали в ком строке в самом начале при Рековери менеджменте... там чё то команда assigne letter=R написала ошибку... ну да ладно сейчас устанавливаю в логический раздел асер 450гг операционку... пока всё идёт по плану? --------------------------------------------------------- Асер Аспир 5739г 754г50ми / 2.26 гГц 3м кэш 1066 / нВидиа 240М 1гиг / оператив 4гиг 1066гц |
5 февраля 2010 17:25
#1917
Nikolavskiy, Можно и так, только надо было загрузиться с установочного диска, а не запускать его в среде Win7.. |
5 февраля 2010 17:36
#1918
Эммм какой достал... ну всё усановилась, сто дальше? пункт 3??? --------------------------------------------------------- Асер Аспир 5739г 754г50ми / 2.26 гГц 3м кэш 1066 / нВидиа 240М 1гиг / оператив 4гиг 1066гц |
5 февраля 2010 17:38
#1919
Nikolavskiy, с пункта 3 начните. Обязательно bcdboot /s сделайте! |
5 февраля 2010 17:42
#1920
Цитата: GDenis После установки переименуйте диск С (где установлена система) в ACER и в проводнике должны увидеть диск System Reserved объемом 100 Мб (диск R). Открываете командную строку от имени администратора и вводите:bcdboot C:\Windows /s R: Я вот это не понял... вот это вот всё где именно сделать я должен?? нашел вот что получилось вопрос!!! обратите внимание у меня буква h: а не R мне продолжать??? тоесть не r а h: писать? ВСЁ я сдаюсь.... я всё испортил... промал диск OEM 3.5 Ггб он чистый... видимо я просто ламер нахрен(((( всё ставлю ХР и не мучаюсь... спасибо вам GDenis но компьютер в руках дурака кусок металлолома(( вам плюс! а мне ХР ))) будут вопросы напишу --------------------------------------------------------- Асер Аспир 5739г 754г50ми / 2.26 гГц 3м кэш 1066 / нВидиа 240М 1гиг / оператив 4гиг 1066гц |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
